Hi, ich möchte mir ein 12V Netzteil für eine Playstation basteln, damit diese im Auto läuft (ist nur ein Gag, der fahrer soll ja nicht damit spielen wärend der fahrt g) Und nun die Frage: Die 12V Spannung schwankt ja im Auto soweit ich weiß von 10V bis 14V Die Playstation benötigt einmal 8V und einmal 3,5V... Ich würde im einfachsten Falle ein Netzteil mit Stabis aufbauen. Was meint ihr? Läuft das ganze dann zuverlässig? Oder sollte man doch lieber eine Art Schaltnetzteil bauen, damit die Spannungen ordendlich stehen?
lass mich raten: du fährst einen tiefergelegten golf3 mit bösem blick und unterbodenbeleuchtung... aber egal: bei ebay gibts sehr günstige stabilisierte autoadapter für laptops. die kann man auf alle möglichen spannungen einstellen (bis zu 18 volt, glaub ich) dann könnte man mit spannungsreglern auf 8 (gibts sowas?) und 3,5 volt runterregeln. wär jedenfalls die schnellste und einfachste lösung, aber wahrscheinlich nicht die billigste. ich weiß ja auch nicht, was du so für elektronik-kenntnisse hast...
hehe ne ich fahre einen kleinen zerschrammten Fiat Tipo :) Ist für einen bekannten, der fährt einen tiefergelegten Golf ;) Naja ich bin Radio/Fernsehtechniker, habe daher die Grundlagen drauf und habe auch etwas Bastelerfahrung. Ich persönlich bin eher für eine selbtbaulösung. Doch auch wenn ich weiß wie ein Sperrwandler funktioniert (sollte man ja wissen als RFT) habe ich noch keinen selbst gebaut. Solange die Autospannung über/gleich 10V ist sollte ja zwei einfache Stabistufe das ganze regeln können (8V Stabis gibt es, auch wenn es schwer wird diese beim C oder R zu bestellen, aber es gibt diese ;) ) 3,5V wird dann schon etwas schwieriger :) Ich denke die 8V Spannung sollte schon 2A rausgeben können, also baue ich vorsichthalber einen 3A Regler nur dann fängt es an: Die brauchen einen Kühlkörper und mit Kühlkörperberechnung hab ich keine erfahrung, ich habe bis jetzt immer nur einen den ich optisch als "passend" befand in meinen Projekten verwendet.
"Die brauchen einen Kühlkörper und mit Kühlkörperberechnung hab ich keine erfahrung" nimm einen noch dickeren regler und einen 08/15 kühlkörper dann passt das. zumindest auf 8v runter ist ja nicht soo viel verlust
ohh größer als 3A wird ja dann schon richtig schwer aufzutreiben :) Da fährt man ja vielleicht sogar schon mit einer descet aufgebauten spannungsbegrenzung besser :) Aber diese sachen stehen ja noch gar nicht so doll an... die frage erstmal ob ich damit direkt an sie 12V Auto angehen kann oder ob ich einen sperrwandler benötige der absolut sicher stellt, daß auch wirklich mind. 10V zum netzteil kommt... Habe ja noch nie was fürs auto gebaut, kenne mich daher nicht mit den schwankungen und der zuverlässigkeit der bordspannung aus
ja scheint so... aber ich hätte gedacht daß hier schonaml jemand ne µP schaltung ins auto gebaut hat :)
Hallo Netbandit, Für mein MP3 player fürs auto habe ich von Fairchild (www.fairchild-semi.com) folgende low-drop regler genommen: KA378R05 für +5Volt 3A KA278R09 für +9Volt 2A KA378R33 für +3.3Volt 3A Die haben eine drop voltage von nur 0,5 Volt. Für deine 3,5 und 8 Volt kannst Du denn KA278RA05 nehmen, der is einstellbar. und kann 2A liefern. Oder der FAN1587A wenn Du 3A brauchst. Grüße Mark,
ja soetwas in der art habe ich mir da auch gedacht... was hast du für Kühlkörper bei deinen 3A Typen? Läuft das ganze bei dir zuverlässig (also bleibt die spannung stabil) oder kommt es ab und zu vor, daß die spannung z.b. beim anlassen des montors u.s.w. zusammenbricht? Fall es bei dir mit 9V stabil läuft sollte ja bei mit 8V auch alles glatt gehen und im notfall, kann ich ja ein reset system einbauen, was beim unzulässigen absinken der spannung die PSX resettet oder ausschaltet, damit der rechner da drinne nicht kaputt geht..
Hallo, Ich habe mir einen kühltunnel mit lüfter gebaut. Der MP3 player passt in ein radioschacht . Beim motorstart (test mit einen norm spannungsverlauf) bricht die 9 Volt zusammen, aber das ist im player nicht so schlim, und nicht ohne schaltnetzteil zu lössen. Beim motorstart kann die batteriespannung runter gehen bis auf 5 Volt (im winter, schlecht batterie). Die passende ausgangs ELKOs helfen. Ich denke das beim PSX nichts kaputt gehen kann solang die spannung nicht höher wird. Grüße Mark,
Hi, echt da kann nichts kaputt gehen? Ich habe mal gehört, daß µC durchaus probleme bekommen können, wenn die spannung plötzlich wegbricht, dachte, daß das dann beim PSX Chip genauso sein würde. Nun in diesem Falle würde ich ein ganz normales Netzteil bauen. Was meinste? Sollte ich trotzdem eine art Schutzschaltung gegen über und unterspannung einbauen oder mich einfach drauf verlassen, daß man nicht gerade den Motor startet beim spielen bzw. daß die Spannungsregler ewig halten?
