Hallo Zusammen, ich habe einen neuen PC (Medion) mit Core i5 750 Prozessor und zugehörigem Board (OEM-Anfertigung für Medion, wahrscheinlich von MSI). Ich habe nun auf diesem Rechner WinXP Professional aufgespielt, welches auch anstandslos läuft. Nachdem ich aber eine PCI-4xSeriell-Karte mit dem Chipsatz Moschip9865 (http://www.logilink.org/showproduct/PC0017.htm) eingebaut und den Treiber installiert habe, fährt Windows nicht mehr hoch. Win findet einen Universalcontroller ( da klappt der Treiber, und 4 Schnittstellen (dabei kommt bei der Installation ein Fehler das Gerät könne nicht gestartet werden). Ich habe anschließend trotzdem neu gestartet. Teilweise erkennt man noch kurz einen Bluescreen und er startet neu oder der Bildschirm bleibt nach dem Windows-Logo einfach schwarz. Im Abgesicherten Modus kann ich Hochfahren und die Treiber deinstallieren, daraufhin klappt auch wieder ein normaler Start. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Irgendwo gibts es ein Problem mit dem Treiber oder einen Gerätekonflikt denke ich mal. Danke schonmal für eure Hilfe. Thorsten
Du könntest überprüfen, ob der von Dir installierte Treiber der neueste ist. Der auf der Seite von Logilink verlinkte ist nicht aktuell. Das hier ist die "offizielle" Downloadseite von Moschip: http://www.moschip.com/mcs9865_downloads.php Dort gibt es neben Treibern für verschiedene Windows-Versionen auch Datenblätter.
