Hallo. Folgende Gegebenheiten: Rechner mit XP Prof., per Kabel an Router angeschlossen. Am Router ist außerdem per Kabel eine d-Box angeschlossen, und ein Notebook per WLAN. Router ist ein d-link (Modell weiß ich jetzt nicht) Router hat die Adresse 192.168.1.1 (fest) PC (der Problematische) hat 192.168.1.6 (fest) dbox hat 192.168.1.5 (fest) Notebook 192.168.1.100 per DHCP Netzmaske ist immer 255.255.255.0 Jetzt zum Problem: Der PC kann nicht auf den Router zugreifen. Es funktioniert kein Ping, keine DHCP-Anfragen - rein gar nichts. Eine Verbindung zur dbox ist komischerweise problemlos möglich. Sowohl mit Internet Explorer als auch mit TelNet und ping geht auch. Ein Ping zum Notebook geht aber wiederum nicht. Von der d-box aus sind alle Verbindungen problemlos möglich. Also alle internen Adressen, und auch Internet-Adressen werden problemlos angepingt. Zum Test hab ich das Notebook an das LAN-Kabel vom PC angeschlossen. Es funktioniert einwandfrei. Es sieht also so aus, dass der PC alle IP´s blockiert, die nicht 192.168.1.5 sind. Ich habe schon die NW-Kartentreiber gelöscht und neu installiert, das TCP-IP-Protokoll neu installiert, andere feste IP-Adressen eingestellt, aber es hat ales nichts geholfen. Die IP-Routen stimmen so weit ich sehen kann auch. Bin völlig verzweifelt, weiß nicht mehr, was ich noch ausprobieren kann. Ach ja, es ist kein ZoneAlarm o.ä. installiert. Und die Windows-Firewall habe ich auch aus gemacht.
gib mai ipconfig /all ein und schau mal, ob die Mac-Adresse zufällig 00-00-00-00-00-00 ist. Gruß Roland
Hi, wenn Du per Telnet auf die DBox kommst Ping doch mal von dort aus den Router an..
Alles schon getestet. ;-) Die Mac-Adresse ist korrekt. Die dbox kann alle IPs inkl. die des Routers anpingen. Die Subnetz-masken sind unverändert korrekt 255.255.255.0. Hat noch jemand ´ne Idee?
Gib mal den Router als Standardgateway ein. Du kannst in der Kommandozeite mit 'route' dir deine Standardrouten anzeigen lassen. Vllt ist da der Wurm drin.
vielleicht hilft es, wenn du deine ARP-tabelle platt machst. schau dir mal mit "> arp -a" die einträge an bevor du was löschst oder mach gleich mit "> arp -d * " kurzen prozess mit der tabelle/n. mfg michael
Am Router vielleicht versehentlich irgendein Filter aktiviert?
mach doch mal in der eingabeaufforderung "route print" und poste das hier...
Danke für die zahlreichen Antworten. Also arp -d habe ich schon getestet. --> kein Erfolg Die Routing-Tabelle (route print) sah korrekt aus. Ich werde sie trotzdem morgen hier eben veröffentlichen. Habe heute leider keine Möglichkeit mehr, an den PC heranzukommen. Ich habe auch die "hosts" Datei überprüft. Keine Einträge vorhanden. Den Router müsste ich nochmal genau unter die Lupe nehmen. Normalerweise dürfte da aber keiner was verstellt haben. Bis vor ein paar Tagen ging ja auch noch alles. Und die anderen Netzwerk-Teilnehmer kommen ja problemlos ins I-Net, und können den Router auch anpingen.
ist in deinem router ein mac-filter aktiv, der deinen pc aussperrt? übrigens kann dein pc ohne crosskabel keine verbindung mit deinem notebook aufnehmen, es sei denn eine der beiden seiten kann die leitungen intern umschalten. mfg michael
Ich empfehle Wireshark, da kann man sehr gut mitsehen was gerade im Netz abgeht. Hat mir schon viele male geholfen um Fehler zu finden!
dein PC ist DHCP Client? Oder wurde die IP mal fest eingestellt?
