Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR, atmega8, stk500, avrdude: seltsames Problem
von Daniel (root) (Gast)
#include <avr/io.h>
void a(void) {}
int main(void) {
    unsigned int i;
    PORTC = ~0x11;
    DDRC = 0xFF;
    while(1) {
    return 0;
 avr-gcc -c main.c -mmcu=atmega8 -Wall -O2
avr-objcopy -j .text main.o -O ihex main.hex
avrdude -p atmega8 -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -e -U flash:w:main.hex
Wenn die leere Funktion a() nicht auskommentiert ist, dann leuchten die
Leds nicht! Ist a() auskommentiert, dann leuchten sie!
avr-gcc --vesion
=> 4.4.1
lfuse value: e0
hfuse value: c9
XTAL1 jumper sitzt, OSCSEL sitzt zwischen 2,3
8MHz Quartz ist auf dem STK500
Wer hat Ratschläge für mich?
Grüsse, Daniel
von Achim (Gast)
Du compilierst nur main.c und flasht das generierte Object-File. Dabei
wird allerdings nicht der Linker aufgerufen, so dass z.B. keine
Interrupt Tabelle generiert wird und statt dessen dein a() an Adresse 0
landet. Wenn du beim gcc Aufruf das -c weglässt sollte es klappen. Aber
besser verwendest du die Makefile von WinAVR, dann hast du weniger
Probleme.
Danke Achim!
Genau richtig getroffen, nachdem ich fast eine Stunde hin und her
probiert
und gerätselt habe. Man sieht irgendwann die eigene Fehler nicht mehr.
Ich nutze plain vanila Linux ... kein AVR mit Win prefix :)
Grüsse, Daniel
von Achim (Gast)
Ich nutze AVR GCC auch unter Linux, aber das hindert mich nicht daran
die Makefile zu nutzen.
Ich ja normalerweise auch :) Ich habe auch Makefiles für Cygwin
geschrieben. Dort ist es mühsamer, denn gcc findet keine Dateien,
wenn sie in /cygdrive/d/file.c Form sind, make dagegen kann nicht mit
d:/
arbeiten. Als Lösung habe ich dann für HFILES, CFILES, OFILES 2 Listen
gehabt, die jeweils unterschiedliche Form benutzten. Falls jemand mit
avr-gcc unter Cygwin arbeitet, kann ich template gerne hiereinstellen.
Erst aber am Montag, wenn Interesse besteht.
