Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wackelkontakt am E27-Lampenfassung
Autor: Alexander Schmeil (knut740)
vielleicht bin ich mit meiner Frage hier nur halbwegs oder noch weniger
richtig, aber bei dem hier versammelten Sachverstand komme ich doch sehr
in Versuchung, es mal zu probieren:
Ich habe ein simples Problem mit einer von vielen Lampen, wo immer
wieder die Glühbirne flackert.
Wenn es flackert, drehe ich die Birne etwas fester, dann geht es eine
Weile, wenn es wieder flackert, drehe ich die Birne etwas lockerer, dann
geht es auch wieder eine Weile usw. usf.
An der Birne liegt es nicht, die kann ich auswechseln, ohne daß sich
etwas ändert. Die Verschraubungen an den Kontakten sind nachgezogen, die
Kontakte sind frisch abgeschmirgelt und ich habe auch schon mit etwas
Kontaktspray nachgeholfen - aber nun fängt es schon wieder an zu
flackern.
Hat jemand einen guten Rat für mich?
Vielen Dank schon mal
Alexander
Autor: Berny (Gast)
Erst mal eine andere Lampe an der Decke befestigen, dann nochmal fragen.
Berny
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sicher, daß es nicht an der Klemmung innerhalb der Leuchte liegt und daß
durch das Rackeln an der Fassung die andere lose Stelle mitbewegt wird
und deshalb wieder funktioniert? Bei Mehrfachleuchten gibt es oben an
der Aufhängung meistens noch eine Gemeinschaftsklemme, an der alle
Versorgungsleitungen zusammenlaufen. Dann könnte es auch noch ein
Kabelburch irgendwo in der betreffenden Zuleitung sein.
Ich habe bis zur obersten Lüsterklemme alles demontiert und nachgezogen,
es müßte eigentlich an den Metallkontakten der Fassung liegen.
Anderseits sehe ich nirgends verschmorte Stellen, die es doch bei dem
Flackern geben müßte (es handelt sich um eine 100-W-Birne, und
zwischendurch eine Energiesparlampe mit 20 W).
Alexander
Autor: mui (Gast)
manchmal ist auch der kontakt in der mitte der fassung nen tick zu tief
in der fassung und kann dann ab und zu schlechten kontakt geben - schon
mal ganz einfach versucht, den kontakt etwas hochzubiegen -> besserer
Kontakt?
Ansonsten würde ich ne neue Fassung einbauen, die kosten ja nicht die
Welt...
Autor: Wolf (Gast)
das kann ein Grund sein.
Konstruktiv bessere Fassungen haben unter diesem Mittenkontakt eine
Spiralfeder, deren Spannkraft wirkt dem Schraubdruck der Lampe entgegen
und erhöht den Kontaktdruck. Wenn es geht dann drücke eine passende
Feder drunter.
Der andere Kontakt zum Gewinde hin kann auch zu weich anliegen.
Allgemein liegt es aber an der Vernietung der Kontakte in der Fassung zu
den Schraubklemmen. Die Nietung ist oft zu locker (Pressung zu schwach)
oder der Dorn ist beim Pressen nicht mittig angesetzt worden
(Pressfläche zu gering).
Das sind gute Voraussetzungen für späteren hohen Übergangswiderstand der
dann zu deiner Beobachtung führt.
Sparsame Menschen verlöten den die Messing-Nietstellen.
Um an das Innere zu gelangen muß du die Rückdrehsicherung (Federblech)
entspannen, dann lässt sich das Gewindeteil vom Sockel trennen.
Autor: Wolf (Gast)
 >  wo immer wieder die Glühbirne flackert.
100 W- Glühlampen sind ausdrücklich für besondere Leuchten zulässig, ist
die  betroffene dafür zugelassen? und auch richtig herum eingebaut?
Autor: Martin M. (martin69)
Nur mal am Rande:
aus sicherheitstechnischer Sicht gehören E27-Fassungen wie auch
E14-Fassungen verboten. An Steckdosen macht man einen Kinderschutz rein
und in eine E27-Fassung (z.B. Tisch-Stehlampe) kann man ohne Werkzeug
sogar mit dem Daumen rein fassen. Mir ist es ein Rätsel, daß so was
immer noch zulässig ist. Na ja, mit dem nach und nach stärker werdenden
Verbot der Glühlampen wird man das Problem vielleicht irgendwann
beseitigt haben...
Autor: Manuel B. (j-manuel)
@Martin
Wer stellt den auch eine Tischlampe ohne Lampe auf, und stöpselt diese
noch in die Steckdose ??
Manuel
es gibt ja z.B. Kinder, die die Glühlampe raus drehen und dann rein
fassen...
Autor: rein vorsorglich (Gast)
@Martin69: Da hilft nur Verhütung! Es gibt auch Kinder, die Sachen vom
Tisch ziehen. Es gibt auch kaputte Glaskolben, die Kinder anfassen ...
@Alexander: Evtl. Fassung durch Porzellanfassung mit Feder ersetzen oder
neue Wohnung?
Oder noch besser, FI Schutz nicht nur für Bad sondern, fürs ganze Haus.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Hallo Alexander,
Ganz einfach: Die Kontakte in der Fassung sind fast immer billigstes
Material!
Ein weiterer Grund sind die teilweise sehr heftigen Ausfälle von
Glühlampen, bei denen riesige Ströme über die Kontakte fließen und diese
verzundern lassen. Außerdem korrodieren die Kontakte gerne schon im
Normalbetrieb, da die Fassungen üblicherweise sehr heiß werden.
Blank schmirgeln hilft nur vorrübergehend, danach korrodieren die
Kontakte oft sogar noch schneller, weil dann die abgeschmirgelte
Schutzschicht fehlt.
In meinem Auto hatte ich mal das gleiche Problem mit einem Rücklicht.
Das wurde mir dann irgendwann zu blöde und habe die Birne einfach
festgelötet.
Kai Klaas
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Ich habe dieses "Lampen-Flacker-Problem" im Laufe der Jahre mehrfach bei
verschiedenen Lampen gehabt - jeweils einige Lampenwechsel nach dem
Kauf. Geholfen hat auf Dauer nur eins: neue Lampenfassung.
Das bedeutet im Allgemeinen: Alle Baumärkte, Elektro- und
Elektronikhändler abklappern und nach passender Fassung ausreichender
Belastbarkeit suchen.
Es gilt: Wer sucht,der findet!
Alternative - speziell für elektrische Laien: Neue Lampe!
Bernhard
Autor: Ully (Gast)
Ich habe genau das gleiche Problem mit drei Strahlern. An den Kontakten
liegt es nicht - die habe ich hochgebogen. Ich stelle aber fest, dass
sich am Gewinde kleine korrosionsartige Beläge bilden. Wenn ich diese
abkratze, hört das Flackern für einige Zeit - aber nur vorübergehend -
auf.
Frage: Kann darin die Ursache für Wackelkontakte liegen? Kann das am
Material der Kontakte und im Zusammenwirken mit dem Material des
Gewindes der Birne liegen? Wie kann man abhelfen? Das Flackern führt
wohl auch zu vorzeigem Nichtfunktionieren der Birne?
