Hi, ich hab einen VS1011 (SOIC) direkt an Kopfhörer angeschlossen, also ohne die Koppelkondensatoren, da ich diese im Layout schlicht und ergreifend vergessen habe. Dies läuft bis jetzt sehr gut, nun meine Frage, spricht etwas dagegen die Schaltung so zu belassen? Oder leidet der VS oder die Kopfhörer? MFG Nadel
@ Nadel (Gast) >die Koppelkondensatoren, da ich diese im Layout schlicht und ergreifend >vergessen habe. Aua. >Dies läuft bis jetzt sehr gut, nun meine Frage, spricht etwas dagegen >die Schaltung so zu belassen? Oder leidet der VS oder die Kopfhörer? Der VS leidet darunter SEHR! Also reinmachen! MFG Falk
danke für die schnelle Antwort! dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die noch irgendwo reinzuquetschen... reichen diese 10µF? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B351B;GROUPID=4338;ARTICLE=89728;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29@WMm6nKwQAR0AAGM1i73f8fafa969eb54bcb0add22c28d9be13 oder müssen es wirklich 100µF Elektrolytkondensatoren sein? MFG Nadel
Bei 10 µF ist es halt bischen höhenlastig. :) Wenn Du den kapazitiven Blindwiderstand für verschiedene (tiefe) Frequenzen ausrechnest, weißt Du weshalb 100 µF besser sind.
@ Nadel (Gast)
Wenn die dir zu gross sind, such dir einen passenden OPV im SOT23
Gehäuse und mach es wie im Datenbaltt mit aktivem Puffer für die
Mittenspannung. Dann brauchst du keine riesigen Koppelkondensatoren und
hast die fettesten Bässe der Welt.
MFG
Falk
Wie sieht denn der Schaltplan aus? Wenn man GBUF benutzt, dann braucht man keine Koppelkondensatoren: http://www.vlsi.fi/uploads/media/vs10XXan_output_01.pdf http://www.vlsi.fi/uploads/media/vs1033example_rev07.pdf
>Wenn man GBUF benutzt, dann braucht >man keine Koppelkondensatoren: Ich hab ich den VS1011 im SOIC Gehäuse, da ist GBUF nicht vorhanden, leider. >such dir einen passenden OPV im SOT23 >Gehäuse und mach es wie im Datenbaltt mit aktivem Puffer für die >Mittenspannung. werde ich das nächste Mal machen oder den VS im LQFP Gehäuse nehmen, der hat dann wohl auch GBUF... diesmal hab ich mehr darauf geachtet dass ich die Teile für den Player bei Reichelt bekomme. Hab jetzt 100µF dran, klingt hervorragend obwohl ich noch nichtmal aufs Platinenlayout geachtet habe. OPV kommt dann beim nächsten Player mit rein;) Vielen Dank für die raschen Antworten ihr habt mir sehr geholfen :) MFG Nadel
