SPI, Breakpoint, CC2500
Gast #1523596
Hallo. Ich verwende das Tool EZ430-RT2500. Also MSP an CC2500.
Ich hab mich in Slaa325 eingearbeitet. Dieses enthält eine einfache Doku
über den CC2500 und den MSP. Ich habe also den Quelltext angepasst, und
führe irgendwann folgendes aus:
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2,  0x73);
Der Inhalt spielt erstmal keine Rolle. Ich schreibe in ein Register des
CC2500 den Wert 0x73. Anschließend will ich das überprüfen mit:
TI_CC_SPIReadReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2);
Diese Funktion sollte als Ergebnis den Inhalt des übergebenen Registers
liefern. Nur tut es dies nur wenn ich vorher einen Breakpoint setze und
die Funktion langsam durchsteppe. Ich sehe dann dass die interne
Variable x den Wert 0x73 hat.
Aber wenn ich das Programm normal durchlaufen lasse erhält diese
Variable bzw. der Rückgabewert den Wert 0x00.
Warum ist das so?
Ich arbeite mit IAR 4.21
Bitte um Hilfe
Gast #1531064
Hm Datenblatt werde ich mir noch genauer anschauen. Ist einfach zu
komplex. Habe mal mit Wartezeit probert. Ob kurz oder lang. Es
funktioniert nur wenn ich per Breakpoints durch die Funktion steppe.
Finde ich doch sehr verwunderlich.
Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar. Auch über Tipps oder
ähnliches was man beim ersten Umgang mit dem CC2500 beachten sollte.
#1559150
ich habe mir das AMB2500 Modul von Amber besorgt. Dieses hat auch den
cc2500 on board. Möchte gerne das Modul mit einem Mega88 via SPI
ansteuern.
Habe heute damit begonnen mich in das Datenblatt einzulesen. Wenn ich
die ersten "gehversuche" mache, werde ich das mal hier posten man kann
sich sicher gegenseitig helfen.
Gast #1559673
Hallo B.U.,
ich hab Probleme mit diesem sch**ß I2C. Ich weiß nicht recht was ich tun
soll um einfach nur ein Datenbyte zu senden? Wenn ich StartCondition
sende, wird dann automatisch das erste Byte also die Slave adresse
gesendet oder muss ich das manuell machen? Muss ich die Interrupts
beachten oder kann ich einfach gnadenlos den Bus zu senden. Das wär mir
für den Anfang erstmal lieber, dann seh ich zumindestens was aufm Oszi.
Gast #1562156
Kann mir jemand Helfen?
Ich führe nach Initialisierung folgenden Code aus:
UCB0CTL1  |= UCTR;
UCB0CTL1  |= UCTXSTT;
UCB0TXBUF = 0x5A;
while((UCB0IFG &0x02) == 0);          ///<< Wait till Send finished
Die Slaveadresse wird gesendet Jedoch die 0x5A werden nicht gesendet.
das IFG wird auch nicht gesetzt, egal ob ich das GIE oder TX Interrupt
enable Bit setze oder nicht.
Jedenfalls macht das I2c-Modul nichts anderes als die Slaveadresse
senden. Hab ich was wichtiges vergessen? Init ist aus Ti-Beispielen,
natürlich angepasst.
Gast #1579504
aah.. ja klar. Da hab ich wieder meine projekte durcheinander gehauen.
SPI natürlich. Bleibt jedoch mein Problem von ganz oben. Ich bekomme
immer null. Neben den normalen Buffer Wartezeiten vom MSP sind meiner
Meinung nach keine vorgesehen (also vom CC2500). Ich bekomme jedoch
immer nur 0x00 zurück. Dabei verwende ich fast den TI-Code.
