Hallo allerseits, ich habe einen Prototypen erstellt, auf dem ein ATmega2560 mit einem TQFP-Adapter auf einer Lochrasterplatine sitzt. Den Takt liefert ein Quarz-Oszillator mit 16 MHz, den ich als Full-Swing-Oszillator betreibe. Mit dem Oszilloskop kann ich den Takt messen - der sieht gut aus. Den Prototypen betreibe ich derzeit mit Spannung aus dem STK600 via ISP-Kabel. Wenn ich die FUSE CLK_DIV8 setze, funktioniert mein Programm. Wenn nicht, passiert (scheinbar) gar nichts. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Möglicherweise bricht einfach nur die Spannung zusammen. BOD ist ausgestellt und der Watchdog ebenfalls. Gruß FT
Hm, genug Spannung für 16Mhz? Versorgung ausreichend entkoppelt?
Nabend, ich habe 3,3 Volt aus einem selber gebauten Spannungswandler, an dem 1000 µF sind. Die Spannung ist sehr glatt. Ich kann auch den Takt sehen und an PE7 ausgeben. Auf der Platine mit dem µC sind nochmal 0,1 µF für einen MAX-RS3232. Hat jemand eine Idee, wie ich andere Probleme ausschließen kann? MfG FT
