EA eDIPTFT43-A Problem mit rs232
OP #1520382
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich habe hier vor mir ein ediptft43-atp liegen und die Kommunikation via
PC über RS232(Hyperterminal->USB-Bridge->Display auf Steckbrett)
funktioniert nicht. Ich bekomme im Hyperterminal egal was ich sende kein
ACK oder NAK zurück. Auch wird am Display nichts angezeigt. Quasi als
würden die Daten nicht ankommen. Habe die TX-Leitung mit dem Oszi
überprüft und es findet Verkehr statt. Wie kann ich nun das Display
dazubringen meine Befehle umzusetzen?
mfg
Vali H.
Gast #1520435
> mit dem EA lcdterminal.exe funktioniert es nur auf dem USB-Programmer
was heisst das?
Das ist ja nichts anderes, als was du vorhast, nehme ich an.
Da du die situation nicht konkret schilderst:
signale vertauscht
bridge fehlerhaft (loopback)
display falsch konfiguriert (beschaltung)
OP #1520460
Um Missständen vorzubeugen hier mal meine Beschaltung:
PIN
1 -> GND
2 -> VCC von Labornetzgerät
3 -> N.C.
4 -> N.C.
5 -> High (Reset)
6 -> N.C. (Baud0)
7 -> N.C. (Baud1)
8 -> GND (Baud2) 9600Bd ?
9 -> N.C.
10 -> TxD von Bridge
11 -> RxD von Bridge
und sonst hab ich nichts mehr verbunden. Habe ich hier irgendetwas
vergessen?
Ja ist schon richtig das ich das so will wie bei lcdterminal.exe, aber
welche befehle muss ich senden damit das ganze mit Hypterm auch
funktioniert?
lg
Gast #1520468
> funktioniert?
Was nun? Funktioniert es mit lcdterminal.exe doch?
Wenn es mit deiner Hardware und dem lcdterminal.exe läuft, geht's
weiter.
OP #1520480
Also mit dem lcdterminal funktioniert es nur mit der Hardware von EA
(USB-Programmer) mit meiner Hardware nicht.
Es ist so dass ich im lcdterminal gar nicht auf meine hardware zugreifen
kann.
Wenn ich jetzt z.B. den Befehl Display löschen (#DL) senden will über
HypTerm muss ich doch folgendes eingeben:
$11$03$1B$44$4C$BF
$11 für <DC1>
$03 für 3 Byte Datenlänge
$1B für ESC
$44 für D
$4C für L
$BF ist die Checksumme
oder habe ich hier etwas falsch verstanden?
lg
#1520598
Hmm, sendet HypTerm nicht Werte im ASCII-Format?
Wenn das so ist, dann kannst Du nicht einfach $11$03$1B$44$4C$BF
eingeben.
Es müssen die zB. hex-Werte 11 03 1B 44 4C BF sein und nicht die
Zeichen:
'$' '1' '1' '$' '1' 'B' '$' '4' '4' '$' '4' 'C' '$' 'B' 'F'
Meine ersten Gehversuche habe ich mit der o.g. minimalschaltung und
HTerm von Tobias Hammer bei 155200 Baud gemacht.
Mit HTerm kann man, bis auf oktal, alle Zahlensysteme einstellen.
Ist ne SUPER-Software.
Ak Tronik
OP #1528190
Hallo
Da bin ich nun wieder. Bin in der letzten Woche nicht mehr dazu
gekommen, das auszuprobieren.
Habe es jetzt ausprobiert, aber es funktioniert leider überhaupt nicht.
Ich kann mit dem HTerm senden was ich will es kommt nichts zurück und am
Display wird auch nichts ausgegeben. Schön langsam bin ich hier am
verzweifeln :(
Woran kann es noch liegen? Bzw. reicht es wenn die init.kmc im Flash ist
oder muss noch mehr drinnen stehen oder weniger?!
lg
#1529394
bin gerade über diesen Thread darübergestolpert.