Dann verstehe ich nicht warum TI so einen Mist macht:
   while (P3IN & PIN_SOMI);           // Wait for CCxxxx ready
   UCB0TXBUF = 0x30;                  // Send strobe
   // Strobe addr is now being TX'ed
   IFG2 &= ~UCB0RXIFG;                         // Clear flag
   while (!(IFG2&UCB0RXIFG));                  // Wait for end of addr TX
   while (P3IN&PIN_SOMI);
Warum bitte soll ich nach dem Senden auf ein RX Flag warten? (PIN_SOMI
is von mir, also nicht ganz original TI)
Des weiteren regt mich das total auf warum TI defines bis in die letzten
Ecken zieht. Da findet man unter anderem defines bei denen man nach 5
"unterdefines" auf ein normales int stößt. Warum nich gleich int
schreiben. Da sieht doch kein Mensch durch. Beispiel:
linkID_t -> über typedef zu uint8_t -> wieder über typedef zu
_bsp_uint8_t_ -> und im letzten typedef dann unsigned char
Hätt man auch gleich unsigned char schreiben können und fertig. Oder
einfach nur char, da Standardmäßig in IAR das ein char immer unsigned
ist. Man Man
Gast #1581889
Ich glaube ich komme dem Problem auf die Spur.
Hab mal ohne TI-Code angefangen. Im userguide ist nichts darüber zu
finden ob man die Richtung mit PxDIR auch festlegen muss für die mit
PxSEL eingestellten Ports. Also muss ich SIMO auch als Ausgang
definieren? Oder macht das P3SEL schon?
Wie kann ich bei einem Ausgang den aktuelen Pegel prüfen? Auch mit PxIN?
Wenn ja, dann ergibt das immer null. SOMI und SIMO sind bei mir also
immer low. Trotzdem bekomme ich einen SPI RX Interrupt? im Buffer steht
dann immer eine null. Wie geht das?
#1583117
Hallo Martin,
also ich habe die Module ans laufen bekommen und muss sagen, dass alles
sauber funktioniert. Ich habe als Grundlage auch den TI-Code verwendet.
Allerdings benutzte ich einen ATMega und habe den Code auch neu
aufgebaut. Ich würde Dir gerne helfen, allerdings kenne ich die
MSP-spezifischen Begriffe leider nicht. Und Du hast recht, dass mit den
defines im TI Code ist zum lernen und verstehen ein absoluter Krampf.
Also ich gehe so vor, zunächste Resete ich den CC2500 und schalte dann
den SPI-Bus am AVR frei. Den Interrupt vom SPI nutze ich(bisher) nicht.
Dann setze ich alle notwendigen Parameter im CC2500 und dann kann es
losgehen mit senden oder empfangen.
Hier mal meine Reset Funktion :
PORTB|=(1<<5);    //CLK Pin   (SCKL)
PORTB &=~(1<<3);  //MOSI Pin  (SI)
_delay_us(10);
PORTB |=(1<<2);   //CS High
_delay_us(30);
PORTB &=~(1<<2); //CS Low
_delay_us(30);
// disable device and wait at least 40 microseconds
_delay_us(45);
// wait for device
while((PINB&0x10)!=0);  //Wait for SO-Pin goes High
//Activate SPI
SPCR=0x52;    //Hier habe ich den SPI Prescaler relativ hoch eingestellt, also den SPI Takt recht langsam. Hat sich bei schlecher Verkabelung auf Lochraster als besser herausgestellt. Hier irgendwas um 125kHz. Später habe ich auf 4MHz erhöht.
SPSR=0x00;
// send reset command (SRES)
spiTransfer(0x30);
// disable device
Was bei mir vorallem bei hohen SPI Takt geholfen hat, ist nachdem man
den CS-Pin auf Low-Pegel gezogen hat ein kleines sleep einzubauen. So
ca. 10µs. Damit vorm SPI Tranfer der CC2500 auch sicher erkannt hat, das
er nun enabled ist.
Ich hoffe diese hilft Dir etwas weiter. Leider habe ich vom MSP keine
Ahnung. Aber ich denke das ist leicht übertragbar.
Gruß,
Frederik
Gast #1583170
Danke für deine Hilfe. Ich bin auch ein wenig weitergekommen.
Der CC2500 reagiert auf meine Headerbytes.Anscheinend ist es nicht so
wichtig welche Pegel Somi im idle haben. Naja.
Der Grund warum man nach dem Senden auf ein RX IFG wartet ist der, dass
Senden und Empfangen immer gleicheitig passiert. Ein  Headerbyte und
statusbyte liegen quasi immer zeitgleich am Bus an.
