Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICPGM und trivial LVP programmer
von picer (Gast)
ich versuche gerade vergebens einen 18f2455 mit PICPGM und dem trivial
LVP programmer von der Seite http://www.finitesite.com/d3jsys/ zu
programmieren. Das merkwürdige ist, dass wenn ich den Programmer nicht
mit 5Volt veribinde, wird sowohl Programmer als auch der PIC richtig
erkannt, jedoch schlägt das Verify beim Programmieren fehl. Mit 5Volt am
Programmer wird der PIC nicht erkannt.
Woran kann das liegen?
von Michael L. (michaelx)
Das, was du schreibst, klingt sehr nebulös. Leider kenne ich weder die
Brenner-Schaltung noch die SW dazu. Sie ist ja auch schon etwas älter,
vlt. wurde sie nicht mit dem PIC getestet und hat irgendwelche Probleme.
Hast du deine Schaltung wirklich nochmal geprüft, evtl. einen anderen
Chip als den 573 verbaut? Auch sind solche Einfachst-Programmer dann in
der Verwendung oft nicht mehr so einfach.
Low-Voltage-Programming ist bei PICs nicht das Gelbe vom Ei, meine
Meinung. Außerdem verliert man dadurch immer einen Portpin, wenn LVP
aktiviert ist, ein beliebter Anfängerfehler, wenn dann die Schaltung
nicht wie gewünscht funktioniert.
Probiere es doch mal mit einer anderen SW, die hier hab ich im Einsatz:
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpicpr.html
Die kann man für verschiedene Programmer konfigurieren, auch eigene
Konfigurationen für fehlende Programmer anlegen, und sogar die Signale
der Schnittstelle einzeln testen.
von Christian S. (picpgm)
hast du den PGM Pin auch auf Masse gezogen?
Wenn das nicht der Fall ist, so kann das zu "komischen" Effekten führen.
Weiters kannst du noch folgende Dinge prüfen:
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/troubleshooting.html
mfg
Christian
