Hallo zusammen, habe seit kurzem ein Board mit einem Atmega16-16PU, den ich gerne programmieren möchte. Ich benutze dafür den mysmartusb v2.11 und zum Proggen WinAvr mit dem Programmers Notepad. Ich kriege beim Versuch den Controller zu flashen immer den Fehler, dass die Device Signatur nicht mit der eines Atmega16 überinstimmt. avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.06s avrdude: Device signature = 0x00ffff avrdude: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03 Double check chip, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Dabei varriert die Device signature. Mal ist es 0xffffff, dann 0x0000ff, dann mal 0x0000f8 oder auch 0x000000. Prinzipiell kann da alles auftreten. Der Controller ist neu und wurde noch nicht einmal geflasht, wegen dem o.g. Fehler. Durchmessen hat ergeben, dass die Verbindungen von Mosi, Miso, Sck und Gnd vom Smartusb zu den entsprechenden Pins am Atmega16 vorhanden sind. Was könnte das sein?
Probier doch mal die Programmier-Taktfrequenz herunterzuschrauben. (Max. 1/4 des Prozessortaktes. Also max. 250kHz bei Auslieferungszustand).
Falls du damit die Prozessor Frequenz meinst hats auch nicht geholfen :(
>> Programmier-Taktfrequenz > Prozessor Frequenz Nur die ersten drei Buchstaben sind gleich :-o Gemeint ist die ISP Programmiertaktfrequenz.
Und der Controller wird auch irgendwie mit Strom versorgt? Ein anderes Exemplar hat in der selben Schaltung schon funktioniert?
Der Controller wird versorgt! Wo stell ich denn die ISP Programmierfrequenz ein?
Problem ist gelöst, die Verbindung zum Reset des Atmega16 bestand nicht, deshalb konnte die Device signature wohl nicht sauber gelesen werden! Jetzt hats geklappt...
