Forum: PC Hard- und Software SATA Festplattenmotor läuft nur mit Datenkabel an?!
von Adam P. (adamap)
ich habe gestern eine Samsung SP0812C SATA Festplatte zerlegt um mir
eine Uhr zu basteln.
Nun das Problem:
Im Gegensatz zu IDE Platten läuft der Motor der SATA nicht an wenn
Versorgungsspannung anliegt, sondern erst wenn zusätzlich das Datenkabel
angeschlossen ist.
Ich frage mich welche Daten vom Board (BIOS) nun an die HDD gesendet
werden, dass diese dann erst aktiviert wird.
Ich habe mir schon die Pinbelegung des Datenkabels angeschaut aber
möchte nicht zu vorschnell meine Ideen direkt an der Elektronik testen
Hoffe jmnd hat eine Idee oder weis es zu 100%.
Gruß Adam
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
ATA-6:
6.18 Power-Up In Standby feature set
The optional Power-Up In Standby feature set allows devices to be
powered-up into the Standby power
management state to minimize inrush current at power-up and to allow the
host to sequence the spin-up of
devices. This optional feature set may be enabled or disabled via the
SET FEATURES command or may be
enabled by use of a jumper or similar means, or both.
OK, das ist natürlich einleuchtend.
Reicht es dann wenn ich mit meinem µc einfach den Wert 06h bzw. 86h an
die Platte sende?
Irgendwie würde mir das ein wenig zu einfach sein :)
Habe folgendes gefunden:
http://www.t10.org/t13/technical/d97150r0.pdf
(6.x Power-up in Standby feature set) 3-Zeile
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Schau doch mal ob der FP Hersteller vieleicht ein Tool anbietet um
dieses Feature auszuschalten.
Ja das wäre natürlich eine Möglichkeit wenn ich die FP dann noch unter
einem OS nutzen würde.
Aber wie gesagt: Die FP wird umgebaut und hat dann nichts mehr mit dem
PC zu tun.
Mein Problem ist, dass ich nicht weis wie ich das "SPEED-UP" aktivieren
soll...und das mit einem µc (atmel).
Naja, du mußt das wohl einmal einstellen und dan hält die Platte das im
internem EEPROM...
Danke erstmal für diesen Tipp!
...leider habe ich auf die Festplatte kein Zugriff mehr.
Der Lesekopf hat beim Ausbauen etwas abbekommen und jetzt spielt das
BIOS nicht mehr mit, dachte eigentlich das dürfte kein Problem
darstellen, jedoch ist dem nicht so.
Mir scheint es als wäre mein Problem doch nicht so einfach zu lösen.
Wenn das nichts werden sollte, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig
als eine IDE Festplatte ihrem Leben ein Ende zu bereiten und diese zu
Verwenden.
Die Alternative wäre, daß Du Dir mal ansiehst, wie die Ansteuerung von
BLDC-Motoren funktioniert, denn nichts anderes ist der Spindelmotor der
Festplatte. Du musst drei um 120° phasenverschobene (idealerweise
sinusförmige) Signale erzeugen und die an die Spulen des Motors anlegen.
Die Frequenz ist proportional zur Drehzahl des Motors.
:-D
Ja das war das erste was ich in Erfahrung gebracht habe, aber das ist
wirklich schon fast so aufwendig wie der Rest des Projektes.
Dann muss man langsam anfahren und aufpassen das der Motor sich nicht
aufhängt und stehen bleibt und und und.
Einfacher ist es eine IDE HDD zu nehmen, aber die SATA werde ich nicht
wegwerfen um diese Lösungen wie eigene Ansteuerung des Motors oder ATA
commands senden usw. irgendwann später mal auszuprobieren.
von Dude (Gast)
Die Festplatte läuft nicht an, weil sie keinen Resetimpuls bekommt. Da
dir ganz sicher die technischen Fertigkeiten dazu fehlen werden, wirst
du dich wohl mit einer P-ATA Platte begnügen müssen. Von denen laufen
die meisten auch ohne diesen Impuls an (den du bei diesen aber auch
künstlich erzeugen kannst.)
OK...
Also sendet das BIOS ein Resetsignal über die TX Leitung?
Wenn es doch nur das ist, dann könnte ich doch (wenn ich weis wie das
Daten-Frame aussieht) das Signal im µc nachbilden und über die UART
Schnittstelle an die Festplatte senden, oder?
Wenn du mir doch schon diesen Tipp mit dem Reset gibst dann erläuter es
doch auch ein wenig, bitte!
Besorg Dir für 5 EUR einen SATA-PATA-Adapter und steuere den Kram wie
eine PATA-Platte an.
Ob die Plattenfirmware allerdings den Spindelmotor dauerhaft ansteuert,
auch wenn die Köpfe fehlen, das ist nur experimentell zu ermitteln.
Hängt halt von der jeweiligen Fehlerbehandlung in der Firmware ab.
Ansonsten könntest Du natürlich auch die Plattenelektronik mal etwas
schärfer ansehen, eventuell findet sich ja ein Datenblatt des
Motorcontrollers.
Alles klar.
Ich danke euch schon mal für alle Vorschläge.
Werde dann jetzt mal ausprobieren was im Rahmen des möglichen liegt.
@rufus:
Ich glaube du hast recht mit den "fehlenden Köpfen", hab die FP nochmal
an PC angehängt und nach dem Start läuft sie nur ca. für 5 sec. an und
das wars dann.
Danke.
