Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann ich Bitschieberei beschleunigen
von AVR Anfänger (Gast)
Ich brauche innerhalb meiner Timerinterruptroutine eine Bitschieberei
wie im Bild gezeigt.
ich habe das so in C programmiert:
unsigned short int Bla1;
unsigned short int Bla2;
unsigned short int Bla3;
unsigned short int Bla4;
unsigned short int Bla5;
unsigned char Blub;
int main(void)
//Hier passiert noch viel anderes,
//was jetzt unwichtig ist!
ISR(TIMER1_OVF_vect)
23
24
25
26
27
28
      Blub = (Bla1 & 0x8000)>>15
29
          |(Bla2 & 0x8000)>>14
30
          |(Bla3 & 0x8000)>>13
31
          |(Bla4 & 0x8000)>>12
32
          |(Bla5 & 0x8000)>>11;
33
34
Das funktioniert auch, könnte aber schneller sein.
In Pseudo-Assembler würde ich das etwas so schreiben:
    CLR   R9
    MOV   R10,Highbyte[Bla5]
    ROL   R10
    ROL   R9
    MOV   R10,Highbyte[Bla4]
    ROL   R10
    ROL   R9
    MOV   R10,Highbyte[Bla3]
    ROL   R10
    ROL   R9
    MOV   R10,Highbyte[Bla2]
    ROL   R10
    ROL   R9
    MOV   R10,Highbyte[Bla1]
    ROL   R10
    ROL   R9
    MOV   [Blub],R9
Ich arbeite mit AVR Studio4, GCC und meine CPU ist ein ATtiny25
Was kann ich in C tun um meine Bitschieberei zu beschleunigen?
von Karl H. (kbuchegg)
Gar nicht schieben?
     Blub = ( ( Bla1 & 0x8000 ) ? 0x10 : 0x00 ) |
            ( ( Bla2 & 0x8000 ) ? 0x08 : 0x00 ) |
            ( ( Bla3 & 0x8000 ) ? 0x04 : 0x00 ) |
            ( ( Bla4 & 0x8000 ) ? 0x02 : 0x00 ) |
            ( ( Bla5 & 0x8000 ) ? 0x01 : 0x00 ) );
von Bernd O. (bitshifter)
>           |(Bla2 & 0x8000)>>14
>           |(Bla3 & 0x8000)>>13
>           |(Bla4 & 0x8000)>>12
Mein erster Gedanke:
Du musst doch nicht zwingend schieben, du kannst doch einfach Konstanten
verodern:
Blub = 0;
if (Bla1 & 0x8000) Blub |= 1;
if (Bla2 & 0x8000) Blub |= 2;
if (Bla3 & 0x8000) Blub |= 4;
Gruß,
Bernd
von spess53 (Gast)
Hi
In Assembler braucht man überhaupt nichts schieben. Der Bittransfer geht
einfacher über das T-Flag im Statusregister mit 'bld' und 'bst'. Braucht
pro Bit 2 Befehle.
MfG Spess
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
von (prx) A. K. (prx)
Fies ist, dass GCC praktisch alle Versuche, Schiebeoperationen zu
vermeiden, ziemlich konsequent als solche identifiziert und auf die
Schiebeoperation zurückführt.
Irgendwann kam wohl mal ein kluger Geist drauf, dass alle Prozessoren
(die er kannte?) billige Schiebeoperationen besitzen. Billiger
jedenfalls als Sprünge. Also optimiert man alles was irgendwie geht
entsprechend um. Und weil das so selbstverständlich ist muss man, anders
als sonst, dafür auch keinen eigenen Schalter vorsehen.
Und irgendwie fehlt entweder dem AVR backend die richtige Peilung über
die Kosten von Operationen, oder diese Optimierungsstufe fragt danach
erst garnicht. Und so werden eben bei AVRs billige set-conditional
Operationen (über skip conditional) durch sauteure Schiebeschleifen
ersetzt.
Auch KHBs und Bernds Versionen werden von avr-gcc 4.3.4 entsprechend
grauenvoll umgearbeitet
Es gab hier mal einen Thread dazu.
Ehrlich?
Das ist in der Tat fies!
Hast Du's wirklich ausprobiert oder geraten?
Ich hab's gerade mal durch den avr-gcc-4.3.3 laufen lassen, da sieht
zumindest meine Version ganz ordentlich aus:
    Blub = 0;
 100:   57 fd           sbrc    r21, 7
 102:   32 60           ori r19, 0x02   ; 2
 104:   77 fd           sbrc    r23, 7
 106:   34 60           ori r19, 0x04   ; 4
    if (Bla4 & 0x8000) Blub |= 8;
 108:   f7 fd           sbrc    r31, 7
 10a:   38 60           ori r19, 0x08   ; 8
    if (Bla5 & 0x8000) Blub |= 16;
 10c:   b7 fd           sbrc    r27, 7
 10e:   30 61           ori r19, 0x10   ; 16
    target = Blub;
 110:   39 83           std Y+1, r19    ; 0x01
Gruß,
Bernd
Wo ist bla1 abgeblieben?
Anbei. Nicht wörtlich aber sinngemäss. Es wird nicht alles umgearbeitet,
aber stets mindestens eine der Operationen.
Vor meinem Code kam der Schiebe-Code von "AVR-Anfänger", der wohl R19
schon "vorbehandelt" hat, weshalb für das erste Bit nichts mehr zu tun
war.
Ich habe jetzt den Schiebe-Code entfernt und es sieht nun folgendermaßen
aus:
    Blub = 0;
  b2:   8b 2f           mov r24, r27
  b4:   88 1f           adc r24, r24
  b6:   88 27           eor r24, r24
  b8:   88 1f           adc r24, r24
  ba:   57 fd           sbrc    r21, 7
  bc:   82 60           ori r24, 0x02   ; 2
  be:   77 fd           sbrc    r23, 7
  c0:   84 60           ori r24, 0x04   ; 4
  c2:   37 fd           sbrc    r19, 7
  c4:   88 60           ori r24, 0x08   ; 8
  c6:   f7 fd           sbrc    r31, 7
  c8:   80 61           ori r24, 0x10   ; 16
    target = Blub;
  ca:   89 83           std Y+1, r24    ; 0x01
Gruß,
Bernd
Danke für die vielen Antworten, ihr gebt euch echt Mühe.
Nur leider habe ich unheimlich viele Variablen in meinem Programm.
Deshalb glaube ich nicht, das der Compiler die alle in Registern anlegen
wird. Man könnte das dem Compiler vieleicht vorschlagen:
register unsigned short int Bla1;
register unsigned short int Bla2;
register unsigned short int Bla3;
register unsigned short int Bla4;
register unsigned short int Bla5;
Aber die "register" anweisung ist für den Compiler nicht wirklich
bindend.
(Glaube ich mal irgendwo gelesen zu haben)
ist "adc r24, r24" das selbe wie "rol r24" ?
Ja.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Un bist du sicher das diese "optimierung" an der richtigen Stelle ist?
> bindend. (Glaube ich mal irgendwo gelesen zu haben)
Korrekt.
