Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe in einer Textdatei aus verschiedenen Messungen werte, welche ich gerne miteinander vergleichen würde. Leider macht mir Matlab beim Plotten eine Punkt zu Punkt verbindung und das ganze schaut sehr krakelig aus. Habe mir jetzt schon den befehl interpl1 rausgesucht. habe mir dafür eine hilfsmatrix erstellt mit hilf=60:10:750 also stehen da alle werte von 60 bis 750 in einer spalte (10er schritte) dann habe ich mir den befehl interp1 vorgenommen y1=interp1(x,y,hilf,'linear') mit dem plot befehl kann ich dann die ergebnisse vergleichen plot (x,y,'r',hilf,y1,'b') leider liegen dann die zwei linien direkt übereinander, und schauen genau so zwerhackt aus wie vorher. hat jemand eine idee was ich falsch gemacht haben kann? bin für jeden tipp dankbar. Grüße
Du hast 'linear' als Interpolationsmethode angegeben. Das ist das Selbe was auch dein plot verwendet. Probier z.B. mal 'cubic'
Hi, haste die Curve Fitting ToolBox ? Dann kannste dir jede Menge Approximationen aussuchen. Gruß
Die Interpolation einer Messung ist keine Messung mehr sondern irgendwas. Überlege lieber, was du vergleichen möchtest und messe das dann auch. Wenn es krakelig ist, ist es eben so. Wer interpoliert, verliert ;)
ironie an Aber wenn man nicht mit Spline Interpoliert sieht es so hässlich aus!!! und wieder aus
