Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstand von Wasser erkennen
Autor: Andreas R. (dragan123)
ich habe folgendes vor und möchte mal nachfragen, ob jemand da
Erfahrungen hat:
Ich will in einem Edelstahlbehälter bei bestimmter Füllhöhe den Zufluss
stoppen.
Das ganze soll so aufgebaut sein:
Zwei Edelstahlstäbe sollen in den Behälter ragen und bei Kontakt mit
wasser eine Meldung auslösen.
Das Wasser ist ganz sauber, sprich nicht besonders leitfähig.
Wenn ich an einen Stab 24V anlege, kann ich dann am Anderen noch was
messen, oder sollte ich die ganze Sache anders angehen?
Vielen Dank für Eure Hife!
Gruß Andreas
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> messen,
Ja, das kannst du.
Ja.
Du solltest nicht mit Gleichspannung an die Elektroden gehen. Das
Stichwort dazu heißt Elektrolyse.
> in einem Edelstahlbehälter bei bestimmter Füllhöhe den Zufluss stoppen.
Dann reicht 1 Elektrode, denn den Behälter kannst du als 2. Elektrode
verwenden.
Autor: Torsten (Gast)
Ist das Wasser nur sauber oder etwa destiliert / demineralisiert?
Wenn es wirklich destiliertes Wasser ist, wird Dein Messergebnis nicht
besonders berauschend ausfallen.
rho(aq. dest.) = ca. 18 MOhm * cm
Mit hochohmigen Eingängen kann man das durchaus noch messen, pass aber
auf, dass das Ganze nicht zu störungsanfällig wird.
Alternativ kannst Du auch zwei Stäbe ins Wasser hängen und die Kapazität
zwischen den Stäben messen.
Am Störsichersten ist aber meines Erachtens die (teil-)mechanische
Lösung: Einen Schlauch oder ein Rohr in den Behälter bis kurz über den
Boden und ans andere Ende einen Drucksensor und parallel dazu eine
kleine (Aquarien-)Luftpumpe.
Torsten
Nachtrag: Der angegebene spez. Widerstand bezieht sich auf
Raumtemperatur und ist stark temperaturabhängig.
Autor: Sven K. (Gast)
Es gibt auch Edelstahl Schwimmerschalter.
Gruß Sven
BTW: Es gibt für solche Aufgaben auch Ultraschallfüllstandsensoren.
Autor: Volker Zabe (vza)
Hallo,was heist Sauber ?
Ist es Trinkwasser, entsalztes Wasser oder destiliertes Wasser?
Am besten du giebst die Leitfähigkeit deines Wassers direkt mal an!
Du brauchst nur einen Stab. Du kannst zum Gehaüse messen.
Warum machst du das nicht wie bei einer Klospülung?
Ein Schwimmer bewegt ein Ventil.
Ansonsten giebt es zig Verfahren wie man Wasserstände misst.
Drucksensor, Ultraschall, Radar, Kapazitiv, Induktiv, Bedämpfte
Schwingung einer Messgabel, etc
Danke für die schnellen Antworten.
Hier noch ein Nachtrag:
Das Wasser ist normales Leitungswasser.
Die ganze Sache sollte so einfach und günstig wie Möglich gemacht
werden.
Ich habe schon nach Bausätzen bei Reichelt gesucht, aber da gibt es
nichts...
Autor: oszi40 (Gast)
> 100x
Füllstand messen siehe SUCHFUNKTION http://www.mikrocontroller.net/
Dann hast Du soeben gegenüber destiliertem Wasser ein paar
Größenordnungen bei der Leitfähigkeit gewonnen.
Beachte Lothars Hinweis zur Elektroyse und alles wird gut.  ;-)
Torsten
Autor: CaH (Gast)
Ich habe 2 Links für dich:
http://www.mercateo.com/p/115-241602/164520_G5_8_7...
Von diesen Dingern gibts die unterschiedlichsten Ausführungen. Und sie
sind nicht wirklich teuer.
Dieses Teil habe ich über eine ziemlich unbekannte Suchmaschine namens
Google gefunden.
CaH
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> werden.
Erprobt geht folgendes:
24V AC (unkritisch, 12V AC geht auch),  Elektroden in 1 cm Abstand,
Lastwiderstand 1 Megaohm , einfacher Gleichrichter und gefolgt von
Analogspannugnskomparator, ggfs. Relaisschaltstufe.
> nichts...
Nun, goggle findet Dutzende von Schaltungen zu dem Thema.
Die dazugehörigen Bauteile findest Du dann ... richtig, z.B bei
Reichelt.
Ich habe sowas aber auch fertig hier, mit Netzteil, Auf Euro-Platine.
Nur für den Fall das es Bei Dir eilt und Dein Zeitplan eine schnelle
Lösung erfordert. PN genügt.
Habe eben von Finder ein Relais gefunden, das genau meinen Ansprüchen
entspricht! Danke für die Beiträge.
Finder 72.01.8.240.0000
Ergänzung: Finder 72.01.8.240.0000  (für DIN-Schiene)
Es soll lt. Beschreibung 3 Edelstahlelektroden in unterschiedlicher Höhe
funktionieren.
Hier zu bekommen z.B.:
ebay 300372704945
