Hi!
Ich hab folgendes Programm für eine Lesiesteuerung geschrieben,
funktioniert soweit, 3 Taster steuern 3 Leds und 2 Ausgänge
(Led1(Aus),Ausgang1+Led2(Slow), Ausgang2+Led3(Fast)).
Wenn ich aber jetzt schnell den Taster 2 oder 3 auf meinem
Simulatorboard (Pollin Board- 33kOhm Pulldown) hintereinander drücke
geht auch manchmal die Led1 an, die ja eigentlich nur angehen sollte,
wenn man Taster1 drückt.
(In Wahrheit sind das keine Taster zur Steuerung sondern Schalter,
deshalb die anfängliche Auswertung der Schalterzustände)
Ich kann zwar damit leben, aber wüsste doch gerne warum das so ist.
Anbei der Code (für einen Atmega8, sollte aber auf allen laufen, die
einen PortD und PortB haben- oder Irre ich mich hier?)
#include <avr/io.h>
int main(){
DDRD=0xFF;//Alle Pins von PortD auf Ausgang
DDRB=0b11111000;//Bit0-2 von PortB auf Eingang
int volatile SCHALTER1, SCHALTER2, SCHALTER3;
SCHALTER1=(PINB & (1<<PINB0));
SCHALTER2=(PINB & (1<<PINB1));
SCHALTER3=(PINB & (1<<PINB2));
AUS();
while(1){
//Wird Schalter gedrückt?
if (SCHALTER1!=(PINB&(1<<PINB0))){
AUS();
SCHALTER1=(PINB&(1<<PINB0));//Schalter1 = neue Schalterstellung
if (SCHALTER2!=(PINB&(1<<PINB1))){
SLOW();
SCHALTER2=(PINB&(1<<PINB1));//Schalter2 = neue Schalterstellung
if (SCHALTER3!=(PINB&(1<<PINB2))){
FAST();
SCHALTER3=(PINB&(1<<PINB2));//Schalter3 = neue Schalterstellung
AUS(){
PORTD &= ~(1<<PORTD0);//Ausgang1 ausschalten
PORTD &= ~(1<<PORTD1);//Ausgang2 ausschalten
PORTD |= (1<<PORTD2);//LED1 einschalten
PORTD &= ~(1<<PORTD3);//LED2 auschalten
PORTD &= ~(1<<PORTD4);//LED3 auschalten
SLOW(){
PORTD |= (1<<PORTD0);//Ausgang1 einschalten
PORTD &= ~(1<<PORTD2);//LED1 auschalten
PORTD |= (1<<PORTD3);//LED2 einschalten
FAST(){
PORTD |= (1<<PORTD1);//Ausgang2 einschalten
PORTD |= (1<<PORTD4);//LED3 einschalten
Danke für etwaige Erklärungen!
Wenn Du einen Taster betätigst bzw. die Schalterstellung wechselst, dann
wird die entsprechende Routine (AUS, SLOW oder FAST) immer aufgerufen,
egal, ob der Kontakt geschlossen oder geöffnet wird. Ist das so
beabsichtigt?
Dem Kommentar ("Wird Schalter gedrückt?") und der Beschreibung nach
möchtest Du die Routine nur dann aufrufen, wenn der Kontakt geschlossen
wird, aber nicht, wenn er geöffnet wird. Also könnte Deine
Kontaktabfrage z. B. so ausschauen (hier nur für den ersten Kontakt):
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Nun, da hab ich mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt. Das Ganze ist ein Bodenpedal, wo es 3 Schalter gibt (statt Taster- ich hatte ursprünglich auch gedacht, das sind einfach 3 Taster). Das heisst, beim Einschalten des Leslie könnte die Schalterstellung der 3 Schalter so aussehen: 1.EIN 2.AUS 3.EIN Das Programm prüft lediglich die Veränderung der jeweiligen Schalter, sonst müsste ja bei jedem Umschalten der letzte Schalter wieder auf "Aus" gesetzt werden, was natürlich keinen Sinn macht. Das Programm funktioniert auch. Die Frage ist nur, warum es seltene Fälle gibt, wo auch die Routine "AUS" aufgerufen wird, obwohl nur Schalter2 und Schalter3 gedrückt werden. Das Ganze ist eigentlich kein Problem, da die "AUS"- Led nur hin und wieder dazwischen kurz aufleuchtet. Da ich Anfänger bin, interessieren mich solche Dinge, es könnte ja sein, das irgend ein Abfrage Vektor oder sowas ähnliches genau zwischen irgendwelche Signale fällt oder ähnliches, vielleicht ist es aber ein Problem des Codes.
