Hallo. Ich habe eine Frage bezüglich Verschlüsselungsalgorithmen.Ich möchte gern das Verschlüsselungsprinzip einer Funkübertragung herausfinden.Mittels Oszi habe ich den Datenstrom aufgenommen. Bei der Übertragung wird ein Datenbyte übertragen,welches mit zusätzlichen Bits (die zur Verschlüsselung dienen) auf insgesamt 3 Byte aufgefüllt wird. Die Bits des Datenbytes stehen dabei auf festen Stellen (im Beispiel unten durch ein 'X' dargestellt),dann gibt es ein paar Bit (für die Verschlüsselung) die an festen Stellen innerhalb der 3 übertragenen Byte stehen. Die restlichen Verschlüsselungs-Bits (im Beispiel unten durch '_' dargestellt) wechseln ihren logischen Zustand (1 oder 0) nach dem Schema: 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 und 2^7 dass zum Beispiel im 2.Byte das '_',was für 2^3 steht,abwechselnd erst 8mal die 0,dann 8mal die 1,dann wieder 8mal die 0 usw. eingesetzt wird. Weiß jemand wie dieses Verschlüsselungsverfahren heißt?Das müsste doch irgendetwas mit einer Potenzfolge/Potenzreihe sein oder? MfG,Ulko Bsp.: 1.Byte 2.Byte 3.Byte 0_X_ X_X_ X01100_X _X_X_X01
gehts um eine verschlüsselung wie z.b. eine kennwort-geschützte übertragung? oder um eine reine codierung mit dem zweck der aufbereitung von daten- und taktsignal, um beides zum empfänger zu bringen?
Es handelt sich um eine reine Codierung.Über funk wird eine Geschwindigkeitsangabe übertragen.Ich vermute auch,dass darin auch das Taktsignal mit enthalten ist.
dann ist der alternierende teil des signals dazu da um die empfänger-clk zu synchronisieren.
Wie kann man das programmtechnisch realisieren,dass an den entsprechenden Bitstellen eine alternierende Bitfolge nach dem Prinzip 2^0 2^1 2^2 2^3 usw. eingefügt wird?
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
