Hallo, Ich versuche gerade einen Leistungsspannungsfolger aus einem OPV mit nachgeschaltetem Transistor (FET oder NPN) zu bauen. Dabei lege ich den OPV-Ausgang auf gate oder Basis (je nachdem) und koppele Source oder Emitter aud den Inv.-Eingang des OPV's zurück. Die Regelspannung liegt aud dem NInv.-Eingang. Das ganze funktioniert auch weitestgehend gut, nur wenn die Regelspannung unter einem bestimmten Wert fällt, steigt die Ausgangsspannung aufs Maximum, anstatt auf Null zu gehen. Das ganze passiert bei einem TL074, während ein TLC274 sich regelkonform verhält. Weiß jemand was da passiert? Viele Grüße, Olaf.
Nennt man "Phase Reversal", wenn das Eingangssignal den "Common Mode Input Voltage Range" verläßt. Kai Klaas
Vielen Dank. Habe jetzt auch bei TLC274 den hiweis gefunden das der Common Mode Input Voltage Range über das negative Rail hinausgeht, zumal er als CMOS ohnehin robuster sein sollte. Ich werde den nehmen. Danke nochmal, Olaf.
