Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aderbelegung 3-Wege-Ventil
Autor: Johannes (Gast)
Hallo Zusammen,
ich hab ein Dreiwege Ventil Honeywell V4044F1034 (==>
http://www.honeywell-produktkatalog.de/pdf/zd-zv-p...).
Das Anschlusskabel hat 5 Adern:
grün_sw(erde) - rosa - braun - blau - grau
Leider finde ich keine ordentliche Beschreibung, wie man das Ventil
ansteuert(also das Ventil in die Stellung AB - A oder AB - B fährt). In
dem Datenblatt wird nur die Ansteuerung des Ventils mit 3 Adern
beschrieben, wie das mit 4 funktionieren soll weiß ich daher nicht
(möglich wäre eben einmal dauer L + N und 2x L je nach
Durchflussrichtung).
Dafür gibts doch bestimmt irgendeinen standard?
Wen kann mir die Aderbelegung sagen bzw. mir weiterhelfen?
schönen Dank,
Johannes
Autor: Udo. R. S. (Gast)
Steht doch da:
Phase auf braun Ventil öffnet/wecheslt.
Schliessen tut sichs wenns stromlos ist.
Null Leiter auf Blau.
Die restlichen Leiter ???
Da sollte eigentlich noch noch ein Anschlussschema mit dabei sein,
ansonsten beim Hersteller mal dumm anfragen.
Ich glaube ich habe das identische in meiner Heizung verbaut. Die Dinger
sind mit Vorsicht zu geniessen weil sie keine Endabschalter haben. Das
heisst im angesteuerten Betrieb verbrauchen die dann ständig 6W.
Entsprechend sollte man sein Hydaulikschema so planen, daß die
Standardstrmung durch die Ruhelage (nicht angesteuert) geht.
Oder besser ein 3Wege Ventil mit Endabschaltung benutzen.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wir haben auch so ein "Mistding" in der Heizungsanlage stecken. Zwar ist
das Anlagenschema entsprechend ausgelegt; mich wurmt es aber trotzdem,
dass in einer Stellung dauernd 6W verbraten werden - das müsste ja nicht
sein.
Zum Auswechseln habe ich aber auch keine Lust, da dies bedeutet, dass:
- die Solarsole abgelassen und am Ende wieder aufgefüllt werden muss;
- die komplette Verrohrung am Speicher erneuert werden muss;
- das die ganze Sache so viel Geld kostet und sich nicht wirklich mit
den eingesparten Euros mit einem anderen Ventil deckt;
Zur Frage:
Bei unserem Ventil gibt es noch eine Variante mit "Endschalter" oder
besser einem Positionsgeber. Eventuell gehen ja auch bei Dir die
unbekannten Adern auf einen Schalter.
Autor: Nitram L. (nitram)
Johannes schrieb:
> Hallo Zusammen,
> schönen Dank,
> Johannes
Verlinktes Datenblatt lesen?!
für Typ F1034 6-adrig, ca. 60 cm
              -Hilfsschalter geschlossen,
               in Stellung a und / oder b
Phase auf braun: A öffnet
N => blau
L => braun
Hilfsschalter => Rest...
nitraM
Vielen Dank, das hilft mir erstmal weiter!
Das hätten sie aber ein bisschen deutlicher schreiben können in dem
Datenblatt, z.B. mit einem kurzen Schema wie weiter unten für die 3-
Ader Version...
Grüße,
Johannes
