Hallo, kennt vielleicht irgendwer eine halbwegs bezahlbare Quelle für 7-Segment-Anzeigen, welche NICHT in der Farbe rot leuchten. Gesucht werden die Farben blau, weiss oder grün. Die Anzeigengröße soll zwischen 40-60mm liegen, womit die Angebote von Conrad und Reichelt leider ausscheiden. Auch bräuchte ich für diese Anzeigen einen geeigneten Treiber-IC, da die benötigten Ströme mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Spezifikationen des AVRs liegen werden. Schonmal danke für eure Hilfe. Gruß, Alex
Hallo Als Treiber könntest du die 7446 bis 7449 verwenden, musst dir halt die datenblätter anschauen, wegen dem zulässigen strom, ich habe z.b eine Anzeige mit nem 7447 gebaut und der wird wenn die Anziege die "8" bingt schon ein bisschen warm. Mfg Jochen
naja - die sind nicht so ganz das wahre. Kein Speicher, 6 und 9 ohne Segment a bzw. d, keine Zugriff auf einzelne Segmente. Wenn schon am MC, dann will ich auch alles "im Griff" haben.
Hallo, nicht das wir aneinander vorbei reden. Ich brauche keinen 7-Segment-Decoder oder so etwas, sondern einfach nur einen Schaltkreis, welcher beispielsweise die fertig beschalteten Transistoren/MOSFETs enthält. Die Ansteuerung der Segmente möchte ich weiterhin mit sieben Pins meines MC realisieren. Die wichtigere Frage bleibt jedoch die nach der Bezugsquelle für die oben genannten Anzeigen. Gruß, Alex
Ich glaube das mit dem Treiber-IC hat sich erledigt. Habe über mercateo den Händler Schuricht gefunden. Dieser Vertreibt solche Anzeigen, welche jedoch nur 10mA Strom benötigen. Von daher sollte es keine Probleme bei einem direkten Anschluß an den MC geben.
Habe auch nicht geschrieben, dass die eine eigene Webpräsenz haben. Aber hier kann man beispielsweise deren Produkte sehen: http://www.mercateo.com/q?query=7segment&catcat=root-MC001 Da ich aber ursprünglich auf der Suche nach großen 7-Segment-Anzeigen (>40mm) in der Farbe blau (zur Not auch gelb oder grün) war, kann ich dir jetzt auch noch diesen Link ans Herz legen: http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?x=0&Ntt=7+segment+blau&Nty=1&N=401&Ntk=gensearch&y=0 Das Ziel wird sein, eine schick designte Funkuhr zu bauen (wobei die Software schon fertig ist). Gruß, Alex
Aha! Vielen Dank. Ich hab auch nicht einfach so angenommen, dass es www.schuricht.de gibt. Das hat mir Google gesagt nur ist die Seite immer offline Mercateo kannte icht noch nicht, scheint aber eine tolle Sache zu sein. Danke!