Ggf hat auch der Router einen "Schuss" Hast du schon mal die Ports getauscht?
@michael Ich habe nicht den PC mit dem Notebook verbunden, sondern das LAN-Kabel vom PC abgezogen und ins Notebook gesteckt. Damit kam ich ins Internet, DHCP funktioniert und und und... Natürlich habe ich für den Moment das Notebook von WLan auf Kabel umgestellt... Das ganze sieht schon irgendwie nach einem MAC-Filter aus. Aber in dem Haushalt gibt es keinen, der das einstellen würde. Ich sehe mir das trotzdem nochmal an. Der PC hat normalerweise immer eine feste IP-Adresse (192.168.1.6). Zum Testen habe ich jedoch zwischendurch auf DHCP umgestellt.
>Ich empfehle Wireshark, da kann man sehr gut mitsehen was gerade im Netz >abgeht. Hat mir schon viele male geholfen um Fehler zu finden! Das macht nur Sinn wenn alle Geräte an einem Hub angeschlossen sind, bei einem normalen Switch sieht man nur den eigenen Verkehr.
den fraglichen PC von einer Knoppix CD booten. Wenns geht, dann hast
eine vermurkste Windows-Installation, wenn nicht, ein
Hardware/Routerproblem
Ich hatte ja mal das Problem, dass die NIC die MAC vergessen hat und
diese auf 00-00-00-00-00-00 gesetzt wurde. Ich konnte alle
(Windows)-Rechner im Netzwerk anpingen, allerdings nicht die Fritzbox.
(Diese konnte mit einer 0er MAC einfach nichts anfangen)
Ich hab da glaub ich nen halben Tag gesucht. :-|
@Roland. Ich denke, hier liegt das gleiche Problem vor, wie bei Dir. Die MAC-Adresse ist immer 0. Wie hast Du das Problem gelöst? Wie versprochen zur Sicherheit nochmal die Routingtabelle im Anhang.
die mac adresse kannst du einfach in den eigenschafter der netzwerkkarte eintragen.
Hast du vielleicht mal 'nen BIOS-Update gemacht? Das sieht wie ein onBoard-Ethernet aus. Besonders toll, wenn man mehrere Rechner updated und dann alle die gleiche MAC haben. Dann darf man pro Rechner einzeln das BIOS-File mit einem Hexeditor bearbeiten und die MACs korrigieren. Sowas hatte ich bis jetzt nur bei Boards mit nForce-Chipsatz. Der Ethernetcontroller hat wohl kein gesondertes PROM fuer die MAC.
Dann ist die Sache klar. Ich habe einen Tag vorher ein Bios-Update gemacht. Das konnte man ja nicht ahnen, dass sich das so auswirkt. :-( In den Eigenschaften der Netzwerkkarte kann man das ändern? Im Gerätemanager oder wo? Ich müsste ja eine Adresse nehmen, die zum Hersteller des Netzwerkchips passt. Kann man sich die irgendwo raussuchen?
ja im Gerätemanager, sie muss nur in deinem lan eindeutig sein, kannst also eintragen was du willst.
> In den Eigenschaften der Netzwerkkarte kann man das ändern? Im > Gerätemanager oder wo? Ich müsste ja eine Adresse nehmen, die zum > Hersteller des Netzwerkchips passt. Kann man sich die irgendwo > raussuchen? Du kannst Dir irgendeine ausdenken, aber Du könntest auch die verwenden, die Deine Onboard-Netzwerkkarte früher hatte. Die steht üblicherweise auf einem Aufkleber, der irgendwo auf dem Motherboard untergebracht ist. Bei Motherboard mit Parallelport ist dessen Buchse ein Kandidat.
Okay, dann sehe ich mir das mal an, wenn ich nächstes Mal an dem PC bin. Danke für die Hilfe, ich sage Bescheid, wenn es geklappt hat.
So, die Verbindung funktioniert wieder. Es lag an der falschen MAC-Adresse. Ich habe eine neue im Gerätemanager eingegeben und jetzt funktioniert es wieder. Danke allen, die geholfen haben!
