Hi, kennt oder weiß jemand wie man eine Funkmodul selbst baut. Also mit Quarz, Spule... Als Verbindung reicht mir ein Port zum Senden und empfangen, könnten wenn es nicht anders geht auch 2 sein (vorausgesetzt die Schaltung ist bei einem Port einfacher). Die Spule sollte dann doch warscheinlich eher viele Windungen haben, oder? Das Protokoll kann ich selber machen. Es soll einen Host geben, der die einzelnen Clients fragt, "ob sie was zu sagen haben". Wie gesagt am liebsten hätte ich mehrere Geräte dran. Deswegen auch kein Infrarot, der Bereich ist da beschränkt. Jeder Client kann einen Attiny haben. Achso: Die Clients sollen einfache Daten von verschiedenen Orten senden, wie Temperatur, Helligkeit... Danke für Antworten.
Geht natuerlich, das tut sich aber niemand an. Zumindest niemnd, dessen Interesseschwerpunkt nicht beim Funk liegt. Gast
Funkmodule kommen halt nicht in Frage. Will ich 5 Funkmodule kaufen???
Wozu selber baune wenn es RFM12 für ein paar Euro fufzig gibt? Wenn es unbedingt selber sein soll such mal nach ISM-Chips (z.B. MICRF102). Alles andere ist nicht wirklich praktikabel (und legal) von es um Empfänger/Sender geht.
Ja. Meine Empfehlung: Mach ne Amateurfunklizenz oder nimm ein fertiges
Modul, z.B. das RFM12/868 - gibts für wenig Geld (etwa EUR 5 pro Stück)
und funktioniert zuverlässig. Belegt auch keinen ganzen Port. Und falls
Du Arbeit bei der Softwareansteuerung sparen willst: Für jenes Modul
(und für andere) gibts schon zahlreiche fertige Bibliotheken.
HTH und HF
Du willst Du dir das Selberbauen (Platine, Abstimmung etc.) für 5 Stück für 25 € antun? Pollin -> http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html
Die Legalität kommt auf den Sendebereich an. Und legal soll es natürlich bleiben. RFM12 wäre vielleicht eine Lösung. Könnte man nicht eine Spule als Signal schwingen oder nicht schwingen lassen? Und eine 2. zum empfangen nehmen.
Wenn ich so was so oft baue, werde ich mir die Platinen 5 mal ätzen und smd teile Löten!
Was macht so ein Funkmodul eigentlich? Kann man nicht selber so ne Spule zum schwingen kriegen damit wieder Daten empfangen?
Samuel K. schrieb: > Kann man nicht selber so ne Spule zum schwingen kriegen damit wieder > Daten empfangen? Ja, jedes Trafohäuschen arbeitet nach dem Prinzip.
Ist nicht dein Ernst, oder? Lies mal ein Buch zu dem Thema. Es gibt einen Grund warum fertige Funkmodule mit hochintegrierten HF Chips verkauft werden. Eine CPU baut man sich auch nicht mal eben selber "weil er doch nur aus Transistoren besteht".
Je nachdem was Du vorhast, solltest Du Dir mal die XBee Zigbee module anschauen, besonders wenn Du mehrere AVRs koordinieren willst Gruß Tom
Eine CPU hat Milliarden von Cmos Transistoren, Das könnte man gar nicht bauen, oder nur mit extremen Platzaufwand, außerdem wäre sie wegen den großen Abständen der cmos sehr fehleranfällig oder würde nicht funktionieren. Ein Trafo arbeitet nach dem Prinzip. Da geht es aber um Magnetismus und um Feldlinien, beim Funk sind die Frequnzen (heute) im Mhz bis Ghz bereich. Ich bin bisher nur davon ausgegangen das man so hohe Frequenzen gut mit einenm Quarz machen kann.
Viel Spaß, jedoch ist zu befürchten, das mit einer einfachen Spule bzw. mit einer schwingenden Spule das gewünschte Netzwerk nicht funktioniert. Der Schwingkreis müsste je nach Modulationsverfahren auch noch moduliert werden.
Samuel K. schrieb: > Wenn ich so was so oft baue, werde ich mir die Platinen 5 mal ätzen und > smd teile Löten! Hast du überhaupt schon mal eine Platine geätzt oder SMD-Bauteile gelötet? Samuel K. schrieb: > Was macht so ein Funkmodul eigentlich? Ganz simpel gesagt, funken... > Kann man nicht selber so ne Spule zum schwingen kriegen damit wieder > Daten empfangen? Die Spule selber reicht nicht. Es fehlt wenigstens noch der Kondensator zum Schwingkreis. Doch auch damit kommst du nicht weit, denn Frequenzerzeugung /-stabilisierung und Modulation sind wichtige Baugruppen auf so einem Funkmodul. Wenn du auch was empfangen willst, brauchst du einen Empfänger, der auch ein paar Baugruppen enthält, z.B. Demodulator. Im Netz findest du übrigens mehr als eine Erklärung, wie Sender / Empfänger funktionieren. Probier mal Wikipedia. PS: der Selbstbau von Sendern ist übrigens illegal, es sei denn, du hast ein Amateurfunkzeugnis. Doch selbst damit darfst du nicht alles...
Sorry ich nehm alles zurück. Das es Illegal ist wusste ich nicht. smd löten ist nicht sonderlich schwer, wenn man weiß wie es geht. Und zum ätzen will ich mir jetzt ein Set kaufen, um Smd microchips einfacher zu verwenden. Dann werd ich wohl nicht um einen rfm12 herumkommen. XBee Zigbee hab ich schon gelesen, aber 30€ für ein Modul?
Samuel K. schrieb: > kennt oder weiß jemand wie man eine Funkmodul selbst baut. > Also mit Quarz, Spule... In der Theorie ist es "ganz einfach", eine Funkverbindung herzustellen. Eine Spule und je ein langer Draht an jedem Ende ist ja fast schon alles, was man braucht. In der Praxis ist es etwas schwieriger: Neben Dir gibt es noch andere Menschen auf der Erde, die berechtigtes Interesse an Funkverbindungen haben. Daher gibt es Zuteilungen der Funkfrequenzen an verschiedene Funkdienste und sehr strikte Anforderungen bezüglich Störungen anderer Dienste. Das ist nichts, was man mal eben so mit einer Woche Bastelei zusammenlöten kann.
HI >Funkverbindung mit Attiny ohne Funkmodul Mit einem ATTiny nicht, aber mit einem AT86RF401. Wenn man den noch bekommt. Der AVR-Core dürfte einem ATTiny entsprechen. MfG Spess
Inzwischen gibt es den Mega128 mit integriertem Transceiver. Darf man ohne Abnahme aber nicht betreiben. http://www.atmel.com/dyn/products/product_card_mcu.asp?part_id=4692
Sowas? http://www.b-kainka.de/bastel118.htm http://www.b-kainka.de/bastel120.htm Nun frag mich aber keiner nach Details und Legalitaet!
