Hallo, ich hab hier eine Schaltung entworfen um einen Schaltung mit MSP von einer Batterie die von einer Solarcelle gespeist wird zu versorgen. Wenn die Batterie nicht mehr genuegend Energie liefern kann um die Schaltung zu versorgen, dann soll ein anderer Akku (von einem PDA Board) einspringen. Mich wuerde eure meinung interssieren, ob was ich mir da ueberlegt habe ueberhauts so funktionieren kann und oder ob jemand ne andere Idee hat. Bin naemlich nicht besonders gluecklich mit der Vorstellung mehrfach die spannung zu wechseln.:( Auszerdem denke ich das evt. sobald die Spannung der batterie zu gering wird zwar die zweite Versorgung einspringt, aber wenn an der Batterie keine last mehr haengt die Spannung wieder steigt. Dann spring wieder die Batterie ein usw.. Vielen Dank im voraus!!!
> von einer Batterie die von einer Solarcelle gespeist wird Dann kann deine Solarzelle auch gleich die Batterie laden... Verträgt die das? > Schaltung mit MSP Welchen Strombedarf hast du da?
Lothar Miller schrieb: > Dann kann deine Solarzelle auch gleich die Batterie laden... > Verträgt die das? Vertraegt sie! Sieht man ja auch in der Zeichnung oder hab ich dich da falsch verstanden? Lothar Miller schrieb: >> Schaltung mit MSP normal ca. 4mA / peak ca. 40mA
