Hallo, ich hab folgendes Progem: Egal welche Software ich installieren will, es kommt immer die Fehlermeldung dass das Gerät oder die Datei nicht gefunden werden kann. Da kann ich dann auf Wiederholen oder Abbrechen klicken. Wenn ich auf Wiederholen klicke kommt das gleiche, wenn ich auf Abbrechen klicke dann kommt eine Fenster mit: Interner Fehler 2755,100 und dem Pfad der msi Datei. Es ist egal welches Programm ich installieren will. Am Rechner ist Windows 2000 installiert. Was kann daran schuld sein? mfg
Vielleicht brauchst du einen neuen Windos-Installer für die msi: http://support.microsoft.com/kb/942288
Hab schon den Windows Installer 3.x installiert. Hab versucht die Office 2003 und den Acrobat Reader zu installieren, kommt aber bei beiden der gleiche Fehler. mfg
Die Fehlermeldung kommt, wenn Dein Windows abgelaufen ist ! Du hast eine zeitlich Begrenzte Version. Gruß
Danke für den Tipp, wie kann ich nachsehen ob es sich um so eine zeitlich begrenzte Version handelt? Das Windows läuft auf dem Rechner schon seit Jahren und es gab auch keine Meldung das es abgelaufen ist! mfg
Ein Blick in die Ereignisanzeige bringt oft einen Hinweis. Wenn NICHTS mehr geht: Backup aus dem Schrank holen.
