Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Conrad GSM GX106 Modul - Optokoppler reagieren nicht
von Robby K. (elektrofuzzy)
Ich habe seit kurzem ein Conrad GX106 (Seriennummer: 0528; Telit-IC,
GE863-Quad). Leider funktionieren beide Optokoppler-Eingänge nicht wie
versprochen:
Eigentlich sollte bei jedem Flankenwechsel des Eingangssignals (z. B.
von L auf H) eine SMS gesendet werden, was bei meinem Modul nicht der
Fall ist. Alle anderen Eingänge reagieren übrigens einwandfrei und
senden je eine Alarm-SMS bei Grenzwertverletzungen.
Bedingungen:
Die Schaltschwelle des Optokopplers liegt bei 1,4 V (Datenblattangabe:
Uin > 2,5 V), die Hysterese ist kleiner als 100 mV. Ich lege 0 V bzw. 4
V an. Der GSM-Netzpegel zeigt 18, also sehr guter Empfang mit 5 „grünen
Balken“.
Den Flankenwechsel von L auf H kann ich im Statusmonitor eindeutig
beobachten. Auch der Text "SMS WURDE GESENDET" ist zu lesen. Nur, es
geht keine SMS raus! Das Modul sendet einfach nicht, was mit einem
Diodendetektor sehr leicht festzustellen ist.
Der Servicetechniker in Hirschau meinte, dass es „eigentlich“
funktionieren müßte - die SMS muß wenige Sekunden nach Erkennung des
Flankenwechsels sofort rausgehen (bei den anderen Eingängen ist da genau
so der Fall: Der Diodendetektor knattert und die SMS kommt an).
Ich könne ja das Modul tauschen, was ich auch gemacht habe, mit dem
Ergebnis, dass beim zweiten Modul (Seriennummer: 0771) genau das gleiche
Problem besteht.
Ich bin unendlich genervt!!!! Meiner Meinung nach ist die Ursache
eindeutig der Firmware zuzuschreiben. Dementsprechend sollte bei allen
anderen Modulen aus gleicher Produktionscharge das gleiche Problem
bestehen. Wer hat Probleme mit den Optokopplern und was habt Ihr dagegen
unternommen? Firmware-Update o. ä.?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
von Harald (Gast)
Es gibt hier einen ähnlichen Thread zum GX106. Als ich mich noch damit
beschäftigt habe, war es so, dass ebenfalls die Optoeingänge mal
funktionierten und mal nicht.
Zwei Beobachtungen waren auf jeden Fall reproduzierbar:
- Wenn das Gerät noch nicht eingebucht war, funktionierte es schon mal
überhaupt nicht.
- Wenn der Impuls nicht lang genug war, klappte es nur manchmal. Zuletzt
habe ich die Mindestlänge auf ca. 3sec gesetzt, so richtig 100%
zuverlässig funktionierte es aber nie.
Wahrscheinlich ist die Flankenerkennung extrem lausig programmiert und
darüber hinaus funktioniert diese nur, wenn das Modul gerade nichts
anderes zu tun hat (z.B. Einbuchen). Einschicken des Gerätes bringt da
leider überhaupt nichts.
Wenn Du dir einen Gefallen tun willst, dann suche dir ein "normales"
GSM-Modem mit Unterstützung von SMS im Textmode. Das Versenden einer
solchen SMS ist über die RS232 fast leichter wie Brot essen. Obwohl sich
wahrscheinlich Leute melden werden, die SMS im PDU-Mode auch leicht
finden, tut man sich mit Text-Mode besonders am Anfang etwas leichter.
Falls möglich, gebe das GX106 (Kulanz?) zurück oder betrachte die
Investition als Lehrgeld (bei mir war es für Kulanz viel zu spät).
Hallo Harald!
Danke für den Tipp, aber ich werde das Teil wohl oder übel im
Wochenendhaus belassen, denn der Winter kommt mit großen Schritten und
für ein anderes Modul habe ich jetzt einfach keine Nerven + Zeit mehr.
Zumindest die Temperatursensoren funktionieren einwandfrei, das ist mir
das Allerwichtigste.
