Hallo. Ich hab da ein Problem, da ich ein SMD-Element aus versehen beim außeinandernehmen meines Notebooks abgekratzt hab und dieses dann auch hinnüber war, bin ich jetzt auf der Suche nach einem Ersatz. Ich habe schon das halbe Internet durchforstet und mehrere Stunden investiert und alles ohne Erfolg. Es handelt sich in meinem Fall um ein Mainboard eines Acer Travelmate 8101wlmi. Auf dem Ding steht 7002 klein dahinter 8 oder B dass konnte ich nicht erkennen. Es handelt sich um ein SOT-23 Gehäuse. Der rote Pfeil zeigt den Platz an wo es sich vorher befand. Links und Rechts daneben sind jeweils nochmal so ein Teil verbaut. Ich glaube ja das es sich um einen PNP Transistor handelt aber ich hab keine Ahnung. Wenn jemand weiß, wo ich einen Ersatz bekommen könnte oder um was für ein Bauteil es sich handelt wäre ich sehr froh. Grüße Roman
laut http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/7.html gibts das bauteil nicht, aber könnte ein 2n7002 sein.... mal durchmessen?
Roman Gaus schrieb: > Ich glaube ja das es sich um einen PNP Transistor handelt aber ich hab > keine Ahnung. rechts und links davon in deinem Bildchen sind genau die gleichen Transistoren. Warum lötest du nicht einfach einen davon aus und misst aus, ob es ein npn oder ein pnp-Typ ist? Je nach Ergebnis würde ich erstmal einen Standard npn/pnp nehmen, ihn einlöten (den anderen auch) und schauen, ob's dann wieder geht.
der da? http://www.osea.com.<yyy>/down/1219755887_1.pdf (<yyy> durch cn ersetzten - µC.net wirft mir bei dieser URL Spam vor :-( Musste mal die anderen ausmessen, um zu sehen, ob es hinkommen kann. Ansonsten ganz einfach gefunden mit "SOT-23 7002"
besorg dir einfach so ein Transitor wie der der Daneben ist und löte den rein mit zimlich hocher Wahrscheinlichkeit ist dass der Transistor der Defekt ist.