Nun versuch ich Register auszulesen. Hast du dazu einfach das im
Datenblatt beshriebene Headerbyte mit entsprechendem BIZ7 gesetzt? Ich
bekomme nämlich immer nur ein STatusbyte als Antwort. Oder muss man noch
ein dummy senden (wie in den TI Codes)??
Danke
#1583242
Also, wenn Du ein Register auslesen möchtest, bekommst Du "während" des
senden des Header Bytes immer das Status byte zurück. Nun musst Du, um
die Nutzdaten empfangen zu können ein weiters Byte (Dummy) auf den Bus
schicken. Das dann empfangene Byte dürfte Dein gewünschtes sein.
Probiere es mal aus.
Gast #1583247
Habe ich bereits. Jedoch habe ich nicht bedacht die Interrupts während
des Sendens auszuschalten, sonst springt mir das Programm jedesmal in
die ISR und deaktiviert dort wieder das Flag. Dann kann ich in der
Sendefunktion langedrauf warten.
Ich probieren weiter....
Gast #1689464
Hallo Frederik Grote,
ich interessiere mich auch für die Kommunikation mit dem CC2500. Ebenso
verwende ich einen Atmega88 als µC. Vielleicht könntest du mir ein wenig
mehr von deinem Code geben.
Elvis
#1692301
Hi Elvis,
leider habe ich im moment sehr wenig Zeit. Der Quellcode ist im Moment
noch etwas "unaufgeräumt" und schlecht dokumentiert. Den gebe ich so
ungern raus. Wie weit bist du denn mit deinem Aufbau? SPI angeschlossen
und vielleicht eine RS232 für debugging Zwecke? Hat mit sehr geholfen.
Hast du noch gar keinen Code, oder treten irgendwo Probleme auf. Falls
spezielle Fragen oder Probleme sind, kannst du diese ja hier posten.
Ansonsten versuche ich mal ein vereinfachtes Testprogramm fertig zu
machen, die eine Kommunikation herstellt. Dieses kann ich dir dann
geben.
VG
Frederik
Gast #1854812
Ich arbeite auch gerade mit dem CC2500 und bin auch auf dem gleichen
Problem gestoßen. Ich verwende den ATMega32 und kann über SPI ohne
Probleme Daten zum Chip schicken sowie empfangen. Als ich nun einen
Register auslesen wollte bekomme ich nur den Statusbyte als Antwort.
Kann es einer von euch mir erklären wie das geht mit dem Dummy senden?
Bitte um Hilfe
#1855378
Moin!
Du musst im Grunde immer zwei Bytes senden. Wenn du das erste sendest
empfängst du quasie gleichzeitig das Statusbyte. Erst wenn du ein
zweites Byte sendest empfängst du die Antwort auf deine im ersten Byte
gesendeten Anfrage.
Hier nochmal zur Veranschaulichung :
Anfrage    --> CC2500 --> Statusbyte
Dummybyte  --> CC2500 --> Antwort auf Anfrage
Du bekommst also immer ein Statusbyte zurück und dann erst die
Nutzdaten.
Habe schon länger nicht mehr daran gearbeitet, also alles aus dem Kopf.
Falls ein Fehler in meiner Ausführung ist, gerne korrigieren.
Fred
Gast #1856011
@Frederik Grote
Danke für die schnelle Antwort. Es hat nun geklappt :)
Ich schicke als Dummy 0x00 und bekomme dann den Registerinhalt zurück.
Ich muss aber ständig den Chip manuell ins Reset Status schicken sonst
reagiert er nicht, wenn ich am code was ändere (keine ahnung warum).
Vielen Dank
Gast #2004199
kennt sich hier jemand mit dem CC2500 (in der EZ430-RF2500 hardware)aus?
ich habe 2 module und bei einen verhält sich das Signal am Pin SO genau
Invers verglichen mit dem funktionierenden - bezüglich der pegel am
chipselect...
hat da jemand erfahrung bzw. erfahrung mit dem verhalten kaputter
CC2500?
danke
