Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schmitt Trigger mit AD8009
von MAESTRO (Gast)
Hallo!
Ich habe echt ein großes Problem mit dem AD8009. Ich habe mit diesem OP
einen invertierenden Schmitt Trigger EMV- gerecht gebaut, um von einem
Impulsförmigen Signal mit ca. 58kHz auf irgendeiner Art und Weise ein
digitales (rechteckförmiges) Signal zu erstellen. Dabei haben die
Impulse einen U-Dach von ca. 300mV, reiner AC- Anteil. Der Schmitt- T
schwingt von alleine, trotz Batteriespannung und Kondesatoren und
triggert sein Signal :-( wenn ich über einen Kondensator das SIgnal
einspeise. Und ohne Kondensator bekomme ich einen dicken DC- Anteil+
Verzerrungen....
Kennt jemand dieses Problem?
von Kai Klaas (Gast)
Schaltplan?
von karadur (Gast)
Hallo
hast du keinen schnelleren OP gefunden?
Hallo Karadur,
Genau, ein solcher GHz-OPamp ist völlig unbrauchbar als Komparator...
Kai Klaas
von karadur (Gast)
Hallo
warten wir mal auf die Schaltung, aber ich glaube der Ansatz ist falsch.
Denke ich auch...
von MAESTRO (Gast)
So sieht die Schaltung aus. Wie aus dem Lehrbuch. R1=1k und R2=5k
Dann kommen je 100nF Kondensatoren an den Stromversorgungspins. Das
Signal, dass getriggert werden soll ist nicht determiniert -> also
Zufallsfolge
von Andy N. (Gast)
Das ist aber KEIN invertierender Schmidttrigger sondern ein
nichtinvertierer!
Hast du mal deine Eingangsspannung mit einem schnellen Oszi überprüft?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Evtl hast du ein Problem mit der Frquenzgangkompensation.
von Andy N. (Gast)
BTW wie du weißt ist die Eingangsimpedanz beim nichtinvertierer
wesentlich kleiner wie beim invertierer. Evtl wird deine Signalquelle zu
stark belastet.
von MAESTRO (Gast)
Sorry, da habe ich mich mit dem Bild versehen. Hierbei gilt immernoch
der INVERTIERENDE Verstärker mit einem Eingang. Auf den negativen
Eingang wird das Signal eingegeben und auf dem positiven Eingang liegt
in Rückkopplung R2 als größerer Wert und R1 zur Masse.
von karadur (Gast)
Hallo
das du einen "Current feedback" OP hast ist dir schon klar? Der
Eingangswiderstand für den invertierenden Eingang beträgt 8R !!!
von Andy N. (Gast)
HrHr, stimmt ist mir soeben auch aufgefallen!:)))
von MAESTRO (Gast)
Nein, das habe ich wohl übersehen. Habe vorhin aber einen AD811
eingesetzt (auch current-f) und nun funzt es prima!
@Maestro
>Habe vorhin aber einen AD811 eingesetzt (auch current-f) und nun funzt es prima!
Ja, bis auch der ausfällt...
Du kannst nicht einfach einen ultraschnellen OPamp nehmen und ihn als
Schmitt-Trigger mißbrauchen. Das würde ich nur mit einem OPamp machen,
bei dem das ausdrücklich ihm Datenblatt erlaubt wird.
Kai Klaas
von karadur (Gast)
Hallo
sehe ich auch so!
Ich versteh eh nicht wieso es geht. Dürfte eigentlich nicht.
von Jens G. (jensig)
@ Kai Klaas
Das mußt Du mir jetzt mal erklären. Die Anzahl Datenblätter, wo
ausdrücklich/explizit Trigger-Einsatz erlaubt oder verboten wird,
tendiert wohl gegen Null.
Sicher sind schnelle Opamps kritischer (wie so üblich bei hohen
Frequenzen), aber das sagt noch lange nichts darüber aus, ob man damit
diese oder jenes machen darf oder nicht (CF-OpAmps sind zwar da etwas
eingeschränkter, z.B. ist möglicherweise die Differenzeingangsspannung
evtl. eingeschränkter, erlaubt aber trotzdem auch Trigger mit nicht zu
starker Mitkopplung)
von Ulrich (Gast)
Eine durchaus ernstzunehmende Alternative wäre ein 74AC14 (oder
ähnliches schnelles Logis IC) und dann ggf. ein passender Verstärker mit
Offset davor um die Größe der Hysterese anzupassen.
Bei den schnellen OPS ist nicht immer garantiert das die auch schnell
aus der Übersteuerung kommen. Da wird oft keine groe Rücksicht drauf
genommen, weil man es halt meistens anders macht.
@ Ulrich
Richtig. Wobei das aber nicht einen schnellen OPV für einen Trigger
komplett ungeeignet erscheinen läßt. Es ist nur sinnlose
Ressourcenverschwendung, weil man es auch mit einem billigen langsamen
OPV machen könnte.
@Jens
Ja, weil man so etwas einfach nicht macht. Maestro berichtet ja selbst,
daß der AD8009 ganz von selbst angefangen hat zu schwingen. Entwickler,
die viel mit diesen OPamps arbeiten, wissen, daß selbst der "normale"
also gegengekoppelte Betrieb schon kritisch ist und oft in wilden
Schwingungen endet.
Für solche Anwendungsfälle gibt es spezielle Komparatoren, die darauf
getrimmt sind, gerade nicht zu schwingen, sondern sauber,
verzögerungsfrei und schnell umzuschalten und auf dem korrekten Level zu
verharren, ohne daß das Ganze in wilden Oszillationen endet.
In einer solchen Schaltung wird ein HF-OPamp in einem Bereich betrieben,
für den er weder gedacht noch gebaut noch spezifiziert ist. Nirgends ist
erwähnt, wie er auf größere Differenzspannungen zwischen den Eingängen
reagiert, ob sein Phasengang eine Mitkopplung überaupt aushält und wie
das Verhalten bei kapazitiver Last am Ausgang aussieht. Eine solche
Schaltung mit einem GHz-OPamp ist deswegen vollkommener Murks und wer
annimmt, daß so etwas überhaupt stabil läuft, ist völlig verwegen.
Kai Klaas
von Purzel H. (hacky)
Zum Minimalwissen, das man bezueglich Komparatoren und OpAmps haben
sollte, ist deren Unterschied. Ein Komparator ist generell dafuer
ausgelegt den Versorgungsspannungsbereich als Differenzspannungsbereich
haben zu koennen. Hingegen sind OpAmps dafuer gebaut im
Gegenkoplungsmodus zu arbeiten und eine Differenzspannung von Null zu
haben. Bei gewissen OpAmps sind antiparallele Dioden eingebaut, die
zerstoert werden wenn man zB 1V anlegt.
OpAmps und Komparatoren gegeneinander funktionell zu tauschen ist eine
ganz schlechte Idee.
