Ich betreibe folgenden OP http://www.analog.com/static/imported-files/Data_Sheets/AD744.pdf als Spannungsfolger in einer Messschaltung. Die Eingangsspannung für den OP liegt dabei im Bereich von +- 10V gegenüber dem Bezugspotential der Messschaltung. Gleiches soll für den Ausgang des OP's gelten. Da ich wenig Erfahrung im Schaltungsdesign habe bezieht sich meine Frage auf die Spannungsversorgung des Operationsverstärkers. Ich gehe mal davon aus, dass ich unter diesen Rahmenbedingungen eine symmetrische Versorgungsspannung benötige. Ich hab versucht mich ein zu Informationen und auch die Suchfunktion bemüht. Wenn ich das richtig Überblicke bleiben als Möglichkeiten. - 2 Labornetzteile - DC/DC- Wandler Bei den DC/DC Wandlern hab ich mich mal umgeschaut. Gefunden habe ich Lösungen für um die 30€. Meine Frage ist nun ob ich dabei grundsätzlich was übersehe bzw. was die gängige Lösung für einen solchen Fall ist? Schonmal im Voraus danke eure Tipps.
Hallo, Traffo mit 2 Wicklungen ah 12V und einmal nen 7808er und einmal nen 7908er
>Traffo mit 2 Wicklungen ah 12V und einmal nen 7808er und einmal nen >7908er Und damit erzeugt er dann mit seinem OPamp +-10V Ausgangsspannung??? Kai Klaas
@Kai Ich glaube du hast TSE missverstanden @TE Nimm doch einfach einen DCDC Wandler(Traco, Murata, Recom, XP Power etc) mit +-12V Ausgang im DIP Gehäuse oder SMD je nach Bedarf(auch Isolierte Version möglich).
DCDC Wandler würde ich da nicht nehmen. Also 7815/7915, kleiner Trafo
mit 2 Wicklungen plus das notwendige Kleinzeug nach dazu.
Gut damit hast halt den Vorteil der "saubereren Spannung" Wenn Effizienz keine Rolle spielt, warum nicht.
@Andy
Dann hilf mir mal auf die Sprünge...
Kai Klaas
Andy N. schrieb: > Wenn Effizienz > keine Rolle spielt, warum nicht. Bei den paar mA gibt es keine effizientere Stromversorgung als eine analoge.
Der OPV braucht ja kaum Strom, da reicht ein ICL7660 als Spannungsinverter. Damit reicht eine Spannug zur Versorgung.
Zuerst mal danke für die schnellen Antworten. Nach DC/DC Wandlern hatte ich wie gesagt schonmal geschaut. Waren mit DIP Gehäuse so um die 30 €. mhh schrieb: > DCDC Wandler würde ich da nicht nehmen. Also 7815/7915, kleiner Trafo > mit 2 Wicklungen plus das notwendige Kleinzeug nach dazu. Könntest du mir vielleicht erklären, warum du eher keinen DC/DC-Wandler nehmen würdest? Da ich wie gesagt auch in punkto Elektronik nicht so fit bin, hättest du vielleicht einen Link, wo die von dir angesprochene Schaltung beschrieben ist?
>Könntest du mir vielleicht erklären, warum du eher keinen DC/DC-Wandler >nehmen würdest? Die Dinger machen oft erhebliche Störungen und erfordern reichlich Filterung. >Da ich wie gesagt auch in punkto Elektronik nicht so fit bin, hättest du >vielleicht einen Link, wo die von dir angesprochene Schaltung >beschrieben ist? http://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil Kai Klaas
Ein DC/DC-Wandler hat prinzipbedingt immer einen (mehr oder weniger großen) Ripple auf der Ausgangsspannung. Außerdem sind je nach Funktionsprinzip Störungen durch Einkoppelung in den Eingang des Messverstärkers möglich. Und billiger als "Traco, Murata, Recom, XP Power etc" ist die Sache i.A. auch noch.
@ mhh (Gast) >Bei den paar mA gibt es keine effizientere Stromversorgung als eine >analoge. Naja, die digitalen Stromversorgungen sind auch nicht von schlechten Eltern ;-)
Das simpelste/günstigste wäre ein Spannungsteiler, bei dem der Querstrom so hoch gewählt wird, dass die OPV-Schaltung den Teiler nicht beeinflusst. Der Mittelpunkt des Teilers gilt als neue Masse. (Stichwort: Vcc/2) Christoph Thoma
DC/DC Wandler für 6,50 Euro hätte ich hier (20x35x10 mm lang Breit hoch ). Gefiltert und geregelt. Alternativ müßtest Du halt einen der Trafo/Gleichrichter/Regler Vorschläge basteln.
