Hallo ich arbeite gerade an einem Projekt mit Induktiven Sensor Zur Dekektion von Metallen. Die Auswertung ist soweit in Ordnung aber noch nicht 100%. Nun möchte eine Gültige messung bekommen , erst wenn Das erkanntes Signal ca. 1 sekunde vorhanden ist. Diese um Mögliche Fehlauslösung auszuschliessen. Denn momentan ändert sich der zustand L->H ab und zu mal sporadisch für paar milisekunde abhängig von Störeinflüsse in Umgebung. ich habe mir dann Überlegt diese mit einem Timer zu realisieren. Nun die Idee ist da, aber das Umsetzen kriege ich dass noch nicht hin. wenn eine der H-zustand eingetroffen ist , soll der Timer anfangen zu Zählen. Wird der L-Zustand erreicht, wird der Timer gestoppt und der Wert wird ausgelesen. Ist es <= eine halbe Sekunde, dann gilt es als erkannt und die Funktion wird beendet. Ansonsten nicht erkannt und die Schleife geht immer weiter durch. Ich habe noch nicht mit Timmer zu tun gehabt. wäre dann sehr dankbar Ist was ich mir vorstelle sogar realisierbar?
einfach den counter vom timer auf 0 halten solange dein signal low ist. wenn es dann high wird läuft der counter los und wenn's wieder low wird kannst den wert auslesen. mußt nur aufpassen falls der counter überläuft hast du einen messfehler drin.
ja danke. wie weiß ich dass ich 0,5 Sek erreicht habe bei 4 Mhz. Also welche counterwert entpricht dann in sofern meine gewünschte zeit ?
Chris schrieb: > ja danke. > > wie weiß ich dass ich 0,5 Sek erreicht habe bei 4 Mhz. Also welche > counterwert entpricht dann in sofern meine gewünschte zeit ? Das kann man so nicht sagen. Das hängt auch vom Prescaler des Timers ab. Ist ein Prescaler von 1 eingestellt, dann zählt der Timer in 1 Sekunde bis 4000000. Ist ein Prescaler von 2 eingestellt, dann zählt er bis 2000000. Bei einem Prescaler von 4 kommt er bis 1000000 etc.
>Ist ein Prescaler von 2 eingestellt, dann zählt er bis 2000000. >Bei einem Prescaler von 4 kommt er bis 1000000 da tritt ein überlauf auf. wenn er sogar bis 500 000 zählen würde
nix schrieb: >>Ist ein Prescaler von 2 eingestellt, dann zählt er bis 2000000. >>Bei einem Prescaler von 4 kommt er bis 1000000 > > da tritt ein überlauf auf. wenn er sogar bis 500 000 zählen würde Ja. Ein bischen nachdenken muss er selber schon auch. Timer sind dann kein Problem mehr, wenn man verstanden hat, wie das eigentlich funktioniert. Dann braucht man auch das Datenblatt mit den Formeln nicht mehr sondern leitet sich die wichtigen Daten bei der Entwicklung aus der Funktion heraus schneller her, als man die Formeln im Datenblatt gefunden hat. Und die Funktion eines Timers ist wirklich sehr einfach.
hallo leute Danke schön . Ich habe mein Problem schon gelöst. Danke für die Hilfestellung
