Hallo, ich suche eine Lösung für folgendes Problem: Dachflächenfenster - beschlagen - Kodenswasser --> Heizdraht am rand der Scheibe rundherum -> wärmt Scheibe -> kein Kondenswasser, kein Beschlagen mehr. Eine Möglichkeit das zu realisieren ist mit einem Heizelement, wohl ein Heizdraht oder ein Widerstandsdraht, den ich gerne an 12 oder 24 Volt (oder ähnlich) anschließen möchte. Aber welchen Heizdraht kann man hier nehmen? Isolierten Konstantan-Draht? Und braucht man außer einem Netzteil weitere Elemente um diesen "Heizdraht", der dann am Scheibenrand angebracht ist, warm zu halten? Wie könnte die Schaltungsberechnung aussehen? Vielen Dank.
glas is kein sonderlicher wärmeleiter, wozu meinst du hat die heckscheibe vom pkw alle 2cm nen draht? :) ich denke dein vorhaben wird dir nur wasserfreie ränder bescheren
Das ist doch perfekt.
Es sind ja nur die Ränder die beschlagen, weil dort eine Kältebrücke
ist.
In der Mitte der Scheibe ist die Isolierung so gut, dass dort sowieso
kein Kondenswasser ist.
Jedenfalls ist es bei mir so.
An einer Lösung die gut aussieht bin ich auch interessiert.
Nabend,
Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung? Das Kondenswasser
im Innenbereich muss ja irgendwo herkommen.
Bei mir ist es nur im Bad und hauptsächlich nach dem duschen.
Vielleicht hilft Dir ein Heizband, wie man es sonst zum Frostschutz verwendet. Ich verstehe Dich doch so, dass das Ding nur kurz eingeschaltet wird und eigentlich nur dafür sorgen soll, dass der Fensterrahmen nicht mehr der kälteste Punkt im Raum ist, oder? Die Temperatur selbst ist Dir ja eigentlich egal, solange es den Rahmen nicht verschmurgelt und Du das Fenster noch anfassen kannst. http://www.pit-partner.de/heizen/begleitheizung/selbstlimitierende-heizbaender/ http://www.carlo.at/itemacms/cms/site/Selbstbegrenzende_Heizbaender.asp Die Dinger haben soweit ich das verstehe, PTC-Eigenschaften, sind also selbstregelnd. Vielleicht gibt's da auch Ausführungen für ca. 40 Grad. Dann bräuchtest Du genau gar keine Regelung. Mal anfragen. In der Bucht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170399260473 Im Labor haben wir früher Thermocoax zum Heizen genommen. Das ist dünn, hübsch silbern, vakuumtauglich und sche***-schwer zu verarbeiten. Achja, und geht bis 1000C. Wenn Du all diese Eigenschaften in Deinem Bad brauchst, dann guck mal hier: http://www.thermocoax.com/pd_heating_elements.htm ;-) Grüße, Stefan
Statt hier Super-High-Tec-Lösungen zu installieren, die unnötig Energie verpulvern, würd ich das Fenster besser isolieren z.B. mit einer Vorsatzscheibe. Eine andere Lösung wäre ein kleiner Lüfter, der wirkt wahrscheinlich sogar besser und ökonomischer als eine Heizung.
Hallo, vielen Dank für die Reaktionen. Die Links zu den Heizbändern sind wirklich genial, aber soweit ich gesehen haben, funktionieren die alle mit 230V. Das will ich im Bad eher vermeiden. Irgendwie bin ich im Moment zumindest der Ansicht, dass das ganze vielleicht doch etwas zu gefährlich ist. Fertige Lösungen gibt es anscheinend nur für 230V oder Lösungen für andere Zwecke, die hier optimal passen würden, scheint es nicht zu geben. Daher wäre eine ganz andere Lösung vielleicht doch sinnvoll. Ein Lüfter, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich will keine 230V direkt neben der Badewanne stehen haben (was bei einem Heizstrahler wohl der Fall wäre).
Billige Lösung: 12V Lüfter aus alten Computer. Bessere Lösung: Bessere Fenster (bzw. neue Scheiben). Und LÜFTEN nach dem Duschen! 3 Minuten nach dem Duschen und ne halbe Stunde später noch mal 3 Minuten. Sonst ist eh bald alles verpilzt!
drei Ideen: 1. ich habe 2 "Drähte" meiner Heckscheibe im Auto mit Leitsilber geflickt. Vielleicht wäre das ja ein Ansatz. Scheibe sauber abkleben (Spalte 1 mm aus Testa klar), primer von CarGlas zur besseren Haftung drauf, und dan einen ca. 1 mm dicken Leitsilber "Draht" draufpinseln. In allen 4 Ecken Stromzuführung vorsehen. Das ganze dann mit klarlack abdecken, und Tesa abziehen. 2. Aufklebbare Scheiben-Antennen zweckentfremden? (haben die so lange dünne "Drähte"? 3. es weihnachtet bald. Vom nächten Tannenbaum einige Lametta-Streifen mopsen, glatt bügeln und an die Scheibe kleben. Das "schwierigste" dürfte möglicherweise die präzise handwerkliche Arbeit, sowie eine stabile Stromzuführung sein. Aber da ja auch Innenraumspiegel im Auto an Glas zu kleben sind, sollten auch Litzen entsperchend festzukleben sein ....
Sie doch mal auf www.t-stripe.com nach die Fensterheizung in der Aluleiste ist sicher auch für´s Bad geeignert. Ich habs auch in meinem Bad montiert - und in der restlichen Wohnung - funzt super!