Ohne, dass ich alle Beiträge gelesen habe, hier ein Hinweis :
Ich habe mit dem EAKIT320-8 gearbeitet. Das wird direkt an eine RS232
angeschlossen, der Pegelwandler ist bereits integriert.
Das Display sendet aber nur Daten, wenn die Handshakeleitung CTS auf
HIGH liegt. Daher ist der Pin RTS mit dem Pin CTS zu verbinden.
OP #1551363
Hallo!
So ich bins wieder mal. Ich habe es jetzt mit einem Atmega32 über die
Uart probiert. Auch darauf reagiert das Display nicht. Ich weiß wirklich
nicht mehr weiter :(
Was mach ich hier wirklich falsch? Einen Defekt des Displays kann ich ja
insofern ausschließen, da es ja über den USB-Programmer und
lcdterminal.exe funktioniert.
lg
Gast #1551527
> das Bsp.
> Wieso erkennt es _das_
Deine Chancen auf Hilfe steigen exponentiell, wenn man nicht erst
erraten muss, was du eigentlich meinst.
Allgemein:
es nützt meistens nicht viel, eine neue Baustelle aufzumachen, bevor das
alte Problem nicht gelöst ist. S.o.
Wenn das Display Terminal spielt, also Zeichen ausgibt, bedeutet das
meistens, dass ein Befehl nicht als solcher interpretiert wurde.
NUL ist häufig in Befehlsdaten drin (z.B. Koordinaten) oder bei
Zeichenketten das Abschlussbyte.
Bekommst Du denn auf ein Datenpaket im small-protokoll ein <CR> zurück?
Gast #1551587
Sieht mir gültig aus.
Fehlerquellen:
 Baudrate stimmt nicht (Baudratenquarz, siehe Fehlertabelle im AVR
Datenblatt)
 Protokoll deaktiviert (Pin 17 low)
 Problem mit RX am Host
Hast du einen RS232 Loopback Stecker?(RX, TX, RTS, .. gekreuzt)? Dann
sendet man an sich selber. Zum Testen der Schnittstelle ganz praktisch.
OP #1551602
Also habe schon das gesendete Signal vom Mikrocontroller mittels eines
Terminalprogramms am PC überprüft. Es wird das richtige Signal gesendet.
Baudrate ist am Atmega und am Display auf 2400 eingestellt.
Wenn ich den PIN17 (Disable Small Protokoll) auf low lege, dann wird
'Nul' ausgegeben. Wenn es offen gelassen wird (also small protokoll
aktiviert), dann passiert überhaupt nichts.
Welche Probleme mit RX kann es da geben am Host?
lg
Gast #1551613
auch wieder Baudrate, kalte Lötstelle..
Du könntest, falls du kein Oszi hast, nach dem Pegelwander auch den PC
an die serielle anschliessen und so die Daten mitlauschen.
Ich würde nach wie vor erst die Ansteuerung mit dem PC machen und die
eigene Hardware zum Laufen bringen, bevor das über den AVR läuft.
Was ist denn, wenn du den Original-Adapter benutzt und dieses
Befehlspaket schicktst? Du sagst, die Hardware ist i.o., das Paket sieht
i.o. aus, also müsste das doch klappen.
OP #1551726
Ja hab schon gelesen, dass das auf der Adapterplatine auf 115200
eingestellt ist. Aber danke für die Anleitung, weil diese habe ich nicht
dazu bekommen. :)
Wieso funktioniert das dann mit den 2400 baud nicht über den
mikrocontroller? Muss doch an der Hardware liegen oder?
lg
Gast #1551735
Die Baudrate musst Du einstellen per Drahtbrücke. Bei 2400 muss Pin 6
auf Masse gelegt werden. Kann doch nicht so schwer sein eine Anleitung
zulesen. Wenn Du das nicht verstehst, ist es besser, Du legst das
Display auf die Seite und lernst erstmal das geschriebene zu verstehen!
