Forum: HF, Funk und Felder Funk steuersender
Autor: Stefan R (Gast)
ich möchte via FM Fernbedienung mehrere Relais Schalten. Ich stelle mir
das in etwa so vor:
ich habe einen Sender mit einem PIC, drücke ich Taster1 (Pin1 vom PIC)
löse ich einen Interrupt aus und es wird via Funk z.b. "100" gesendet.
für Taster2 (Pin2 vom PIC) "200" und so weiter..
der Empfänger muss nun den Code empfangen und wenn er einen Definierten
Code (es werden mehrere baugleiche Empfänger, nur verschiedene Codes)
empfängt dann ein Relai durchschalten.
Jemand ne Idee wie das am einfachsten realisierbar ist?
Ich hänge hauptsächlich bei der Übermittlung vom Code via Funk ...
lg,
Stefan
Autor: Michael U. (amiga)
Funksteckdosen nehmen oder mißbrauchen?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: P. S. (Gast)
Es gibt fuer Modellbauempfaenger fertige Relais, wie PPM funktioniert
und wie HF-Module aus dem Modellbaubereich angeschlossen werden, ist
auch dokumentiert. Es duerfte am einfachsten sein, darauf aufzusetzen.
Alternativ vieleicht die hier oft angesprochenen RFM-Module, die es bei
Reichelt und Pollin gibt.
Autor: oszi40 (Gast)
1.Wie schon beschrieben am einfache Funksteckdose mißbrauchen und mit
dem Riskio leben, daß ANDERE auch die gleiche Fernbedienung haben.
2.In der Kfz-Technik stöbern und ein etwas sicheres Verfahren finden.
3.Das Risiko, daß Dein Kanal getört ist bleibt trotzdem. Daher für
lebenswichtige Sachen lieber Kabel benutzen.
Autor: Stefan R. (Gast)
Um Störungen auszuschließen möchte ich ja "Codes" verwenden, die
Tatsache das die Zufällig gesendet werden ist relativ unwarscheindlich.
Fertige Module möchte ich eigentlich nicht verwenden, da sonst der
Kostenaufwand zu groß wird.
Gibt es keine Einfache Möglichkeit mit nem PIC via Funk (Frequenz egal,
da nur reichweite von maximal 10cm, verwende eine eindrahtige Litze im
Netzwerk als Antenne) Daten zu versenden, und auf der Gegenseite
"Auszuwerten" und ein Relai durchzuschalten?
lg
stefan
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Gegen DoS-Attacken bist du bei Funk nie abgesichert.
Dann hast du einfach keine Ahnung (sorry), wie viel eine Eigenent-
wicklung einer Funkanwendung an Aufwand kostet.
Ja, gibt es nicht.  OK, 10 cm wären noch induktiv machbar, aber selbst
dabei musst du dich an diverse Bestimmungen halten, die du 1. kennen
musst und deren Einhaltung du 2. auch nachweisen können musst.  Dagegen
sind ein paar Funkmodule für einige Euro Peanuts.  (Literaturhinweis:
Allgemeinzuteilung, schau dir die Vfgs der BNetzA an und die darin
jeweils referenzierten EN-Standards am Ende.)
Der einzige sinnvolle Grund, warum man sowas selbst machen will ist,
dass man sich tatsächlich mit den physikalischen Grundlagen einer
derartigen Übertragung befassen möchte und es einem egal ist, wie
viel Arbeit man da hineinsteckt, bis man mal das erste Bit übertragen
hat (und wie viel mehr, bis man von einer irgendwie sicheren Über-
tragung reden kann).
Autor: Ulli B. (ulli-b)
Hallo Stefan,
wenn nur 10cm zu überbrücken sind, weshalb dann nicht InfraRot ?
Gruss Ulli
Autor: Martin Laabs (mla)
oder Ultraschall
Btw. weil der OP von Kosten geredet hat. Um welche Stückzahl geht es
denn?
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: special swine flu (Gast)
10 cm ? Lautsprecher und Mikrophon ;-)
Autor: oszi40. (Gast)
10cm ?  Induktionsschleife wie beim Hörgerät ?
