Forum: Platinen Fotolack verschwindet beim ätzen
von Ronald Welz (Gast)
Ich habe heute mal wieder eine Platine geätzt. Als Basismaterial nehme
ich Bungard. Nach dem Entwickeln sah alles ganz normal aus, die
Leiterbahnen waren gut zu sehen und haften sehr fest, so dass man sie
nicht mit dem Fingernagel abkratzen kann. Während dem ätzen in NaPs
löste sich nach etwa 3 Minuten plötzlicher der Lack ab. Was könnte das
sein? Passierte auch beim 2. und 3. Versuch. Weder Chemikalien noch
Belichtungszeit, noch Basismaterial haben sich geändert!
von Alex O. (Gast)
Hast du eventuell das Ablaufdatum der Platinen überschritten? Ich kann
mir zwar nicht vorstellen, dass das was macht, weil ich selbst schon
"abgelaufene" Platinen problemlos geätzt habe, aber vielleicht liegts ja
daran.
Oder hast du die Entwicklerflüssigkeit oder die Ätzflüssigkeit länger
offen herumstehen lassen. Die NaPs-Lösung dampft nämlich aus. Ich konnte
die nur in nem Gefäß mit Öffnung aufbewahren, weil das sonst geplatzt
wäre. Da dabei jedoch Wasser verloren geht, wir die Lösung stärker und
dementsprechend aggresiver beim Ätzen. Deswegen hab ich auch immer etwsa
Wasser in die NaPs-Lösung zugetan, wenn ich wieder mal was geätzt hab.
lg Alex
Kann ich mir alles nicht vorstellen, da ich ca. eine Stunde vorher schon
eine Platine gemacht habe. Die war in Ordnung. Das Ablaufdatum ist erst
in 1,5 Jahren. Der Entwikhler ist übrigens frisch angesetzt. (12,8g
NaOH/L)
von ... (Gast)
du hast nicht aus Versehen die Ätzschale mit der Entwicklerschale
vertauscht?
Kann ja mal passieren^^
Nein, das kann bei mir nicht passieren, da ich in der Schale nur
entwickle, zum Ätzen  habe ich ProMa Ätzgerät.
von PWHDG (Gast)
Ich nehme an das der Film nicht richtig schwarz ist, mal untersuchen.
Dieses Problem hatte ich auch mal.
von Einhart P. (einhart)
Wenn der Fotolack im Ätzmittel verschwindet, kann eigentlich nur das
Basismaterial fehlerhaft sein. Das Ätzmittel greift meines Erachtens
unabhängig von seiner Konzentration den Fotolack nicht an. Ein einfacher
Test wäre ein unbelichtetes Stück in's Ätzmittel zu legen.
Unbelichtetes-Stück = das gleiche,
Neues Atzmittel = das gleiche,
neue Platinen = das gleiche.
von Walter T. (nicolas)
Bleibt also der Entwickler.
Wenn du keine Lösung findest, kannst du jemandem ein unbelichtetes Stück
zusenden. Dann kannst du das Basismaterial ausschließen.
Es bleiben ja jetzt nur Ätzmittel und Basismaterial als Quelle des
Problems.
von Bernhard R. (barnyhh)
"Verschleppter" Entwickler?
Wie behandelst Du die Platinen zwischen Entwickeln und Ätzen?
Aus der Analogfotografie ist der Effekt von verschlepptem Entwicker
bekannt; dort verwendet man zwischel Entwickeln und Fixieren ein sog.
Stoppbad.
Für Platinen sollte es ausreichen, nach dem Entwickeln gut zu wässern.
Bernhard
von Uhu U. (uhu)
Kann es sein, daß du überbelichtet hast? Dann bleibt bei der Entwicklung
nur eine dünne Lackschicht übrig, die dann beim Ätzen nicht mehr
standhaft genug ist.
Der Entwickler, Natronlauge, ist stark basisch und sollte vom
Natriumpersulfat neutralisiert werden.
Um das verbrauchte Natriumpersulfat zu entsorgen nimmt man ja auch
Ätznatron. Bis das Zeug neutral ist und der Kupferschlamm ausfällt,
braucht man da jede Menge Ätznatron. Ich bin zwar kein Chemiker, aber
ich glaube aus diesem Grund nicht, dass man einen "Ätzentwickler" durch
Verschleppen von Ätznatron erzeugen kann.
@Uhu: Das Belichtungsproblem hat Ronald mit dem unbelichteten Stück
schon ausgeschlossen.
Zur Neutralisierung:
Auch die meisten SW-Fotoentwickler sind stark basisch, aber das
Fixierbad kann sie bis zu einem gewissen Grad neutralisieren. Irgendwann
einmal ist allerdings dieser gewisse Grad überschritten, und es
entstehen sehr unschöne Nebeneffekte.
Für die Vermutung "verschleppter Entwickler" spricht übrigens eins: Der
Entwickler war frisch angesetzt, das Ätzmittel dagegen nicht ---> das
Ätzmittel hat also schon eine "ganze Ladung" Entwickler überstehen
dürfen.
Ohne Äußerung des OP ist allerdings keine fundierte Aussage möglich.
Bernhard
