C#: FTDI über VCP finden
Gast #1523774
Hallo!
Ich bastle gerade ein wenig rum und will zwei kleine Platinen an meinen
Rechner anschließen. Dafür verwende ich jeweilss FT232.
Die Software zur Ansteuerung der Platinen schreib ich in C#.
Meine erste Frage war ob ich den D2xxx- oder den VCP-Treiber nehme.
Der VCP scheint mit -für einen Laien- um ein vielfaches einfacher zu
sein.
Die Frage ist, wie ich jetzt meine angeschlossenen Geräte finde.
Muss immer nach schauen, welche COM angelegt wurden und diese eingeben.
Und dann kann es vorkommen, dass ich den Port von Platine 1 für Platine
2 verwende und umgekehrt.
Kann man das irgendwie automatisieren? D.h. es werde einfach die
COM-Ports gescannt und meine Platinen gefunden. Und auch gleich erkannt,
welche die 1 und welche die 2 ist? Kann man das über die VID & PID
machen?
Danke für eure Hilfe!
Phil
Das würde mich auch interessieren. Gibt es in Windows die möglichkeit
den Gerätenamen (bei FTDI Standartmäßig "USB-Serial Cable" oder so) zu
suchen und den entsprechenden COM-Port zurück zu bekommen?
Ich habe als Lösung für Arme unter VB 6 folgende Lösung gewählt:
Beim Programmstart lasse ich DevCon.EXE mit Umleitung in eine Datei
laufen:
  ShellAndWait "cmd.exe /C c:\X\devcon find USB\VID_0177* > " &
USB_INFO_FILE  ' ??? Geräte
  ShellAndWait "cmd.exe /C c:\X\devcon find FTDIBUS\* >> " &
USB_INFO_FILE     ' VCOM ports
In der Datei finden sich dann die Informationen wie Serien- und
Portnummern
Geht alles bequem über die Registry:
1. In HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\FTDIBUS
nachschauen, wieviele und welche FTDI Geräte installiert sind. Aus denen
kannst du dann das passende raussuchen (Seriennummer steht ja mit dran).
In jedem der Reg-Ordner gibts dann einen Ordner \0000\DeviceParameters\
dort befindet sich die aktuell zugewiesene COM-Port-Nummer.
2. Mit der COM-Port-Nummer in
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM nachschauen, ob der
momentan auch wirklich dran steckt.
