Forum: Compiler & IDEs Stack kopieren&vergleichen in assembler
von Sarah M. (nevu21)
Hallo liebe Forengemeinde, ich hänge seit tagen an einem Problem und
finde einfach keine Lösung. Evtl. fehlt mir genug Abstraktionsvermögen
um mein Studium durchzuziehen.
Ich soll in Assember ein Programm entwickeln das eine Liste TAB1 in eine
Liste TAB2 kopiert.
Nach dem Kopiervorgang sollen in einem weiteren Schritt die beiden
Listen verglichen werden. Ist ein Wert
der beiden Tabellen ungleich, so soll der Fehler in der Liste TAB2
korrigiert werden, danach wird mit dem
Vergleich weitergemacht. Zusätzlich soll ein Zähler die Anzahl der
ungleichen Speicherstellen mitzählen.
Hierzu steht ein Programmrahmen zur Verfügung. Der erste Eintrag in der
Quellenliste (TAB1) beinhaltet die
Länge der Liste. Beachten Sie, dass an der Marke TAB2 nur ein Wort
reserviert ist, Der entsprechende
Speicherinhalt verweist auf den Speicher, an dem die Originalliste
(TAB1) kopiert werden soll.
Nun zum Code:
  .text      @ legt eine Textsection fuer PrgrammCode + Konstanten an
  .align  2    @ sorgt dafuer, dass nachfolgende Anweisungen auf einer durch 4 teilbaren Adresse liegen
        @ unteren 2 Bit sind 0
  .global  main    @ nimmt das Symbol main in die globale Sysmboltabelle auf
  .type  main,function
main:
//  Hier bitte Ihren ProgrammCode einfuegen
  stmfd  sp!, {r4, r5, lr}    @ Ruecksprungadresse und Register sichern
  ldmfd  sp!, {r4, r5, pc}    @ zurueck zu aufrufendes System
// Tabellen erster Wert der Tabelle steht fuer die Laenge der Tabelle
TAB1:  .word  ((TAB1ende-TAB1)/4), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8
TAB1ende:
TAB2:  .word  Tabelle2
24
25
.Lfe1:
26
  .size  main,.Lfe1-main
27
  .comm  Tabelle2, TAB1ende-TAB1    @ Speicherbereich mit der Groesse von TAB1 reservieren
Was macht .word  ((TAB1ende-TAB1)/4), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8
Und wie hole ich Daten aus der Tabelle in die Register?
und welchen Lösungsansatz schlagt ihr vor?
Ich freu mich auch über kleine Hinweise.
Sarah
von R. F. (rfr)
.word legt eine Tabelle aus words in den Speicher.
Um einen Tabellenwert in ein Register zu kopieren, verwende
Pointerregister.
Gruss
Robert
PS.: auf was soll der Code laufen?
Das ganze sollte auf einem at91eb63 laufen.
Und die Wörter hier wären "1" "2" ... "8"?
Danke für den Hinweis, wenn ich ne Lösung hab, schreib ich sie.
Sarah
von R. F. (rfr)
Die Anweisung .word reserviert Speicher für alle der Anweisungen
folgenden Werte. In deinem Falle legt sie eine Tabelle im Speicher an,
die die genannten Werte beinhalten.
Der Zugriff geschieht in der Regel über Pointerregister.
Gruss
Robert
Hallo nochmal,
ich habe nun folgendes gebastelt:
main:
        ADR r1, TAB1
        ADR r0, TAB2
        add r1, r1, #4
        add r0, r0, #4
        //ldr r2, [r1], #4
        //ldr r3, [r1], #8
        ldmia r1, {r2-r11}
        stmia r0, {r2-r11}
        mov r2, #0
        mov r3, #0
        mov r10, #0
        mov r5, r0
        mov r6, r1
        ldr r2, [r1], #4 //]!
        ldr r3, [r0], #4 //]!
        B LOOP
23
24
25
26
27
28
TAB1ende:
29
30
31
32
33
LOOP:
34
        ldr r2, [r6], #4 //]!
35
        ldr r3, [r5], #4 //]!
36
        ADD r10, r10, #1
37
        cmp r11, r12
38
        BNE LOOP
Ganz abgesehen davon, dass das kopieren der Tabelle funktioniert,
passiert beim geplanten Datenvergleich innerhalb von LOOP nur mist -
nichtmal der Additionsbefehl funktioniert innerhalb von LOOP - was mache
ich nur falsch?
Die ldr befehle funktionieren ebenfalls nur ausserhalb von LOOP
innerhalb von main.
von Peter D. (peda)
Was soll das denn für einen Sinn haben?
Wenn nach dem Kopieren beide Bereiche ungleich sind, dann ist Deine
Hardware defekt.
Peter
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
> Hardware defekt.
Diese Einschränkung gilt nur wenn der Kopieralgorithmus richtig
funktioniert. Da es sich ziemlich offensichtlich um eine Übungsaufgabe
handelt, ist der Vergleich sinnvoll. Wir stellen in unseren Kursen unter
anderem eine ganz ähnliche Aufgabe.
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
Hallo Sarah
Dein Programm kann nur dann funktionieren, wenn die Liste zufällig
in die freien Register passt. Ich vermute, dein Assi wäre nicht
unglücklich wenn Du den Code etwas allgemeiner halten würdest. Daher
wahrscheinlich das erste Feld, das die Größe der Tabelle
angibt. Alternativ könntest Du die aktuelle Adresse auch mit
"TAB1ende" vergleichen.
Das scheint übrigens Dein Problem beim Vergleich zu sein. Es gibt
keine Abbruchbedingung. Du lädst Werte in Register, vergleichst aber
andere Register :-/.
Die Funktion kehrt nie zurück.
Marcus
von Peter D. (peda)
Ist denn wirklich noch bei 32Bit-Boliden Assemblerprogrammierung
gefragt?
Ich würde ein kleines C-Progrämmchen mit memcpy und memcmp nach
Assembler compilieren lassen.
Peter
> gefragt?
Nicht so sehr. Obwohl bei den meisten ARM Prozessoren Assembler hin
und wieder nötig ist. Bei der Programmierung auf Applikationsebene
wirst Du damit allerdings nicht in Berührung kommen. Aber es hilft
gerade bei low-level Programmierung enorm, den Befehlssatz und die
Architektur zu verstehen. Mit einfachen Assembler Programmen kann man
mal ein Gefühl dafür bekommen.
Erfahrungsgemäß bekommt hat man den besseren Lernerfolg, wenn man den
Code selber geschrieben hat und sich durch seine Fehler an die
richtige Lösung rantastet.
Marcus
