Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Taktsignal
von Phil (Gast)
Habe mal eine allgemeine Frage:
Muss das Taktsignal auf SCL beim I2C-Bus zwangsweise rechteckförmig
sein?
Habe nämlich Probleme beim Auslesen eines Sensors und der Highpegel
meines Taktes sieht eher aus wie die Ladekurve eines Kondensators.
DVDD für den Sensor ist bei mir auf 2,0V.Auf den beiden I2C-Leitungen
ist jeweils noch ein 10K Widerstand zu DVDD.
Gruß,Phil
> Muss das Taktsignal auf SCL beim I2C-Bus zwangsweise rechteckförmig sein?
Besser wäre das...
Welche DVDD von welchem Sensor?
I²C mit so hochohmigen Pullups an 2V?
Was hängt am anderen Ende des I²C Busses? Ein uC? Welcher?
von Jörg S. (joerg-s)
>sein?
Im Idealfall natürlich schon, aber die ICs kennen ja eh nur 1 oder 0.
>...der Highpegel meines Taktes sieht eher aus wie die Ladekurve eines
>Kondensators.
Das ist bei I²C normal. Man sollte es halt nicht übertreiben (zu
hochohmige Pull-Ups)
von Phil (Gast)
DVDD -> digitale Versorgungsspannung von einem Magnetsensor. Darf
zwischen 1,7V und 2,3V liegen.
Im Datenblatt steht bei der Pinbelegung,dass zwei 10K Widerstände nach
DVDD sollen.
Ja dort befindet sich ein ATMEL-µC (ATmega16).Da dieser aber 5V
macht,befindet sich zwischen ihm und dem Sensor ein I2C-Levelshifter zur
Pegelanpassung.
von Peter (Gast)
Dann würde ich noch 4.7k Pullups auf 5V an der ATMEL-µC Seite reinhängen
(für SCL+SDA)
von Phil (Gast)
>Dann würde ich noch 4.7k Pullups auf 5V an der ATMEL-µC Seite reinhängen.
Oh,ich vergaß zu erwähnen,dass zwischen µC und Level-Shifter zwei 10K
Widerstände sind.Komischerweise habe ich aber gerade an beiden nach
Abklemmen der Versorgungsspannungen nur rund 9,38K gemessen?!?
von Peter (Gast)
>Widerstände sind
Ich verstehe nicht was das soll, aber ohne Pullups auf 5V gehts wohl
kaum!
von Phil (Gast)
 kaum!
Na der Levelshifter dient zur sauberen Pegelanpassung des
I2C-Busses.Wenn mein Controller mit 5V läuft,der Sensor aber mit weniger
betrieben werden muss,müssen ja die Pegel irgendwie angepasst werden.
In den ersten Spannungseingang des Shifters kommen die 5V des µC und in
den zweiten werden die 2V (die ja der DVDD-Pin des Sensors benötigt)
über einen Spannungswandler gespeist.
Levelshifter siehe Datenblatt
von H. (Gast)
@Phil
Sind die beiden 10k Rs jetzt jeweils in Serie zu den Signalleitungen
oder 10k Pullups?
Hast du jetzt pullups auf der µC-Seite dran oder nicht?
Ja, dann wirst du die Widerstände ausbauen müssen, um genau 10k messen
zu können.  :-o
>  dass zwischen µC und Level-Shifter zwei 10K Widerstände sind.
Definiere zwischen ...
Wie lange sind die Leitungen zwischen den beteiligten Komponenten?
von Peter (Gast)
Wenn Du es gemäss Datenblatt (Seite 5) gemacht hast ist alles gut, mir
war nicht klar ob bei dir dei uC seitigen Widerstände Pullups auf 5V
sind.
Falls es trotzdem nicht läuft, dann versuche es aber mal mit
niderohmigeren Pullups auf beiden Seiten (z.B. 3.3k) dann werden auch
die Flanken des SCL steiler!
von Phil (Gast)
Ja klar.Die gehen von den 5V des µC auf die beiden I2C-Leitungen des
Levelshifters.
Da sich der Sensor nicht mit auf der Platine befindet,wo der µC drauf
ist,sind die SCL-,SDA- sowie die Vcc- und GND Leitung von der µC Platine
zur Sensorplatine etwa 35cm lang.
von Phil (Gast)
@Peter:
Danke,das werde ich mal probieren.
