Linux und Putty über ssh
OP #1519545
ich habe gerade eine sicherung meines Dateiservers (Hardware Intel,
Software von EMC, ein "Busybox" Linux) auf USB Platte angeschoben. Also
einfach per "cp -a quelle ziel" kopieren (geht vielleicht auch
eleganter, egal jetzt läufts) über Putty per SSH Shell. Kann ich jetzt
Putty schliessen und der Kopiervorgang läuft trotzdem zuende? Oder muss
ich eingeloggt bleiben bis der fertig ist? Könnte länger dauern, sind
ca. 500GB
Dennis
Gast #1519551
Hättest das eingeben sollen:
cp -a quelle ziel &
Das & bedeutet, dass das Programm als Dämon weiterläuft. Alternativ
jetzt:
Strg + z (Programm pausiert)
bg 1 (Programm läuft im Hintergrund weiter)
Nu kannst Du putty schließen
Gast #1519574
> [ &, bg, .. ] Nu kannst Du putty schließen
Das muss nicht funktionieren. Ich kanns in Ermangelung an PuTTy (bzw.
Windows) gerade nicht nachstellen (unter Linux und ssh funktionierts
zumindest). Nur für denn Fall, dass es nicht geht: dafür gibts ein
spezialisiertes Tool: nohup..
nohup COMMAND [ARG]...
Details finden sich in der Manpage.
HTH
OP #1519577
Ich muss leider Klugscheissen :-)
strg + z (soweit OK, es wird pausiert)
bg (ohne 1 läufts im Hintergrund weiter)
trotzdem Danke
wonach kann ich Googeln (bingeln ?), ich möchte gern wissen was ich grad
gemacht hab :-)
Dennis
#1519578
NEIN!
Wenn man ein Kommando mit & dahinter startet, dann ist es ein Kind
des aktuellen Prozesses. Wird letzterer beendet, sterben auch die
Kinder.
Wenn man das nicht will, muß man das Kommando nohup benutzen
und zusätzlich das & dahinter angeben.
Dann kann man sich abmelden bzw. putty schließen und das mit nohup
gestartete Kommando läuft weiter (fals niemand den Rechner
herunter fährt natürlich).
Ein Dämon ist wieder etwas anderes...
Gast #1519632
> grad gemacht hab :-)
strg+z: !google ctrl z stop
bg: man bash, suche nach 'bg', alternativ !google bash bg
Noch viel mehr findet man unter
!google unix job control
so, jetzt bist Du beschäftigt ;-))
HTH und HF
OP #1519682
so, Busybox kennt weder nohup noch screen.
ich hab jetzt einfach Putty beendet, eine neue verbindung hergestellt:
# top
Mem: 502624K used, 6132K free, 0K shrd, 8024K buff, 427768K cached
Load average: 11.33 9.98 9.92  (Status: S=sleeping R=running, W=waiting)
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 4743 root     R      21920     1 10.3  4.2 cp
er kopiert also noch, jetzt kann ich fast beruhigt in die Kiste legen...
#1519693
Ich kann für solche Anwendungen "screen" echt empfehlen. Mehrere
Terminals in einer Verbindung und wenn das mal abreisst loggt man sich
einfach wieder ein und alles ist wieder da.
screen (startet eine neue Session)
ALT-a-c erzeugt einen weiteren
ALT-a-space springt zum nächsten
ALT-a-d trennt die Verbindung, man kann sich ausloggen
und dann mit "screen -r" wieder aufrufen.
Gast #1548735
Wenn man das 'nohup' vergessen hat kann man das auch noch natraeglich
mit dem Bash-Builtin 'disown' (man bash) erreichen.
Ein 'disown -ah' sorgt dafuer, dass alle Jobs bei einen HUP der Shell
dieses Signal nicht bekommen und gleichzeitig aus der Tabelle der
aktiven Jobs entfernt werden (die Kindprozesse werden dann von init
'adoptiert' und die Shell kann geschlossen werden).
Gast #1549531
Guten Morgen,
Mit dem Programm Screen kann man alle Anwendungen im Hintergrund laufen
lassen. Zudem besteht die Möglichkeit mehrere Konsolen gleichzeitig auf
einem Server per SSH offen zu haben. Du kannst dann über Screen die
einzelnen Sessions auswählen, die am laufen sind.
Nutze Screen :)
Liebe Grüsse,
Adrian Badertscher
