Forum: PC-Programmierung Peaks auslesen und umrechnen
Autor: Fabian Wegmann (hellwalker)
Hey Leute,
Ich hätt da mal ne Frage.
Gibt es eine Möglichekeit aus einer Wave-Datei den höchsten Peak
auszulesen und diesen auszugeben und könnte man mit dem Wert als
Parameter weiterrechnen.
Die Sache is nämlich die: Ich muss in meiner Facharbeit ein
Schallpegelmessgerät bauen und mit dem dann ein paar Praxistests
durchführen. Des ganze lasse ich aus Kostengründen über meinen Laptop
laufen. Über ein kleines Elektretmikrophon nehm ich dann mit Audacity
oder irgendeinem anderen Ding ne Wave/Mp3 von dem Gerät das ich messen
will auf. (z.b. Dieselagregat, Automotor....)
Jetzt will ich ein Programm schreiben, das mir dann den Schalldruckpegel
berechnet den ich in meiner Audiodatei "gespeichert" habe.
Die Formel für die Rechnung hab ich schon aufgestellt ich brauch also
jetzt"nur" noch den Spannungswert den mein Mikro bei der Schallquelle
abgibt, um ihn dann als Parameter in diese Rechnung einsetzen zu können.
Da ich mein Programm nur auf meinen Laptop laufen lassen kann und den
Mixer nicht verstelle genügt mir die Kalibrierung über einen
Tonfrequenzgenerator. Mit ihm werde ich auch dann versuchen die Theorie
zu belegen (Abstandsgesetz....).
Also nochmals meine Frage ist es irgendwie möglich an die Peaks bzw die
Spannungswerte des Mikros bzw denen der Audiodatei zu gelangen.
Liebe Grüße
hellwalker
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
In einer WAV Datei stehen die Amplitudenmesswerte direkt drinnen.
File auf - Header auslesen um die Kennzahlen des Files zu kriegen -
Samples durchsuchen und den größten/kleinsten Wert nehmen.
File auf - Bytes lesen.
Autor: Timmo H. (masterfx)
Am besten geht das mit Matlab oder Octave:
[y,fs,bits] = wavread("c:\deinwavfile.wav");
max(y);
Autor: HildeK (Gast)
Ich habe mal den Fileheader eines WAV-Files untersucht. In einem
C-Programm würde die Information z.B. so in Variablen passen. Nach dem
Header kommen dann die Daten (Anzahl in Bytes: lCountOfBytes), bei 16bit
Stereo je zwei Byte linker Kanal, dann zwei Byte rechter Kanal, also 4
Byte pro Samplezeitpunkt. Bei 8bit Mono dann eben nur ein Byte pro
Samplezeitpunkt. Man sollte nach lCountOfBytes aufhören mit Lesen, denn
danach können noch andere Infos stehen, z.B. CD-Text oder eine Signatur
des Audiobearbeitungsprogramms ...
Die kann man lesen und auswerten - es sind ganz normale PCM-Werte im
Bereich zwischen -32768 ... 32767 (0x8000 ... 0x0000 ... 0x7FFF) im Fall
eines 16-Bit-Signals.
Zugegeben, ich habe nicht alle Teile des Headers entschlüsselt ...
#define DWORD unsigned long
#define WORD  unsigned int
#define BYTE  unsigned char
struct WaveHdr1_t
    char cRIFF[4];            // = "RIFF";        4 B   // Signatur
    DWORD lP;                 //                  4 B   // Dateigroesse - 8
    char  cWaveFmt[8];        // = "WAVEfmt ";    8 B   // Header Signatur
    DWORD lUnknown1;          //                  4 B   // Bedeutung?
    WORD  wFormatTag;         // = 0x0001;        2 B   // Bedeutung anderer Werte?
