Hallo Leute
ich steke momentan in einem kleinen Dilema.
Ich möchte aus Fehler meinerseits nun zwei Externen Interupp auf den
gleichen Vektor implementieren. PCINT0_vect
ich benutze den Atmega328p
die pins sind PB4 und PB2 auf PCINT0_vect.
PCICR|=(1<<PCIE0);// Pin Change Interrupt Enable
// für PCINT0_vect
DDRB&=~0x04;// Eingang
PORTB|=(1<<DDB4);// PULL UP
PCMSK0|=(1<<PCINT4);// Maske für PCINT4
// für PCINT0_vect
DDRB&=~0x02;// Eingang
PORTB|=(1<<DDB2);// PULL UP
PCMSK0|=(1<<PCINT2);// Maske für PCINT2
SIGNAL(PCINT0_vect)
Initialisiert habe ich sie schon .wie kann ich dann implementieren ,
dass sie unterschiedlich auf den selben INT-vect reagieren ???
Danke
Daniel schrieb:
> Initialisiert habe ich sie schon .wie kann ich dann implementieren ,> dass sie unterschiedlich auf den selben INT-vect reagieren ???
Ist das eine Fangfrage?
Indem du innerhalb der ISR feststellst, welcher Pin sich verändert hat?
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Ist das eine Fangfrage?>> Indem du innerhalb der ISR feststellst, welcher Pin sich verändert hat?
ja danke
das hatte ich mir schon überlegt. hier ist mein vorgehensweise
SIGNAL(PCINT0_vect)
if(PCMSK0 & (1<<PCINT4)) // PB4
do etwas
else if(PCMSK0 && (1<<PCINT2)) // PB2
do was anderes
[/c]
wenn ich es so implementiere wird nur der erste "if auf PB4" gültig
obwohl ich den Interupp auf den PB2 erzeugen will.
ist so in ordnung oder ?
Ähm.
Was soll das sein?
Du fragst in der ISR ab, ob das entsprechende Bit gesetzt ist, welches
steuert, ob ein Interrupt ausgelöst werden darf.
Jetzt muss ich mir doch mal das Datenblatt zum µC holen.
Läubi .. schrieb:
> Könnte daran liegen das & und && nicht das selbe sind, und auch nicht>> das gleiche...
ich habe schon mit "&" und mit "&&" probiert ohne erfolg. obwohl "&&"
etwas total verkehr ist.
Nö, ich würde erstmal den Port (PINx) einlesen, damit Änderungen während
der Auswertung unwirksam bleiben. Dann würde ich die interessierenden
Bits der Portkopie prüfen und danach die Entscheidungen treffen.
In der ISR an PCMSKx herumzufummeln hat überhaupt keinen Sinn
(Sonderfälle ausgenommen), denn das ist lediglich die Maske auf die
Bits, die das Recht haben, den PC-Int auszulösen. PCMSKx setzt man
bereits im Hauptprogramm, um unerwünschte Bits (Portpins) auszublenden.
Hannes Lux schrieb:
> Nö, ich würde erstmal den Port (PINx) einlesen, damit Änderungen während>> der Auswertung unwirksam bleiben. Dann würde ich die interessierenden>> Bits der Portkopie prüfen und danach die Entscheidungen treffen.>>>> In der ISR an PCMSKx herumzufummeln hat überhaupt keinen Sinn>> (Sonderfälle ausgenommen), denn das ist lediglich die Maske auf die>> Bits, die das Recht haben, den PC-Int auszulösen. PCMSKx setzt man>> bereits im Hauptprogramm, um unerwünschte Bits (Portpins) auszublenden.
ich versteht nicht so ganz dein Ansatz.
ich prüfe in der ISR welche mask das Interrup ausgelöst hat. je nach
dem wird entsprechende LED an bzw ausgeschaltet(z.B.).
Es gibt kein Register, in dem du ablesen könntest, welcher der beiden
Pins den Interrupt ausgelöst hat.
Also bleibt dir nur der Weg, das selbst herauszufinden, indem du dir den
Pinzustand in einer Variablen sicherst und bei Auftreten eines
Interrupts den aktuellen Zustand mit dem Gespeicherten vergleichst.
Nein das tust du nicht.
Du prüfst, welcher PCI eingeschaltet ist.
Aber das hilft dir nichts. Du weißt ja, dass die beiden eingeschaltet
sind :-)
Die Mask hast du vorher so gesetzt. Sie wird verwendet, um anzugeben,
welche Pins deinen Interrupt auslösen können sollen. Sie hat nichts,
aber auch gar nichts damit zu tun, welcher Pin den Interupt ausgelöst
hat.
Danke es klappt soweit.
Gibt es eine möglichkeit bei den AVR nur auf eine Flanke zu triggern?
kann sein das es ein register gibt oder was anderes
denn mommentan fürt er den Befehl zwei mal. wegen den 2 "Change".
Low->High und High->Low.
Datenblatt
Aber was hindert dich, bei Erkennung eines Wechsels noch mal in newPinB
nachzusehen, wie der Pin zur Zeit steht? Ist er 1, dann kann es nur ein
0->1 Wechsel gewesen sein. Ist er 0, kann es sich nur um einen 1->0
Wechsel gehandelt haben.
Zusammengenommen erzählen dir die Werte in oldPinB und newPinB alles was
du wissen möchtest.
PS: Den PCI auf Flanken umzustellen hilft dir nichts. Denn die
Auswertung, welcher Pin der Schuldige ist, ist darauf angewiesen ALLE
Pin-Wechsel mitzubekommen.
> Datenblatt
Das möchte ich unterstreichen.
Darin steht übrigens auch, dass es Flankentrigger für INT0 und INT1 auf
den Pins PD2 und PD3 gibt. ;)
Hallo ,
nach Aufbewahrung in der Schublade und neu Inbetriebnahme habe ich
festgestellt , dass es nicht so rund läuft.
obwohl nur ein Taster gedrückt ist wird eine dann die tatsächliche
Funktion aufgerufen.
weiß nicht wieso.
Fang erst mal damit an, deine Symptome und die Frage in einem
verständlichen Deutsch zu formulieren.
Und dann solltest du auch noch bedenken, dass Fehlersuche ohne das
entsprechende Programm immer etwas schwierig ist.
