Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik xe164 usic i2c
von Markus (Gast)
Ich bin gerade dabei I2C per USIC im xe164 einzurichten.
Um einen Frame auf ACK bzw. NACK zu prüfen, habe ich bisher einfach eine
nop-Schleife gefahren, bis der Frame über die Leitung war und dann
getestet, ob das NACK Flag gesetzt worden ist oder nicht.
Ist aber ziemlich aufwendig, wenn sich Taktrate o.ä. ändert, weil ich
dann wieder mit dem Oszi die Länge der nop-Schleife ausloten muss...
Ich habe jetzt eine ganze Weile gesucht, aber leider keine vernünftige
Alternative gefunden. Ich konnte nichts finden, das mir Anzeigt, dass
der angesprochene Slave einen Frame bestätigt hat (positiv oder
negativ). Also etwas, das ich z.B. pollen könnte (mehr braucht es
nicht).
Wäre für jeden konstruktive Tip dankbar.
Markus
von Arcos (Gast)
ich arbeite ebenfalls gerade mit dem I2C-Bus des XE164.
Im Dokument "XE166 Derivatives 16-Bit Single-Chip Real Time Signal
Controller
Volume 2 (of 2): Peripheral Units" sind zu den USICs die Status/Control
Register erläutert.
Für IIC/I2C:
Ob ein Slave ein ACK bzw. NACK gesendet hat, kann im "IIC Protocol
Status Register" geprüft werden (Kap. 19.5.5.2, S. 19-181). Um das Flag
zurück zu setzen muss allerdings das "IIC Protocol Status Clear
Register" verwendet werden.
tx_data();
if(PSR & BIT5)
  //NACK
else
  //ACK
PSCR |= BIT5;
