Moin moin, Seit kurzer Zeit beschäftige ich mich mit Assembler. Aber eins verstehe ich garnicht. Warscheinlich wurde euch die frage schon 1000x gestehlt, aber was ich bis jetzt gefunden hab leider nicht weiter geholfen Warum wird das Hexadezimal upt benötigt, wenn das assemlieren den Text code in binär umgewandelt wird. Würde mich über eure antwort freuen. lg mt1988
>Hexadezimal upt
Mir ist in knapp 30 Jahren niemals ein "Hexadezimal upt" begegnet.
Wahrscheinlich ein Tippfeler oder ? Zitat?
> Warum wird das Hexadezimal upt benötigt, wenn das assemlieren den Text > code in binär umgewandelt wird. Häh...? Bis dahin konnte ich dir noch folgen... > die frage schon 1000x gestehlt stehlen -> gestohlen stellen -> gestellt
Die Zahlendarstellung die man als Mensch benutzt, richtet sich nach dem
was man an dieser Stelle ausdrücken möchte.
Prinizipiell ist es egal, welche Darstellungsform man für Zahlen
benutzt. Hex, Dezimal oder Binär sind alles nur unterschiedliche
Präsentationsformen desselben Sachverhaltes: einer Zahl.
Aber je nach Aufgabenstellung und an welcher Stelle man sich im Programm
gerade befindet, kann die eine oder die andere Darstellungsform insofern
besser sein, als sie sich gerade hier anbietet.
Benötigst du in einem Programm zb die Anzahl der Sekunden in einer
Minute (=60), dann wird es unsinnig sein, dafür eine Hex-Repräsentierung
zu nehmen und einen Kommentar daneben hinzuschreiben
ldi r17, 0x3C ; 1 Minute hat 60 Sekunden
schreib doch gleich 60 in dezimaler Schreibweise
ldi r17, 60 ; 1 Minute hat 60 Sekunden
dann kannst du dir den Kommentar sparen, bzw. du ermöglichst dem Leser
die einfache Kontrolle, ob du auch wirklich 60 geschrieben hast.
Selbiges mit den anderen Darstellungsformen. Manchmal ist Binär besser,
weil man sich tatsächlich auf Bitebene bewegt. Manchmal ist Hex besser.
Hex nimmt man, weil man von Hex leicht auf die Bitdarstellung kommt.
Manchmal ist aber auch gar keine Zahlendarstellung die Beste
ldi r17, 'A' ; ein 'A' per UART verschicken
kontra
ldi r17, 0x41 ; ein 'A' per UART verschicken
Womit wir nun auch über dieses Geheimnis des Lebens endlich aufgeklärt wären. ;-)
Ob Du eine Wert hexadezimal, oktal, binär oder dezimal darstellst, ist egal und eigentlich eine Frage der Les- und Interpretierbarkeit Deines Codes. Der Assembler macht daraus sowieso die dem Maschinencode entsprechenden Bits und Bytes. Wenn Du Dir den Maschinencode ansiehst, wird dieser meist auch im Hexadezimalformat dargestellt. Dies ist eben auch nur eine Art der Darstellung, Du könntest ihn Dir auch im Binärformat oder im Dezimalformat ansehen. Wäre aber viel unübersichtlicher :-) Reinhard - der nie verstanden hat, warum IP-Adressen dezimal geschrieben werden, wo es sich doch um Bytes handelt, die hexadezimal viel verständlicher sind :-)
Reinhard R. schrieb: > Reinhard - der nie verstanden hat, warum IP-Adressen dezimal geschrieben > werden, wo es sich doch um Bytes handelt, die hexadezimal viel > verständlicher sind :-) Ein Wunsch, der mit IPv6 in Erfüllung gehen wird.
..der nie verstanden hat, warum IP-Adressen dezimal geschrieben werden, wo es sich doch um Bytes handelt, die hexadezimal viel verständlicher sind Schon mal einen Hackerfilm gesehen. zB Sandra Bullock als Hackerin, die die Welt rettet ? Wenn man dann IP's sieht, die zB 192.168.344.39 lauten, weiss man was Sache ist.
Nebliger Tag schrieb: > ..der nie verstanden hat, warum IP-Adressen dezimal geschrieben > werden, wo es sich doch um Bytes handelt, die hexadezimal viel > verständlicher sind > > Schon mal einen Hackerfilm gesehen. zB Sandra Bullock als Hackerin, die > die Welt rettet ? Wenn man dann IP's sieht, die zB 192.168.344.39 > lauten, weiss man was Sache ist. Dazu passend: Schon alt, aber immer wieder gut! http://www.stophiphop.com/modules/news/article.php?storyid=184
Witzig <bitchchecker> mach fire wall aus dann schick ich dir einen virus f... <Elch> Nöö
> Reinhard - der nie verstanden hat, warum IP-Adressen dezimal geschrieben > werden, wo es sich doch um Bytes handelt, die hexadezimal viel > verständlicher sind :-) Kommt drauf an. Eigentlich können sie auch in Hex geschrieben werden (allerdings dann mit 0x vor den Teil-Zahlen), aber das unterstützen viele Programme heute nicht mehr. Zumindest unter Linux geht aber noch ein
1 | ping 0x7f.0x00.0x00.0x01 |
oder gar
1 | ping 0x7f000001 |
Rolf Magnus schrieb: >> Reinhard - der nie verstanden hat, warum IP-Adressen dezimal geschrieben >> werden, wo es sich doch um Bytes handelt, die hexadezimal viel >> verständlicher sind :-) > > Kommt drauf an. Eigentlich können sie auch in Hex geschrieben werden > ... Ja, man kann. Aber die allgemeine Schreibweise ist Dezimal. Ich wollte ja auch nur mal so bemerken, dass ich z.B. aus einer Netzmaske FF.FF.FF.F8 die Netzstruktur besser auslesen kann als aus 255.255.255.248. Nur so am Rande. Reinhard
