Hallo Ich möchte ein Testaufbau mit einem uP und einer Seriellen Verbindung zu einem Weiteren Baustein aufbauen. Alle Bausteine sind in DIP gehäuse. Welche Steckboardvarianten könnt ihr mir dazu empfehlen um Störungen zu vermeiden? Besten Dank
Ich kenne nur eine Variante. Bei Störungen kommt es auch ganz darauf an, mit welcher Frequenz die die Daten verteilst. Bei RS232 (und den normalen Baudraten) hatte ich noch keine Probleme auf einem Steckbrett.
Hallo Christian Was für ein Brett hast du denn? Oder welcher Hersteller ist empfehlenswert? Danke
Keine Ahnung, wer das hergestellt hat. Gekauft habe ich es bei Reichelt (glaube ich jedenfalls). Aber bei Steckbrettern kann man (der Hersteller) eigentlich nichts falsch machen. Da ist nichts abgeschirmt. Ist auch nicht nötig. HF-Designs macht man damit einfach nicht.
Es gibt billige und Qualitäts-Steckbretter. Die billigen gibt es überall, und die tun es alle so halbwegs. Wenn es etwas edler sein soll, dann 3M http://parts.digikey.com/1/parts/11672-breadboard-solderless-ace354-922354.html (vor Betrachten des Preises Herztropfen nehmen).
Hallo Das hab ich mir gerade bestellt! Soll ja auch einfach funktionieren... :-) Nun Danke für den Tip.
