Hallo! ich hab mir ein Board mit externen 16MHz Quarz für meinen AVR atmega32-16AU gemacht. Nur nach dem Fusen setzen (mit MyAvr MK2) mit folgenden Einstellungen: Brown-out detection level at VCC=4.0V Brown-out detection enebled Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16k CK + 64 ms Reagiert der AVR nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht, und was kann ich nun tun, damit ich wider eine Verbindung habe??? Danke schon mals für die Antworten MFG
Du kannst die Suchfunktion in diesem Forum benutzen. Axel
Hallo!! Nein SPI Ist gesetzt. Kann es sein das das so ist, weil er keinen externen Tackt bekommt?? Ich hab mal mit nem Oszi (10:1er Tastkopf) gemessen und habe nichts messen können, an meinem 2. baugleichen Board aber schon. kann es sein das ich den AVR deswegen nicht mehr erreiche?? MFG
ja dann ist das der fehler. die fuse einstellung wäre für den externen quarz aber korrekt. lege doch mal einen externen takt um 1MHz an und schau wie er reagiert. wenn du wieder drankommst fuses auslesen und sehen was da wirklich eingestellt ist.
Ja hab ich mir auch schon gedacht - werds gleich mal ausprobieren wenn ich nach hause komme!! MFG und danke
