Hallo, ich habe gerade hier eine platine mit einem 20MHz Quarz an einem controller (PIC). http://freenet-homepage.de/zeitgeist123/pic/quarz.jpg Wie ihr seht: Über die Anschlussbeinde des Quarzes und über die der beiden Kondensatoren sind Ferritperlen geschoben. a) Wozu sind die? b) sollte man diese für höhere Frequenzen wohl immer verwenden? c) Bezugsquellen? Beste Grüße
Hi >Über die Anschlussbeinde des Quarzes und über die der beiden >Kondensatoren sind Ferritperlen geschoben. Sicher? Oder sind das Abstandshalter? MfG Spess
Spess hat recht, hier handelt es sich um Abstandshalter aus dunkel eingefärbtem Glas.
> a) Wozu sind die?
Um das Quarzgehäuse von den Leiterbahnen und Pads zu isolieren und den
Quarz beim Löten zu schützen.
bei PIC controllern ist das egal, die dinger funktioneren mit ferritperlen am quarz genausowenig wie ohne... ;) > Ist eine Nixie Uhr oder? beim homepage-namen "zeitgeist123" könnte man das annehmen, ja.
> bei PIC controllern ist das egal, die dinger funktioneren mit > ferritperlen am quarz genausowenig wie ohne... ;) Dann muss ich bei meinen etwa 20 Designs ziemlich geschludert haben, die funktionieren nämlich alle (ohne Ferritperlen). ;-))
Danke für die vielen Antworten. Ja, klar ne nixie uhr - leicht zu erkennen an den Einlötbuchsen. OK, also Glas-Perlen als Abstandshalter. Isolieren vom Quarz ja ok, aber an den Kondensatoren? Gruß Dieter
Es gab Zeiten da reichte bei den Keramik-C's an den Drähten die getaucht aufgetragene Isolierung soweit die Drähte entlang, dass sie durch die Leiterplatte hindurch bis in die Lötstellen kam. Den Kondensator auf keramische Perlen zu fädeln war da schon empfehlenswert. Dazu kam dann noch, dass zwischen Lötstelle der Leiterplatte und Lötstelle der Kondensatorscheibe mehr Drahtlänge war, sodass die Lötung zwischen C und Draht nicht aufging, wenn die Leiterplatte über die Lötwelle gezogen wurde. Auch bei Quarzen verhindern die so verlängerten Anschlussdrähte, dass beim Einlöten zuviel Wärme ins Quarzinnere kommt. Ein weiterer Grund: mit verlängerten Anschlussdrähten kann man bei enger Bestückung die Bauelemente noch etwas seitlich verbiegen, sodass ein etwas dickerer Kondensator auch noch passt.