    WORD  wChannels;          //                  2 B   // Anzahl Kanaele
    DWORD lSampleRate;        //                  4 B   // Abtastrate (0xAC44 für 44.1kHz)
    DWORD lAvgBytePerSecond;  //                  4 B   // Sample-Rate * Block-Size
    WORD  wBlockSize;         //                  2 B   // Kanaele * bits/sample / 8
    WORD  wBitPerChannel;     //                  2 B   // Bits per Sample
    char  cData[4];           // = "data";        4 B   // hier koennte auch was anderes stehen!? --> Sonderfall
    DWORD lCountOfBytes;      //                  4 B   // Anzahl Bytes im Datenblock
  };                          // Summe:          44 Byte
Autor: Rolf Magnus (Gast)
WAV-Files sind RIFF-Files. Die sind aus sogenannten Chunks aufgebaut.
Jeder Chunk hat einen 4-byte-Typ, der normalerweise in Form von 4
ASCII-Zeichen daherkommt, gefolgt von einer 4-Byte-Größe und dem Inhalt.
Je nach Typ kann ein  Chunk auch wieder Unterchunks haben. Was du da
umreißt, ist also gar nicht ein einzelner Header, sondern mehrere Header
und Datenfelder, die halt normalerweise alle zusammen in der Reihenfolge
kommen.
Das ist der Chunk-Typ "RIFF".
Größe des Chunk-Inhalts. Da Chunk-Typ und Größe zusammen 8 Bytes
brauchen, ist der Inhalt tyischerweise genau 8 Bytes kleiner als die
Datei.
Das sind eigentlich zwei Teile.  Das "WAVE" ist Teil des Inhalts eines
RIFF-Chunks und gibt an, um welche Art von RIFF-File es sich handelt.
Das "fmt " ist dann der Unter-Chunk für die Beschreibung des Formats der
Audio-Dateien. WIMRE muß fmt immer der erste Subchunk von WAVE sein.
Chunk-Größe vom "fmt "-Chunk.
Inhalt vom fmt-Chunk ist ja soweit klar.
Hier startet der nächste Unterchunk vom WAVE-Chunk. Das kann der
"data"-Chunk sein, der eben die Audio-Daten enthält, oder auch ein
anderer (z.B. WAV-Tags oder irgendwelche programmspezifischen Daten). Um
zuverlässig ein WAV-File zu lesen wird man alle Subchunks von WAVE
durchgehen müssen und unbekannte Chunk-Typen dabei ignorieren.
Datenblock
Genauer gesagt die Größe des Inhalts vom data-Chunk.
Frohe Weihnachten euch allen!
@kbuchegg
Hab mich mal an deinem Vorschlag versucht bin aber nicht großartig weit
gekommen. Weisst du wie so etwas in C/C++ gehen könnte.
danke Fabian
Autor: hellwalker (Gast)
Hey Leutz,
weiss einer von euch detaillieret wie man an die Amplitudenwerte von ner
Wavedatei kommt (am besten in C/C++)
gruß Fabian
> @kbuchegg
Wenn du es mit den jetzigen Hinweisen immer noch nicht hinkriegst, dann
gibt es nur einen Rat:
lernen, Literatur lesen, üben und in ein paar Tagen noch einmal
probieren.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
die frage ist, warum das ganze aufnehmen?
der Aufgabenstellung nach, hört sich das so an, als wär das ein
Workaround um die Tatsache, dass du zu faul bist, das Mikrofon zur
Echtzeit auszulesen.
Das Ding heißt ja Schallpegelmessgerät und nicht
Audio-Datei-Auswertetool.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Die Peaks auslesen ist Mist. Dann sind alle Spikes, Clicks und das
Rauschen dabei. Zuerst sollte man das Ganze  tiefpass filtern, und dann
die maximas un minimas finden. Das sollte aber trivial sein.
Sonst => seinlassen.
und ich stimme Karl-Heinz zu.
es wird dir hier niemand deine Facharbeit schreiben.
Beschäftige dich selbst mit Programmierung.
such dir ein gutes* C++ tutorial/buch und fang an dir C++ anzueignen.
wenn du die Grundlagen beherschst google, wie man auf das Mikro
zugreift, (falls gewünscht)
* zum Thema gutes c++ Buch/tut:
Es ist leider eine Unsitte, dass in c++ Büchern/Tutorials oder sogar
Vorlesungen zuerst mit C angefangen wird.
solltest du im Code auf den ersten Seiten sowas wie printf finden,
schmeiß es weg.
