Forum: Compiler & IDEs Interrupt wird nicht richtig ausgeführt TMR0
von xmen (Gast)
Woran könnte es liegen das die ISR nicht richtig ausgeführt wird?
Und zwar wird bei einem Overflow von TMR0 wieder bei der Initialisierung
angefangen ? nur Warum ?
Könnte mir da jemand helfen?
Grüße
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iom16.h>
volatile uint8_t PWM;
//Interrupt Service Routinen
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  PWM++;
//----Hauptschleife
int main(void)
  //Initialisierung
  DDRB    =    0xFF;
  DDRD    =    0x3F;
23
  TCCR0     |=    (1<<CS00);
24
  TIMSK      |=     (1<<TOIE0);
25
26
27
  sei();
28
29
  while(1)
30
  {PORTB  = 0x01;
31
  PORTB   = 0x02;
32
33
34
von Karl H. (kbuchegg)
Irgendwelche Warnings vom Compiler?
(warum bindest du die iom16.h direkt ein. Die brauchst du nicht. Das
macht schon die iom.h. Schmeiss sie raus und wenn du dann irgendwelche
Warnungen kriegst, weißt du, dass deine Projektkonfiguration nicht
stimmt. Die spezifischen iomXX.h bindet man nie selber ein)
von xmen (Gast)
Ja eine Warnung gibt es und zwar die hier:
<command-line>: warning: this is the location of the previous definition
Aber wenn ich da einen Doppelklick mache dann springt er nicht zur
Programmzeile.
hmm
von xmen (Gast)
Mhm ich hab mir jetzt mal in der Simulation ne Fehlermeldung bekommen
und Zwar habe ich in der ISR wo PWM++; steht einen Breakpoint gesetzt.
Wenn ich dann auf RUN Drücke dann stoppt die Simulation und im Output
steht:
AVR Simulator: Excessive stack overflow, stop sim
von Stefan E. (sternst)
Sehr wahrscheinlich falschen Controller eingestellt, entweder beim
Compilieren oder im Simulator.
von xmen (Gast)
Mhm also ich bin so oder so nur in der Simulation grade und dort
Funktioniert es nicht.
Wenn ich mit einem Rechtklick auf mein Projekt gehe und auf Properties
klicke dann steht da Target Part: Atmega 16
Wenn ich unter Projekt/Configuration gehe dann steht dort auch Atmega 16
und wenn ich den Controller Programmieren wollte mit dem AVR Dragon dann
steht doch auch Atmega 16.
Kann man das noch irgendwo umstellen ? denn für die Simulation sollte ja
eigentlich der Prozessor verwendet werden den man unter
"Projekt/Configuration " eingestellt hat.
von xmen (Gast)
Also Es hat anscheinend Doch irgendwas mit dem Controller im Projekt zu
tun. und zwar hab ich das Projekt früher mal für einen Atmega 32
erstellt. Bin aber dann auf den 16er umgesprungen. Wenn ich jetzt das
Programm auf Atmega 32 stelle dann Funktioniert die ISR ganz normal wenn
ich den wieder auf den 16er Stelle dann kommt wieder die Overflow.
Mhmmm. Aber wie kann man das Projekt denn dann so umstellen das man
jetzt nen anderen Controller verwenden kann?  ohne ein Neues Projekt
anlegen zu müssen ?
Oder Hat der Atmega 16 irgendwie Probleme bei der ISR ?
Nö, das muss man separat einstellen:
Debug -> Select Platform and Device
