Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2103 und Core Spannung
Autor: Manuel R. (manuel_r)
Hallo ihr LPC Spezialisten,
ich habe eine Frage zu dem LPC2103 und der VDD (Core) Spannung von (laut
Datenblatt) 1.8 V.
Im Internet hab ich schon einige Beiträge zu diesem Thema gefunden,
jedoch
gibts da zweigeteile Meinungen. Die einen sagen es muss genau 1.95
(Errata sheet) sein, wiederum andere meinen es is kein Problem VCore an
GND zu hängen.
Wie ist es denn nun wirklich. funktioniert der LPC wenn ich VCore auf
GND lege, bzw. kann ich die 1.95V auch mit einem Spannungsteiler
hinbiegen. Die Versorgungsspannung & VBAT werden immer 3V3 und der LPC
wird immer nur im Full Power Mode (70MHz) verwendet.
Beim LPC werden weder ADC's oder RTC verwendet. Habe eigentlich nur die
2 SPI Controller und einige wenige GPIO's in verwendung (Kontroller für
SD-Schreib/Lese Gerät)
Danke für eure Hilfe,
Manuel
Autor: A. K. (prx)
Manuel R. schrieb:
> es is kein Problem VCore an GND zu hängen.
Interessante These. Soweit mir bekannt hat der LPC2103 keinen internen
Regler, und der elektronische Prozessor, der komplett ohne Strom läuft,
ist m.W. noch nicht erfunden worde.
> kann ich die 1.95V auch mit einem Spannungsteiler hinbiegen.
Im Prinzip ja. Aber nur wenn der Spannungsteiler derart niederohmig ist,
dass die drastischen Schwankungen im Stromverbrauch des Core keine
wesentliche Rolle für den Teiler spielen, was bei einem Querstrom von 2A
wohl gegeben ist.
M.a.W: Nein.
Wow, das ging ja schnell.
Schönen Dank sag ich da.
Dann werde ich wohl einfach einen linearen Regler einbauen, der mir die
1.8 bzw. 1.95 Volt für die Core Spannung liefert. Laut Errata Sheet hält
der Pin bis zu 2V aus, und einen 2V Regler wird sich schon finden
lassen.
Danke nochmal
Lg Manuel
Autor: A. K. (prx)
Ab und zu kriegt man mal einen LF18, aber meist läuft es auf LM1117 oder
LM317 (bei 5V input) raus.
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
@Manuel
Also GND hab ich noch nie gehoert, ist auch definitiv falsch. 2V sind
wiederum etwas oberhalb der offiziellen Stressgrenze, zwischen 1.65 und
1.95 waere schon angebracht. Mit 2 V braucht er nicht nur etwas mehr
Strom, er lebt auch etwas kuerzer. Ist allerdings nur bei Dauerbetrieb
wirklich von Bedeutung.
Robert
Autor: A. K. (prx)
Erratasheet: "Increase the voltage on Vdd1V8 to 1.95V. It is not harmful
to the device if this voltage reaches 2V."
Mhm, also das mit dem VCore and GND hängen, erschein mir ohnehin nicht
sehr sinnvoll, hab ich nur kurz falsch verstanden, da im Errata Sheet
beim dem Punkt,
"VBAT.1: Increased power consumption on the VBAT pin when the VDD(1V8)
core pin is left floating"
als Problemlösung gestanden ist, VCore an Versorgung oder Masse zu
hängen. Das der LPC dann nur im Sleep Modul arbeitet, hätt ich natürlich
gleich genau lesen können.
Ich habe jetzt einen normalen 1.8V Regler eingebaut, der mir die 1.8V
Spannung liefert. Ich werde nur Chips mit Rev. A od. B verwenden, dann
müsste alles funktionieren.
Und da die Schaltung ohnehin nur ganz wenig Strom braucht, dürfe es
sowieso kein Probelm geben.
Manuel
