Hallo ich habe eine Frage zum UART Folgender Aufbau: 1x PC - Putty 1x ARM Cortex R4 - Firmware ich löse bei jedem empfangenen Zeichen auf dem ARM ein Interrupt aus und schreibe das empfange Wort in einen Ringpuffer. Der Ringpuffer wird parallel von einer Funktion abgearbeitet. Diese Funktion benötigt teilweise sehr viel Zeit so dass der Ringpuffer "überläuft". Nun möchte ich bevor der Puffer voll ist den UART pausieren lassen ohne das mir Zeichen verloren gehen. Wie kann ich das machen? Danke für die Antworten UT
Heinz Müller schrieb: > teilweise sehr viel Zeit so dass der Ringpuffer "überläuft". Nun möchte > ich bevor der Puffer voll ist den UART pausieren lassen ohne das mir > Zeichen verloren gehen. Wie kann ich das machen? So etwas nennt man Handshake und das ist eine Eigenschaft einer seriellen Datenverbindung. Teilnehmer A sendet an Teilnehmer B Teilnehmer B gibt bekannt: "Eh, warte mal ein wenig. Ich komm nicht mit" http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#Handshake
Heinz Müller schrieb: > ich löse bei jedem empfangenen Zeichen auf dem ARM ein Interrupt aus und > schreibe das empfange Wort in einen Ringpuffer. Der Ringpuffer wird > parallel von einer Funktion abgearbeitet. Diese Funktion benötigt > teilweise sehr viel Zeit so dass der Ringpuffer "überläuft". Nun möchte > ich bevor der Puffer voll ist den UART pausieren lassen ohne das mir > Zeichen verloren gehen. Und sollen dann die Zeichen etwa im Draht stecken bleiben? Das geht nicht. Wenn die UART abgeschaltet ist, gehen die Daten verloren, basta. Entweder der Sender sendet langsamer oder Du machst den Puffer größer. Der Puffer muß so groß sein, daß die maximale Verarbeitungszeit gepuffert werden kann. Im Mittel muß der Sender so langsam senden, daß alle Daten verarbeitet werden können. Peter
