Hallo Leute, ich habe mal in meinem Ordner "Unvollendete Projekte" gekramt und bin immer noch auf der Suche, nach infos zum Bau von DSL-Modems, genaugenommen von ADSL2+ Modems. Ich habe einen ARM968 basierenden PCI-Device Controller welchen ich mit 32 MByte SDRAM und 128 MByte NAND Flash ausrüsten will um ihn mit EmDebian zu betreiben. Also der Versuchsaufbau funktioniert bis zum Telefon, ehem, genaugenommen bekomme ich das Telefonsignal von der Leitung und kann das signal über einen SiLabs ProSLIC mit Asterisk verarbeiten. Ebenso habe ich bereits den ADSL2+ Filter installiert. Naja, was nun fehlt ist der ADSL2+ Teil, Chip oder was auch immer. Kann mir jemand Resourcen nennen was ich zum bauen eines ADSL2+ Modems benötige? Grüße Michelle
Ich finde nur immer sowas: http://www.intersil.com/applications/DSLModem(CPE).asp Bin immer noch am suchen des "DSL Modem and AFE" Teils... Grüße Michelle
http://www.broadcom.com/products/Broadband-Carrier-Access/xDSL-CPE-Solutions Ist da das richtige dabei? In der Kurzbeschreibung des BCM6348 steht, dass AFE integriert ist. Aber ich vermute mal, dass er mit der CPU zuviele Feature hat. Aber vielleicht ist einer der anderen ja besser geeignet.
Hallo, Bei Broadcom und Connexant bin isch schon durch, denn es sieht so aus, als sind die derzeit die einzigen die ADSL Chips liefern, nur nicht was ich will. Dann habe ich welche (PREVIEW; TNETD2000, TNETD4150) bei Texas Instruments gefunden... Werde die mal anmailen ob die sowas haben was ich benötige. Anm.: Ich habe weit über 300 DSL CHips gefunden, nur sind davon mehr als 90% als OBSOLETE markiert (geht bis 1998 zurück) Grüße Michelle
