was ich brauche: 2-3 temperaturen und einen windmesser (1-10V) an einem PC "anschließen"/auswerten/aufzeichnen.. was ich kann: pascal(delphi/lazarus) programmieren..., was ich (aus zeitmangel) NICHT will: platinen basteln/löten, C(++) programmieren ;-) am besten würd ein HTTP request der mir die daten als XML liefert in mein "system" passen.. gedacht hätte ich an das AVR-NET-IO ding (weil extrem billig) problem: ich hab keine "idiotensichere" anleitung gefunden, wie/welche sensoren ich dort an die analogeingänge (ADC??) anschließen kann.. andere möglichkeiten (1-wire?, usb-io-"karte" ?!?!?)
Zwei Soundkarten mit Spannungsteiler?! ;-) - gerd
das wäre eine (theoretische) möglichkeit aber ist das auch einfach? gibt es fertige software gibt es anleitungen wie man temp-sensoren anschließt ? ist das zuverlässig ? (ich bräuchte usb-soundkarten, ich halte von USB was "Zuverlässigkeit" angeht nicht viel..)
Falls du dich doch für USB erwärmen kannst: http://www.phidgets.com/products.php?category=8 http://www.phidgets.com/products.php?category=6
danke jörg das wäre mal einfach, und fixfert.. (nur nicht billig :-( ) 17€ für tempsensor fast 100€ für usb-basis-board usw. wenn man es in europa bestellt.. aus USA auch nicht gerade ein schnäppchen..
Also, das mit der Soundkarte war eigentlich nicht wirklich ernst gemeint (siehe auch Smiley ";-)"). Theoretisch würde es wohl gehen - praktisch gibt es aber anscheinende Probleme mit statischen Pegeln (vgl. http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Soundkarten-Oszilloskope ). Ich persönlich fand deinen Ansatz mit dem AVR-NET-IO garnichtmal schlecht. Drei Temp.sensoren per 1-wire anschliessen wurde, glaube ich, hier im Forum sogar schon gemacht und den ADC verwenden, um eine 0-10V Spannung zu erfassen, sollte auch drin sein. Ein wenig in C programmieren wirst du so oder so müssen, aber ich halte das erstmal für überschaubar. - gerd
frage: könnte ich diesen http://www.national.com/mpf/LM/LM335.html#Parametrics direkt an den ADC (analogeingang) des avr-net-io anschließen ??!?!? und kommt dann auch etwas sinvolles raus ?
Ein Gameport hat normal 2 Analogeingänge (0-5V). Die Abfrage ist aus Delphi relativ einfach. Der Port ist als Gamepad beim System angemeldet und kann mit per Windows-API-Befehl abgefragt werden. Grüße, Peter
Temperatursensoren kannst du am einfachsten per SM-Bus an dein PC anbinden. Jedoch ist der SM-Bus nicht direkt als Stecker zugänglich (müsstest an einem Arbeitsspeicher oder an eine PCIe-Karte zwei Drähte anlöten) Dafür ist es aber extrem billig und es sind nur 4 Leitungen (5V, 0V, SDA, SCL) notwenig und halt die TemperaturICs welche du einfach Parallel an die Leitungen anschliest. (Adressleitungen halt noch mir 5V oder 0V verbinden damit sie unterschiedliche Adressen haben) Als ICs gibts jede Menge. Am verbreitesten wäre der LM75 (Reichelt 1,45€) oder LM87
>Ein Gameport hat er nicht PCI, PCIe usw. hat er auch nicht >SM-Bus weiß ich nicht (ist ein asus revo irgendwas "mini" ION pc.., hab vergessen wie er genau heißt) >Wetterstation mit PC-Anschluss kaufen? (sind die nicht teuer ?) 1-10V windmesser hab ich schon, der wird parallel auch mit einem "grenzwertschalter" ausgewertet... ich werd beim avr-net-io bleiben was ist der geignetste temp-sensor ? geht der LM335?? (der würde gleich eine spannung liefer, mit dem PT100 hab ich zwar schon gelesen dass es geht, aber nicht so einfach ?? ..) wie schließe ich die 1-10V an (mit einem/zwei "einfachen" widerständen??) ich wäre für konkrete antworten dankbar.
Ich würde den Temperatursensor mit einer Rechteckspannung betreiben, die man ganz einfach mit einem 555 oder weniger machen kann. Dadurch bekommst Du ein Ausgangssignal bei dem der Gleichspannungspegel egal ist. Das kannst Du beispielsweise mit record aufzeichnen und dann mit sox in ein Textformat umwandeln. Dann kannst Du den RMS-Wert bestimmen und den auswerten. Das Programm für die RMS-Werte wäre beispielsweise ungefähr so: PROGRAM rms; CONST dt=0.1; //Zeitdauer von RMS VAR nt,t,x,sum:double; cnt:integer; BEGIN n:=0; sum:=0; nt:=dt; REPEAT readln(t,x); sum:=sum+sqr(x); inc(n); IF t>nt THEN BEGIN writeln(nt,' ',sqrt(sum)/n); n:=0; sum:=0; nt:=nt+dt; END; UNTIL eof; END. (Tschuldigung für den Code hier, aber es ist ja recht kurz.) Eventuell kannst Du bei sox auch noch einen Bandpass um Deine "Chopperfrequenz" setzen.