> vielleicht ist es aber ein Problem des Codes. Oder der Schalter bzw. davon, dass in deinem Code keine Entprellung für die Schalterkontakte vorhanden ist.
Ich denke, damit kanns nicht zu tun haben, weil jeder Schalter ja nur mit genau einem bestimmten Eingang verbunden ist, da müsste ja was rüberhüpfen sozusagen, was ich nicht glaub, sonst wären ja Impulsmessungen kaum möglich oder?
Das Fehlverhalten kann auch bedeuten, dass dein µC in den Reset fällt. Beim Reset startet das Programm neu und das heisst bei deinem Code AUS() wird ausgeführt und in AUS() wird LED1 angeschaltet. Der Reset beim Klimpern auf den Schaltern könnte ich mir durch einen zu großen Strombedarf erklären. Der µC fällt dann in den Brownout. Ein Schaltplan wäre an der Stelle nicht schlecht. Dann müsste man nicht im Trüben fischen.
Irgendwie glaub ich nicht, dass der Controller durch ein schnelles Betätigen von Schaltern mit 33 kOhm Pulldown in ein Brownout fällt. Auf dem Pollin-Board sind genügend Stützkondensatoren. Wie das Ganze funktionieren soll, ist mir jetzt klar, und jetzt weiß ich auch, dass (und warum) mein Einwand von heute morgen nicht passt. Am Code habe ich keine logischen Fehler finden können. Liegt's vielleicht doch an der Verdrahtung? Kürzlich habe ich stundenlang nach einem Fehler gesucht, weil ich vergessen habe, GND zwischen Controller und LCD zu verbinden...
Edi R. schrieb: > Irgendwie glaub ich nicht, dass der Controller durch ein schnelles > Betätigen von Schaltern mit 33 kOhm Pulldown in ein Brownout fällt. Auf > dem Pollin-Board sind genügend Stützkondensatoren. Stimmt ja, das Pollin-Board ist für solche Effekte gut bekannt. Du mußt die Kondensatoren an den Tasten unbedingt auslöten, erst dann funktioniert es. Die bewirken nämlich starke Stromstöße auf der VCC und dann kann der MC spinnen. Peter
Ah danke, werd ich mal auslöten, so zum probieren. Das mit dem Reset wäre ein sehr guter Grund. edit: Ich hab jetzt wie wild dran herumgedrückt, es geht jetzt- ohne Kondensatoren!! Wow kann ich nur sagen und Danke für den Tip! Wozu sind die überhaupt drin? Als Entprellung? Eine echte Fehlerquelle.
Kann man diese Stromstöße nicht durch geeignete Kondensatoren am Versorgungseingang des µC ausbügeln? Liegt das Problem nur am Design des Pollinboards? Ich habe zwar kein Pollinboard nutze aber auch häufig die hardwareentprellung per Folienkondensator und möchte da keinen generellen Fehler machen.
Kalle schrieb: > Kann man diese Stromstöße nicht durch geeignete Kondensatoren am > Versorgungseingang des µC ausbügeln? Nehmen wir mal an, für den ESR des Kondis, für die Leiterzüge und die Taste je 0,1 Ohm, dann fließt beim Drücken ein 17A-Impuls! Statt gegen die Wirkung zu kämpfen, ist es wesentlich schlauer, die Ursache zu beseitigen, also solche hohen Ströme erst garnicht zur erzeugen. Eine Softwareentprellung ist deutlich bequemer und leistungsfähiger, also sind die Kondis überflüssig. > Liegt das Problem nur am Design des Pollinboards? Kondis an mechanischen Kontakten ohne Widerstand in Reihe sind immer ein Designfehler. Peter