Zum Austesten der Peripherieschaltung hatte ich anfangs die GSM-Antenne
nicht gesteckt. Der Text SMS GESENDET ist jedes Mal zu 100% erschienen,
so dass mir der Fehler mit den Optokopplern unter realen Bedingungen
(mit Antenne) nicht aufgefallen ist. Ich meine mich schwach zu erinnern,
dass anfangs sogar einige SMS raus gingen. Nach dem Einbau ins
Wochenendhaus haben die Optokoppler beim Austesten keine SMS gesendet.
Die Pegel lagen immer sauber und lang genug an, was man gut im
Statusmonitor beobachten konnte. Es kam anfangs noch die Meldung SMS
GESENDET (später dann nicht mehr!!!) und es ging nie eine SMS raus! Das
Modul war sicher lange genug eingebucht.
Wie auch immer, ich habe über viele Stunden alles Mögliche ausprobiert,
leider ohne Erfolg.
von GeizKragen (Gast)
Hallo
ich hatte mal das Problem, dass ich die Telefonnummer falsch eingetragen
habe.
Der Mann aus Hirschau sagte mir, dass die Telefonnummer unter allen
Umständen im Format +4917xxxxxx sein muss.
Bei mir hat es danach funktioniert.
Hallo  GeizKragen!
Die Telefonnummer ist schon korrekt eingegeben, denn es funktioniert ja
ALLES, außer eben die Sache mit den Optokopplern!
Wie schaut's bei Dir aus? Funktionieren Deine Optokoppler? Wie ist die
Seriennummer Deines Moduls? Wann gekauft?
von Chris (Gast)
Hallo Mitleidende!
Mein GX106 (S-Nr. 3128) habe ich schon im Aug2008 gekauft, jedoch erst
im Mai 2010 per selbstgebauter Interfaceschaltung an mein Wochenendhaus
angeschlossen. Somit kann ich z.B. die Heizung einschalten bzw. die
Bewässerung ausschalten. Ein an T1 angeschlossener Temperatursensor
begrenzt die Raumtemperatur und liefert die aktuelle Ist-Temperatur bei
Status Fernabfrage.
Eine wichtige Funktion ist die Überwachung der Netzspannung, damit nicht
nochmals nach Abschalten des FI's bei einem Gewitter, der Tiefkühlinhalt
"zum wandern" beginnt. Zur Realisierung wird der Strom einer
Kontroll-LED für die Netzgerätespannung über den IN1 Optokoppler
geleitet. Entfällt die Spannung vom Netzgerät, wird das Modul durch die
Bufferbatterie weiterversorgt und der Alarm ausgelöst.
Prinzipiell gefällt mir das universelle Konzept des GX106 sehr gut und
es hat sich auch schon bewährt (heute zum 2. Mal mit korrekter
Netzausfallmeldung).
Leider muss aber auch ich von manchmal unerklärlichen
"KOMMUNIKATIONSBLOCKADEN" berichten. Heute hat z.B. nur die 2.
angegebene Tel-Nr. die Alarm SMS erhalten :-(
Beim ersten Mal und diversen Tests wurden immer beide benachrichtigt.
Es war auch schon mal so dass das Gerät empfangene Steuerbefehle nicht
ausgeführt hat, und auch auf die Statusabfrage nicht reagiert hat.
Interessanterweise hat es jedoch anschließend nach einem simulierten
Netzausfall (also Deaktivieren des IN1 Optokopplers) eine korrekte
Alarmmeldung ausgesendet, und anschließend die zuvor verweigerten
Steuerbefehle ausgeführt und die Statusmeldung ausgesendet! Ab dann ist
auch wieder eine korrekte weiterführende GSM Kommunikation möglich
gewesen.... !?
Mein Resume: Da hat's was mit der Firmware im Zusammenhang mit der
Abfrage der Opto-Eingänge sowie der Ansteuerung des GSM-Modules.
=> Wer weiß etwas über etwaiges SW-Update? Wie kann man überhaupt den
aktuellen SW-Stand auslesen?