@ Christian Berger
ich versteh nur bahnhof..
was ist 555
wo schließe ich das an..
und was ist "record"
>sox, Bandpass , Chopperfrequenz
noch mehr bahnhof
Robert L. schrieb: > @ Christian Berger > > ich versteh nur bahnhof.. > > was ist 555 Das ich ein IC, mit dem man sehr einfach "Blinkschaltungen" machen kann. > wo schließe ich das an.. Am Ausgang des 555 schließt Du Deine Sensoren an. Eventuell kannst Du mit den Sensoren auch die Frequenz des 555 einstellen. (Das wäre dann aber ein anderes Projekt) > und was ist "record" Ähm, das ist eines der Programme mit dem man sehr einfach Ton aufzeichnen kann. >>sox, Bandpass , Chopperfrequenz > > noch mehr bahnhof Sox ist SoundExchange, ein Tonbearbeitungsprogramm. Ein Bandpass ist eine bestimmte Art von Filter bei dem hauptsächlich ein bestimmter Frequenzbereich durch kommt. Chopperfrequenz: Ein ähnliches Verfahren ist der sogenannte Chopperverstärker. Das Problem ist, dass ein Verstärker häufig nicht mal X verstärkt, sondern auch ein kleines bisschen dazu addiert. Eine Lösung dagegen ist, das, was der Verstärker dazu addiert wieder abzuziehen. Die andere ist, einmal das positive Signal durchzuschicken, es dann zu negieren und nochmals durchzuschicken. Man schaltet somit zwischen normalen und invertierten Signal um. Dabei wird das Eingangssignal zerhackt. Macht man das am Ausgang wieder rückgängig, so stimmt die Spannung im Mittel wieder. Im Prinzip machen wir hier was ganz ähnliches.
du redest vom anschluss an die soundkarte ?? ok, ich missbrauche eine blinkschaltung für den "takt" dann missbrauche ich eine usb soundkarte die ich extra kaufen müsste zum anschließen .. missbrauch von "record" zum aufzeichnen missbrauch von sox um den aufgezeichnete "sauhaufen" auszufilter/korrekturzurechnen und ein TEXTfile zu schreiben (ich soll andauernd ein textfile schreiben, nur um eine temp zu ermitteln..) usw usw. mit welchen "schweinereien" du die 1-10V realisieren würdest, möcht ich garnicht wissen ;-)
@all ich werd beim avr-net-io bleiben ich hätte eigentlich nur noch 2 konkrete fragen: a) was ist der geignetste temp-sensor ? geht der LM335?? (der würde gleich eine spannung liefer, mit dem PT100 hab ich zwar schon gelesen dass es geht, aber nicht so einfach ?? ..) b) wie schließe ich die 1-10V an (mit einem/zwei "einfachen" widerständen??) ich wäre für konkrete antworten dankbar. danke
Robert L. schrieb: > du redest vom anschluss an die soundkarte ?? Ja > > ok, ich missbrauche eine blinkschaltung für den "takt" > > dann missbrauche ich eine usb soundkarte die ich extra kaufen müsste > zum anschließen .. Oder die interne > missbrauch von "record" zum aufzeichnen dafür ist record gedacht > missbrauch von sox um den aufgezeichnete "sauhaufen" > auszufilter/korrekturzurechnen und ein TEXTfile zu schreiben (ich soll > andauernd ein textfile schreiben, nur um eine temp zu ermitteln..) Ja, wobei Du das auch Pipen kannst. > > usw usw. > > mit welchen "schweinereien" du die 1-10V realisieren würdest, möcht ich > garnicht wissen ;-) Spannungsteiler? Mal ehrlich, was ist denn die Alternative? Den USB zu missbrauchen um Daten darüber zu übertragen?
>Oder die interne hat nur einen (stereo) eingang also nur 2 sensoren... >dafür ist record gedacht nein, sondern zum aufzeichnen von sound.. >Spannungsteiler? und dann ? die soundkarte kann (wie oben steht) keine konstante spannung aufzeichnen (ich möcht auch garnicht wissen mit welche "optimierungen" die soundkarte, noch so alles das ergebnis beeinflussen...) wie der 555 da noch was "retten" soll ist mir auch unklar.. (und nein, den windsensor kann ich nicht mit einer getakteten spannung betreiben..) >Mal ehrlich, was ist denn die Alternative? das ist MEINE frage... ;-) aber es wurden eh schon 2 alternativen genannt (von mir) avr-net-io , kosten: ca. 30€ + dll zum abfragen usw. (oder sogart eingebauter http server usw.) (wie ich inzwischen festgestellt hab, kann man dort viele DS18S20+ (1-wire) anschließen, d.h. die analogeingänge kann ich für andere sachen verwenden..) und vom (joerg-s) das USB dings... (die soundkartenlösung hat hier niemand ernsthaft in Erwägung gezogen, das war nur ein "theoretischer" ansatz...)
