Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB PC interface selber bauen
von Chris S. (hondaracer1)
Hi
Im grunde will ich einen carpc bauen, aber zunaechst erstmal die
Steuerung dafuer. Ich habe mich bereits hier im forum umgeschaut und
auch die nette suchfunktion genutzt, allerdings nicht so ganz das
gefunden was ich eigentlich suche.
Sachen wie "tastatur zerlegen, tastenmatix analysieren und passend
anschliesen" oder "keywarrior" klingen schoen und gut aber haben nicht
so ganz den lerneffekt den ich mir von dem projekt erhoffe.
gibt es eine relativ guenstige und realisierbare moeglichkeit einen uC
per usb mit dem PC zu verbinden um programme wie winamp und aehnliches
zu steuern?   gewisse Programmierkenntnisse mal vorrausgesetzt.
Habe erfahrung mit Assember, C, C++ und C#.
von Christian R. (supachris)
Naja, das einfachste wäre wohl ein USB-RS232 Adapter. Oder wenn du alles
selbst machen willst, eine Software USB Implementierung, die ein HID
oder ein CDC Gerät implementiert. Damit kannst du dann zum Beispiel per
EventGhost den PC steuern.
von Marco W. (watz)
Hier auch noch der passende Link dazu:
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
Ich hab mit dieser Softwareimplementierung echt gute Erfahrungen
gemacht. Vielleicht kannst Du z.B. das "HIDKeys" Referenzprojekt für
dich abwandeln, dann brauchst Du auch keinen speziellen Treiber.
Wichtig ist, daß die Pegel auf den USB Datenleitungen auf ~3.6V begrenzt
werden (z.B. per 3,6V Z-Dioden), falls der uC z.B. direkt mit den 5V des
USB betrieben wird. Sonst funktionierts nur mit manchen Boards/Host
Controllern.
Gruß,
Watz
von Potter68 (Gast)
Hallo Chris S.,
mit einem HID-Gerät kannst Du eine Maus und/oder eine Tastatur
simulieren, was zum Ansteuern von PC-Programmen ausreicht.
Gruß Potter
danke, das hat mir schonmal einen schritt weitergeholfen und mich
hoffentlich auf die richtige spur gebracht ;-)
auf der elektor homepage ist mir folgendes ueber den weg gelaufen,
leider finde ich keinerlei weitere angaben zu dem modul. Also ich will
das ding nicht verwenden, mich wuerde allerdings die hardware und
vorallem der sourcecode der software interessieren.
http://www.elektor.com/products/kits-modules/kits-%28-7x%29/winamp-controller-%28090531-71%29.1187038.lynkx
Alles was ich jetzt schreibe sind meine heutigen erkenntnisse, somit
keine garantie das alles stimmt was ich poste :-P
Beispiel eines Keypads (17keys) mit dem von Marco W. erwaehnten Treiber:
http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
HID Usage Tables:
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/Hut1_12.pdf
Alle informationen ueber das Eingabegeraet werden in einem
usbHidReportDescriptor festgehalten. Dieser kann entweder aus den HID
Usage Tables selber erstellt werden oder mit einem tool generiert
werden. Dieser usbHidReportDescriptor enthaelt informationen ueber
welche art eingabegeraet es sich handelt (maus, joystick, tastatur.....)
und angaben zu dem jeweiligen geraet.
Im oben erwaehnten Beispiel Projekt werden die 17keys per
pollingverfahren mit 46hz abgefragt. Jeder der schonmal mit externen
interrupts gearbeitet hat weiss warum hier polling die deutlich bessere
Loesung ist. aber wenn sich jemand mit prellenden Schaltern rumaergern
will, nur zu ;-)
der aktuelle Status der 17keys wird dann mit der vorheringen Abfrage
verglichen und wenn sich etwas veraendert hat per KeyReport
uebermittelt. Die laenge des KeyReports haengt dabei auch von dem
usbHidReportDescriptor ab.
da muss man ja ganzschoen was beachten wenn man sich so ein geraetchen
bastelt. ich schau jetzt mal nach dem usbHidReportDescriptor
erstellungstool. bitte korrigiert mich wenn ich hier muell geschrieben
hab :-)
