Forum: FPGA, VHDL & Co. Testbenches/ucf
Autor: erschlagen (Gast)
Hallo zusammen!
Ich bin nach einer kleinen Pause dabei, systematisch weiter zu üben. Als
nächstes steht die Verifikation von meinem Mist auf dem Stundenplan,
sprich verwendung von Testbenches.
Dazu lassen sich sicher Fragen wieder nicht vermeiden, die kommen dann
wohl im Laufe der Tage.
Meine erste Frage dreht sich aber um das ucf. In ise kann man das ja als
Textfile bearbeiten oder auf die grafischen Tools zurückgreifen. Geht
auch gemischt? bzw wie macht ihr das.
Gehäuse Pins über  NET "xyz"   LOC = ""; funktioniert, da braucht man
das Assign Package Pin sicher nicht. Zumal wenn man einen Rohling für
ein Gehäuse erstellt hat.
ABER die Frage zu den timing constraints: WAS sollte/müsste/könnte da
sinnvoll angegeben werden? Im 'Create Timing constraints' werde ich mit
unzähligen Angaben zugeworfen da weiß ich gar nicht was relevant ist.
Per ucf texteingabe habe ich NET clk PERIOD = 1 ns ; astronomisch
eingestellt und zum Glück geht die Implementierung dann auch den Bach
runter.
Ein realistischer, aber schneller Takt würde die Synthese entsprechend
veranlassen, anders zu routen oder wie muss man sich das vorstellen? Und
wie sieht es mit Pad to pad delay Angaben aus? Sieht man die im
datenblatt nach (anders ist ja auch nichts in Erfahrung zu bringen denke
ich) oder können diese ignoriert werden?
Wie immer -erschlagen-.
danke euch
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Geht auch gemischt?
Ja, aber der Wizzard sortiert dir u.U. alle deine liebevoll von Hand
eingefügten Constraints um... :-/
Anlegen mit der grafischen Oberfläche und danach bearbeiten per
Texteditor.
> WAS sollte/müsste/könnte da sinnvoll angegeben werden?
Mach ein synchrones Design und gib für den Anfang nur mal deine
Taktfrequenz vor.
Ja, auf Kosten der Rechenzeit...
Evtl. mußt du dann in P&R entsprechende Optimierungsvorgaben anpassen.
Das sollte aber für einen Anfänger (noch) nicht nötig sein.
Wenn du 50 MHz erreichen willst, dann gib 50 MHz ein. Wenn du das dann
nicht erreichst, dann nimmst du die Statische Timinganalyse und siehst
nach, in welchem Kombinatorikpfad es klemmt.
Die sind sowieso nur für kombinatorisches Routing zwischen 2 Pins nötig.
Und da wirst du kaum einen Pfad haben, der sowas braucht. Sobald ein FF
dazwischen ist, gelten andere Constraints.
danke dir.
ja, ich will es nicht übertreiben und alles über Anfängerlevel hinaus
soweit möglich ignorieren :-)
Während des rumprobierens schon eine konkrete testbench Frage:
habe erfolgreich eine Simulation gemacht. (dabei kommt es mir noch
bischen wie Lotto vor, ob die Sourcen an der richtigen Stelle stehen)
Testvektoren so definiert:
bin_s <= x"00", x"01" after 50 ns, x"80" after 100 ns, x"ff" after 120 ns;
soweit so gut für t==0 gibts es noch eine Warning aber es klappt. Da ich
aber 255 Werte testen möchte ist das etwas lästig. Also Versuch mit for
Schleife. Das hakt aber gewaltig:
bin_s <= x"00";
for t in 0 to 20 loop
   bin_s <= bin_s + 1;
   wait for 50 ns;
end loop;
Wie macht man so was?
Außerdem zur Simulation: die behavioral Simulation klappt. (rudimentär,
ok. Aber das wird schon) Wenn ich aber irgenwo Schaltzeiten oder interne
delays sichtbar machen will wie manchmal schon gesehen, hätte ich an den
Reiter "post route simulation" gedacht. Da geht gar nichts. Muss ich
dafür eine irgendwie anders geartete tb machen?
Autor: Klaus Falser (Gast)
Ja, die Schleife stimmt soweit, das Gane muß natürlich noch in einen
Prozess.
Nur das Rechnen mit bin_s ist möglicherweise so nicht empfehlenswert, je
nachdem von welchem Type bin_s ist.
Ich vermute, bin_s ist als std_logic_vector definiert.
Damit kann man zwar, aber man sollte keine Berechnungen machen.
Ein std_logic_vektor ist an und fürsich eben noch keine Zahl, sondern
nur eine Reihefolge von bit. Wie diese als Zahl interpretiert wird
(unsigned, signed oder gar als float) ist anwendungs-spezifisch.
Man sollte zum Rechnen das Paket numeric_std verwenden.
Dieses stellt unsigned und signed Typen einer bestimmten Länge zur
Verfügung, die dann einfach in einen std_logic_vector gecasted werden
können.
Oder Du rechnest mit integer typen, und wandelst diese mit
entsprechenden Funktionen in std_logic_vector um.
Zähler und alles, womit gerechnet werden soll, mache ich auch mit
Integern und wandle sie für die Übergabe um (weil der Port idR.
std_logiv_vector ist). Du könntest auch mit Vektoren rechnen, aber ich
empfehle statt der alten Synopsis-Libs wie Klaus die aktuelle
numeric_std. In der gibt es dann passende Casts und Konvertierungen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Autor: Duke Scarring (Gast)
@erschlagen:
Die Xilinx-Bibliotheken verwenden intern einen eigenen Reset. Da musst
Du erstmal sowas wie 100 ns warten, ehe Dein Design losrennt.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
