Hallo! Ich lese mich schon seit einer Weile in Bluetooth Module ein. Aber erstmal mein Problem: Ich habe ein Kleines Auto, welches über eine Strecke fährt (Maximale entfernung von mir sind ca. 500 Meter) jetzt möchte ich von dem Auto Daten übertragen... Datenrate ist im Moment noch variabel, sollte aber schon an die 20 - 30kb/s ran kommen (mehr ist natürlich immer besser). Das ganze soll im Fahrzeug mit einem uC per UART angesteuert werden. Jetzt habe ich doch schon einige Bluetoothmodule gefunden! Problem ist nur dass man mit keinem von denen so eine lange Strecke überbrücken kann. Kennt jemand ein Modul mit dem dieses möglich wäre? Danke! Timo
waere Zigbee eine alternative fuer dich? damit sollten sich groessere strecken erreichen lassen ich hab mal mit dem Xbee starter kit fuer 2-3 tage gearbeitet Eigentlich ist es fuer Point to multipoint verbindungen gedacht, daher vielleicht etwas ueberdimensioniert fuer deinen zweck. aber es gibt zumindest 3 verschiedene antennenvarianten (chip, wire, extern) womit sich angeblich bis zu 3km reichweite erreichen lassen sollen.
danke für den tipp, aber ein zigbee haben wir zur zeit! davon wollen wir grad weg! was mich an bluetooth reizt ist die störsicherheit wegen den mehrmaligen frequenzwechseln pro sekunde!!! sonst noch ideen?
Timo schrieb: > danke für den tipp, aber ein zigbee haben wir zur zeit! davon wollen wir > grad weg! Wieso ??? > was mich an bluetooth reizt ist die störsicherheit wegen den mehrmaligen > frequenzwechseln pro sekunde!!! Sind bei euch so viele Wlan und Blutooth Quellen ind er nähe ??? > sonst noch ideen? Ja irgendwas macht ihr falsch , betreibe hier mehrere Bluetooth Module neben nem Wlan Router. Störung gleich NULL , Bitrate 38400 , Abstand Luftlinie geschätzt 100m durch mehrere Wände. Welche Module genau benutzt ihr denn ??? Gruß
@jean: ich glaube du hast mich falsch verstanden! ich will nicht von den bluetooth modulen weg, sondern von den xbee dingern! die sind auch nicht auf 2,4 ghz sondern auf 868 mhz... haben also mit wlan und bluetooth gar nichts zu tun! was für bluetooth module benutzt du denn? 100 meter durch mehrere wände hört sich ja schon super an!
Hallo Timo, du verwechselst da etwas. ZigBee ist ein Standard für verteilte Funknetze. Der Netzwerkstack ist deutlich schlanker als bei Bluetooth und daher für Sensornetzwerke in der Regel besser geeignet. XBee ist ein Produktname von Digi für Funkmodule. Je nach Hard- und Firmware eben auch ZigBee Module. XBee Module gibt es pinkompatibel sowohl mit 868MHz wie auch mit 2,4GHz. Die effektive Reichweite ist neben potenziellen Störquellen natürlich stark von Sendeleistung und Antennen abhängig. ZigBee positioniert sich bei geringerer Datenmenge, dafür höherer Reichweite als Bluetooth. Daher dürfte das für deine Anwendung die bessere Wahl sein. Bluetooth Klasse 1 Module schaffen im Freifeld zwar auch über 300m, ein 2,4GHZ xBee-Pro Modul schafft über 1km. Die Reichweite der 868MHz Module müsste aber eigentlich höher sein... Warum willst du von denen weg? http://www.tigal.com hat recht interessante Klasse 1 Bluetooth Module mit SPP
Schau mal in die Elektor Januar 2010, dort wird das Bluetooth Modul LMX9838SB von National Semiconductor verwendet. http://www.national.com/analog/wireless/lmx9838