Hallo, Autoexpertenmodus an: Im Auto hast du mit einem weit größeren Spannungsbereich zu kämpfen als zw. 10 und 14 Volt(siehe AN im Amhang). Umso älter das Auto desto schlimmer ist das ganze auch. Da da noch wenig entstört wurde. Antweder du setzt nen kleinen Entstörfilter vor das eigentliche Netztteil oder du konstruierst das Netztteil so das es diese Störungen rausfilters(Tiefpass) Also Folienkondensator parallel, dann eine Spule in Reihe und dann noch ein kleiner Elko parallel. Nehme jetzt mal an das du ein Oszi zur Hand hast, dann kannste ja deine Filterschaltung schön überprüfen. Schalte dazu möglichst viele Verbrauchen(Lüfter, Warnblinker....) ein und lass auch den Motor laufen, damit z.b. die Benzinpumpe Zünd/Einspritzanlage arbeiten) weil die also Störungen in die Versorgungsleitungen einstreuen. Autoeertenmodus aus:
Hi! Nimm ja keine Linearregler, das erzeugt unnütz Wärme. Step-Down-Wandlern reichen eine dela U von 0,3V aus(notfalls selber bauen) Denke mal das ganze wird nicht grösser wie 4x6cm. Wenn es natürlich nach richtig Power aussehen soll, so mit Kühlkörper und Lüftungsschlitzen, nimm ruhig die 3A Low Drop Regler. Übrigens 14V-8,0V = 6V x 2A = 12W plus 14V-3,3V =10,7V x 2A=21,4W macht schlappe 33,4W.(Wärme) Ein kleiner Lötkolben hat 25W. Viel Erfolg, Uwe
Habe eine Spannungsregelung für einen µC nach diesem Prinzip gemacht: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Kannst auch ein Auto-Universalnetzteil von 12 auf 220V nehmen und das Netzteil der PS2 an dem anschließen. Gruß Andi
Hallo, die Playstation setzt die 220V Spannung im Gerät eh um. Man muss halt schauen welche Spanungen dort alles rauskommen Wenn man diese Spannungen selbst bereitstellt muss man sie doch nur intern an die Playstatin hängen. Vielleicht etwas aufwändiger, aber das könnte man alles in die PS integrieren und sparrt sich den 12V-200V Converter. Mein Rat: baut das mit nem LM317 auf dann kannste die Spannung exakt einstellen wie du sie brauchst. Davor natürlich die Filterschaltung die man um 2 Dioden erweitern kann um eine Falschpolung zu vermeiden.
Ich selber bin seit einiger zeit an dem Thema dran und hab ma in meiner PS2 ein paar messungen vorgenommen und festgestellt, dass vom netzteil aus 2 12V-Leitungen zur PS2 gehen. Ich hab weiterhin mal das Netzteil untersucht und folgendes ausprobiert: Nach der Spannungstransformation auf 14V is ein brückengleichrichter (die vier kleinen Dioden auf der Platine) und danach geht es los mit der entstörung, der Stabilisierung und Umwandlung in 12V. Ich hab dann ein altes regelbares steckernetzteil (nicht entstört/stabilisiert) genommen und drangehängt (OHNE die PS2 dahinter) und die Ausgangsspannung mit Ozi und V-Meter untersucht, und sie war sogar bei 7V Eingang noch Felsenfest auf 12V, ohne das "Brummen" des Trafos.Übrigens zieht die PS2 satte 5A auf der 12V Leitung...
jo die ps1 sollte da etwas lockerer sein :) ist ja auch kein dvd laufwerk drinne, ich habe noch nicht gemessen aber 2A kqann ich mir auf der 8V Leitung gut vorstellen. Ich habe mir mal die Seite angesehen, die entstörung sieht ganz gut aus ich werde mir das morgen nochmal genauer betrachten, da ich ja auch mehr als 1A brauche muß ich mir noch ein paar gedanken zu den bauteilen machen.
Hast du eine PS oder ne PSone? Weil für die PSone gibts Autoadapter direkt von Sony und Drittherstellern, die müssten dann ja auch irgend wie an die PS anzuschliessen sein, jenachdem was die fürn Netzteil hat.
Hi, bau ein einfaches NT mit zwei Step Down Regler auf. Wie z.B. LM2576 die Eingaenge solltest du zusaetzlich noch mit Supressor Dioden beschalten. Eine Siebung der 12V solltest du auch noch machen mit einer Spule. Mfg DIrk
Hallo, umbeding einen Kondensator mit rein machen sonst erzeugt die Spule beim Ausschalten nen hohen Spanungsimpuls der dir noch was kaput machen kann. Und im Fz umbedingt bipolare Kondensatoren nehmen es sei den du verwendest Dioden um ein verpolen zu vermeiden.
